Воскресенье, 01.03.2026, 06:21
  • Страница 2 из 4
первая установка 1381 на ГАЗ-32213 и МАЗ-152063 все 13 года
paylusДата: Четверг, 21.05.2015, 12:06 | Сообщение # 16
Или Китас - 1381 - В7 - спидометр
А на МАЗе вообще проблем нету, или В7 или по кан
Сообщение отредактировал paylus - Четверг, 21.05.2015, 12:07
gustrikДата: Четверг, 21.05.2015, 16:29 | Сообщение # 17
Научите как подключать маз по кану???
AK3000Дата: Четверг, 21.05.2015, 17:15 | Сообщение # 18
Цитата Densy ()
нельзя KITAS-SE5000 (D6)-спидометр ?
А второй сигнал откуда?
Нет, нельзя!
DensyДата: Четверг, 21.05.2015, 21:54 | Сообщение # 19
AK3000, это почему нельзя? Обоснуйте. Второй сигнал даже завод не подключает.
ryyyДата: Четверг, 21.05.2015, 22:43 | Сообщение # 20
Думаю завод не подключал до 10.2012 г. А вообще если говорить про заводы, то VOLVO и SCANIA на самосвалы до 2013 года ставили аналоговые тахи 1324. Есть конечно мысли, что это Корейские комплектации и вместо координатора установили 1324 (может они дешевле?).
lemesergДата: Пятница, 22.05.2015, 10:03 | Сообщение # 21
SE5000+переходник под два датчика+китас. И никаких тахомоушн не надо. Или сразу китас через переходник, а IMS с ABS взять. Приборка через Д6.
paylusДата: Пятница, 22.05.2015, 11:44 | Сообщение # 22
Держи
Прикрепления: 5341040.jpg (91.2 Kb)
AK3000Дата: Пятница, 22.05.2015, 12:13 | Сообщение # 23
Согласно ЕСТР 1б. Завод под ЕСТР не подписывался, а вы - да.
Добавлено (22.05.2015, 12:13)
И турецкие еще. Дешевле и значительно - 1324 в бразилии собирают. Копейки стоит.
gustrikДата: Среда, 27.05.2015, 21:16 | Сообщение # 24
На газели выходит 34587 им/км почему??? в чем может быть проблема ???
Добавлено (27.05.2015, 21:16)
при колибровке пишет ОТКАЗ ТСО
AK3000Дата: Пятница, 29.05.2015, 12:47 | Сообщение # 25
Особенности КПП. Нужен делитель.
Отказ - евротахи не работают с w  больше 20 000
lemesergДата: Пятница, 29.05.2015, 14:36 | Сообщение # 26
не евротахи, а 1381. И не 20 тисяч, а насколько помню 25, могу ошибаться. На 34 точно не будет работать. Надо ставить другой тахограф.
Michael40rusДата: Пятница, 29.05.2015, 15:46 | Сообщение # 27
Цитата lemeserg
IMS с ABS взять.
Сергей, а откуда именно с АБС брать?
lemesergДата: Пятница, 29.05.2015, 16:58 | Сообщение # 28
С датчика.
skodafeliciaДата: Пятница, 29.05.2015, 19:08 | Сообщение # 29
Цитата lemeserg ()
С датчика.
Можно помедленней - я записывают...
lemesergДата: Пятница, 29.05.2015, 19:25 | Сообщение # 30
датчик простой индукционный, берешь цепляешься к нему и будет счастье. Куда медленнее?
  • Страница 2 из 4
