Понедельник, 25.05.2026, 19:13
  • Страница 3 из 4
первая установка 1381 на ГАЗ-32213 и МАЗ-152063 все 13 года
skodafeliciaДата: Пятница, 29.05.2015, 22:03 | Сообщение # 31
Индукционные датчики работают по принципу изменения тока. Таха видит импульс напряжения... Или я чего-то еще не знаю?
ЮрьевичДата: Пятница, 29.05.2015, 22:28 | Сообщение # 32
Цитата lemeserg ()
И не 20 тисяч, а насколько помню 25, могу ошибаться
Всё верно up Не более 25 000
27menДата: Суббота, 30.05.2015, 07:23 | Сообщение # 33
Цитата Юрьевич ()
Всё верно Не более 25 000
offtop:
Сейчас полез проверять и обнаружил что у VDO 3283 диапазон от 4000 до 25000
то есть поставить 3283 скажем на пазик с курским датчиком (6 имп на оборот) не получится.
там типовое W около ~3600 имп/км.
"Вот это поворот!" (с)Гоблин.
UlanovMakcДата: Суббота, 30.05.2015, 08:52 | Сообщение # 34
Цитата 27men ()
offtop: Сейчас полез проверять и обнаружил что у VDO 3283 диапазон от 4000 до 25000 то есть поставить 3283 скажем на пазик с курским датчиком (6 имп на оборот) не получится. там типовое W около ~3600 имп/км. "Вот это поворот!" (с)Гоблин.
С Хайсоми и Грандами вообще ужас. Там W от 2300 до 2500.
RUS 236, РФ145
lemesergДата: Суббота, 30.05.2015, 14:11 | Сообщение # 35
skodafelicia, все верно.
27menUlanovMakc, умножитель на два.
gustrikДата: Понедельник, 01.06.2015, 13:48 | Сообщение # 36
Дак всетаки как быть?
Добавлено (01.06.2015, 13:48)
Делитель где его взять или купить???
AnatolyДата: Понедельник, 01.06.2015, 13:52 | Сообщение # 37
skodafelicia, все верно. 27men, UlanovMakc, умножитель на два.
 А что думает по этому поводу ЗАКОН?
gustrikДата: Понедельник, 01.06.2015, 13:55 | Сообщение # 38
В особых отметках в сертифыикате написал что стоит делитель или умножитель)))
AnatolyДата: Понедельник, 01.06.2015, 15:32 | Сообщение # 39
Ну да, только где сказано, что такие устройства имеют место быть?
 Датчик- тахограф- спидометр( панель). Какие такие умножители, делители? Все регламентированно!
lemesergДата: Понедельник, 01.06.2015, 15:33 | Сообщение # 40
Anatoly, вопрос стоял про 3283, там все гораздо проще.
По ЕСТР там уже надо было бы что-то мудрить. Например ставить адаптеры типа как раньше на 1311-1314 лепили, с вскрытием корпуса и заменой редуктора на "скоростной".  А тут лепи что хочешь, все равно российская тахография в нынешнем виде - фейк.
ЮрьевичДата: Вторник, 02.06.2015, 08:57 | Сообщение # 41
И слава Богу, что этого не получится, потому как 3283 и "порнография"-не совместимы smile ПАЗик не тот экземпляр, где возникают сложности с установкой 4202 или 8136 и есть крайняя необходимость накручивать пластмассу на трос. Без обид.
AnatolyДата: Вторник, 02.06.2015, 12:19 | Сообщение # 42
В особых отметках в сертифыикате написал что стоит делитель или умножитель)))skodafelicia, все верно. 27men, UlanovMakc, умножитель на два.
А что ЕСТР ЭТО разрешает? Или это не профонация? Хватит говорильню устраивать, нет в тахографии преобразователей, согласователей, есть кабель- датчик- тахограф! И нехер придумывать, все придумано за нас.
lemesergДата: Вторник, 02.06.2015, 12:57 | Сообщение # 43
Обожаю, когда люди пытаются подтянуться хотя бы к моему уровню. Еще больше люблю, когда они при этом нервничают smile
Анатолий, предлагаю не ругаться, а изучить вопрос. Адаптер устанавливается на КПП, настраивается встроенный редуктор и пломбируется. Если Вы считаете, что адаптеры незаконны, то предлагаю установить тахограф на Изудзу без лопатки - это же тоже адаптер smile
AnatolyДата: Вторник, 02.06.2015, 13:33 | Сообщение # 44
вот прямо сейчас завершаю третий исузик. cool . Так что не прошел под...кол.
lemesergДата: Вторник, 02.06.2015, 14:36 | Сообщение # 45
Anatoly, ЕСТР тахо на Изудзу без замены датчика и без установки тахо? smile
  • Страница 3 из 4
