Суббота, 22.11.2025, 12:42
  • Страница 5 из 5
Ошибки 1324
Вячеслав-ИжевскДата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:13 | Сообщение # 61
Цитата
А МАСТЕРСКИЕ ЧТО ПОЧЕМ? РАДИ
ИНТЕРЕСА !
компания в Питере цен не знаю.
Добавлено (22.09.2013, 13:13)
Цитата
Надо сконфигурировать таху под ТС:
Пример по скании:
1324-51001552030
0000 0101 0000 0101
Возможно  но как это сделать  с помощью мк 2  подскажите !
Выяснил  что машине присвоен  новый вин  уже в России  после  сборки .  похоже что  тахо  был с рождение на ней.  На ходу  проявляется отключением  хато.  Подозрение  на  постоянный плюс  как  следствие  все ошибки  411,  822, 400, 9053.
Stalker8901195Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:47 | Сообщение # 62
Цитата (Вячеслав-Ижевск)
Возможно  но как это сделать  с помощью мк 2  подскажите ! Выяснил  что машине присвоен  новый вин  уже в России  после  сборки .  похоже что  тахо  был с рождение на ней.  На ходу  проявляется отключением  хато.  Подозрение  на  постоянный плюс  как  следствие  все ошибки  411,  822, 400, 9053.
 Не как с мк -2. Поставь цифру?
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Воскресенье, 22.09.2013, 13:49
Вячеслав-ИжевскДата: Воскресенье, 22.09.2013, 13:51 | Сообщение # 63
Цитата
Не как с мк -2.С постав цифру
да да  цифра  это хорошо!!! я ищу причину а   не  меняю тахо.  Ремонт еще актуален!!
Stalker8901195Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 14:51 | Сообщение # 64
Деньги,выкинишь.Забей!
Hrust7990Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 21:00 | Сообщение # 65
Машина с европы? Проверь мозги у нее, может туда надо 24 прописать вместо цифры?Хотя в свое время для росиян ставил на Скании 24тые вместо Стонеров без проблем.Никаких ошибок не было, все становилось нормально. Проверь, где пропадает питание. Может провод на АКБ в "зеленке" или в разъеме  беда. Конфигурацию 100% перебить можно МТС и ТС1 ! За МК не скажу, не использую.
Сообщение отредактировал Hrust7990 - Воскресенье, 22.09.2013, 21:09
PionerДата: Понедельник, 23.09.2013, 08:26 | Сообщение # 66
водитель утверждает при вождении по неровной дороге тахо гаснет и машина тупить начинает.
А может всетаки проблема в самой машинке, может при тряске пропадает питание?? и не только на таху?
MikДата: Понедельник, 23.09.2013, 12:35 | Сообщение # 67
Судя по шайбам, питание не пропадает, конфигурировать может  СТС, ТС2010
Hrust7990Дата: Понедельник, 23.09.2013, 12:53 | Сообщение # 68
Извини Михаил, но шайбы не из этой оперы. Ижевский Слава шайб не прикрепил. А мог бы, для полноты картины! wink
MikДата: Понедельник, 23.09.2013, 14:23 | Сообщение # 69
Что-то я невнимателен:) , разговор уже про другое, а я на старой волне.
Очень часто приходится тянуть плюс от аккумулятора на Вольво, на Сканиях очень редко, но бывает. Можно посмотреть колодку предохранителя плюсового провода, которая находится за аккумуляторами, чаще проблема по питанию кроется именно там.
Сообщение отредактировал Mik - Понедельник, 23.09.2013, 14:23
Вячеслав-ИжевскДата: Вторник, 24.09.2013, 09:44 | Сообщение # 70
Причину  как и предполагал   и  тут  тоже  правильно подсказали в питании.  Укоротил  провод и через  пред пустил , проблема  ушла   но  с  411и 900  ошибкой   разобрался  подбором  скорости шины.  01,02,03.   На всех  скоростях  приборка  отображает  пробег и  скорость движения  но на 02  ошибок не появляется.  Всем  СПАСИБО кто участвовал.
  • Страница 5 из 5
