Понедельник, 02.03.2026, 19:54
  • Страница 1 из 4
первая установка 1381 на ГАЗ-32213 и МАЗ-152063 все 13 года
gustrikДата: Вторник, 19.05.2015, 15:30 | Сообщение # 1
Вот задача первая установка ну подключить подключу (датчик, тахограф и питание) вот проблема как быть со спидометрами и как их подключать уже 2 день не могу разобраться а завтра установка(((
Добавлено (19.05.2015, 15:30)
в газельке есть все с завода как понял, только вот тот проводок куда)))
lemesergДата: Вторник, 19.05.2015, 16:59 | Сообщение # 2
Думаю тему надо закрепить, т.к. она очень правильная и своевременная.
zolotylimДата: Вторник, 19.05.2015, 18:42 | Сообщение # 3
В инструкциях всё прописано)))))
gustrikДата: Вторник, 19.05.2015, 18:47 | Сообщение # 4
В каких???? где где???
zolotylimДата: Вторник, 19.05.2015, 19:06 | Сообщение # 5
Атол есть инструкции?
gustrikДата: Вторник, 19.05.2015, 19:18 | Сообщение # 6
нет там 13 года) и у меня нет к ним доступа на саит( если можешь скачаи и скинь пожалуйста на info-era@bk.ru
zolotylimДата: Вторник, 19.05.2015, 19:43 | Сообщение # 7
Лови
gustrikДата: Вторник, 19.05.2015, 20:37 | Сообщение # 8
Тема октуальна!!! Жду советов!!!
NYC2010Дата: Вторник, 19.05.2015, 21:33 | Сообщение # 9
На Газели приборка должна быть настроена на 6 имп/км, а датчик, который замените будет выдавать 8 имп/км, поэтому нужен будет преобразователь Лэда, если ставите 1381, то дополнительно установите Geolok. У Маза, скорее всего, приборка по CAN, но сам ни разу не подключал 1381 таким образом, потому что не попадались. Но думаю, что сложностей быть не должно.
DensyДата: Вторник, 19.05.2015, 22:55 | Сообщение # 10
Мне МАЗы попадались только с ПА-8090. Там все просто с B7 тахографа бросаешь на B3 ПА-8090 и программируешь ПА-8090.
NeznaikaДата: Среда, 20.05.2015, 01:49 | Сообщение # 11
Если делать все по ЕСТР , то необходимо ставить КИТАСС. На Газель 1381 очень проблематично поставить
Сообщение отредактировал Neznaika - Среда, 20.05.2015, 01:50
NYC2010Дата: Среда, 20.05.2015, 05:33 | Сообщение # 12
Neznaika, я про Китас и говорил smile
DensyДата: Среда, 20.05.2015, 07:44 | Сообщение # 13
Если приборка не по САN , то что мешает поставить SE5000 с программируемым D6 ? Это я про газель.
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 20.05.2015, 07:45
ryyyДата: Среда, 20.05.2015, 11:16 | Сообщение # 14
SE 5000 + Tahomotion получится гораздо дороже чем VDO + Gеolok + преобразователь
DensyДата: Среда, 20.05.2015, 13:23 | Сообщение # 15
А так нельзя KITAS-SE5000 (D6)-спидометр ?
Сообщение отредактировал Densy - Среда, 20.05.2015, 13:23
  • Страница 1 из 4
