Воскресенье, 07.06.2026, 16:23
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
вопрос 1381
NYC2010Дата: Вторник, 20.01.2015, 12:28 | Сообщение # 31
Цитата maksgrehov ()
НЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НЕ СГОРЕЛ НА ТАХЕ.ПРОБОВАЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ ВСЕ РАВНО НЕ РАБОТАЕТ.И ТАХОГРАФ НЕ 1381 А EFAS 4
Коробки для предохранителей пломбировали?
maksgrehovДата: Вторник, 20.01.2015, 13:50 | Сообщение # 32
НЕТ НЕ ПЛОМБИРОВАЛИ,ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НИГДЕ НЕ ПЕРЕГОРАЛИ НИ В ТАХЕ НЕ В КОРОБКАХ
NYC2010Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:08 | Сообщение # 33
Был подобный случай, водила звонит, говорит, что отказал 1381. Сразу признался, что менял аккумулятор, оказалось плюс с минусом спутал. предохранители сгорели, так он сам заменил на 10А. Спросили, а че не 20А? Но 1381 заработал.
ИзотДата: Вторник, 20.01.2015, 15:31 | Сообщение # 34
Батарейка давно менена на ЕФАСЕ?
gemirДата: Вторник, 20.01.2015, 16:56 | Сообщение # 35
Наверное это одно и тоже, раз их так легко перепутать
АлександрSДата: Вторник, 20.01.2015, 20:28 | Сообщение # 36
В сентябре пришёл и сразу установили. Но авто не двигалось. И калибровку перед новогодними праздниками сделали. 5 дней работа и всё нормально было.
Цитата gemir ()
И ТАХОГРАФ НЕ 1381 А EFAS 4Наверное это одно и тоже, раз их так легко перепутать
Это я виноват. Было приобретено несколько тах разных производителей. Куда какие устанавливали запутался.
ИзотДата: Среда, 21.01.2015, 11:03 | Сообщение # 37
Пришел в сентябре тахограф 2011 года выпуска или 2014 года выпуска? Осталась контрольная лента после калибровки? скинь скан (тех данные)?
АлександрSДата: Четверг, 22.01.2015, 14:17 | Сообщение # 38
Уже отправили в Калининград и бумаги тоже. Не успел посмотреть.
ryyyДата: Четверг, 22.01.2015, 20:19 | Сообщение # 39
Новый вопрос знатокам: Поставил тахограф на Камаз (временно б/у). После подключения появилась ошибка 15 "внутренняя авария (не хватает питания)". Причем ошибка активная и не стирается программатором. АКБ на авто в норме - заводится с пол-пинка, схема подключения обычная для тахографов РФ с установкой реле на разрыв цепи зажигания. Что может быть?
ЮрьевичДата: Четверг, 22.01.2015, 20:51 | Сообщение # 40
ryyy, не так давно была подобная проблема. Методом отключения проводов поняли, что дело в А5. Попробуйте А1 оставить постоянным, а А5-А6 на массу(корпус). Мы сделали именно так и всё up Реле на А3 не ставили, т.к. масса рубилась по "-"
NYC2010Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:41 | Сообщение # 41
Коллеги, тахограф VDO 1381 обеспечивает непрерывную, некорректируемую регистрацию информации оскорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха
водителей транспортных средств?
АндрейДата: Пятница, 23.01.2015, 14:05 | Сообщение # 42
Коллеги, тахограф VDO 1381 обеспечивает непрерывную, некорректируемую регистрацию информации оскорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств?
Данный тахограф обеспечивает непрерывную и некорректированную информацию а так же информацию о скорости ( причем за последние 168 часов посекундно)и РТиО водителя. По поводу маршрута тут вопрос спорный . Является марштутом например то что с утра в тахографе было RUS (Россия) , а в конце смены например FIN ( Финляндия) То есть маршрут был Россия - Финляндия. В 36 Приказе ничего конкретно про маршрут не сказано в каком виде это должно быть.
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 23.01.2015, 14:13
NYC2010Дата: Пятница, 23.01.2015, 14:11 | Сообщение # 43
Данный тахограф обеспечивает непрерывную и некорректированную информацию. По поводу маршрута тут вопрос спорный . Является марштутом например то что с утра в тахографе было RUS (Россия) , а в конце смены например FIN ( Финляндия) То есть маршрут был Россия - Финляндия. В 36 Приказе ничего конкретно про маршрут не сказано.
Андрей, спасибо. ФБУ любит ст.20 ФЗ-196, вот и спросил, может в буквальном смысле 1381 не соответствует требованиям этой статьи, а тот же Штрих соответствует.
АндрейДата: Пятница, 23.01.2015, 14:23 | Сообщение # 44
Не соответствует потому что Глонакса нет и СКЗИ в том виде как он прописан в 36 приказе
gemirДата: Пятница, 23.01.2015, 14:51 | Сообщение # 45
Особые отношения ФБУ с каким-либо нормативным актом с юридической точки ничтожны. А по сути 1381 не должен соответствовать ФЗ-196, он обязан соответствовать ЕСТР и этого полностью достаточно, том числе, и для того чтобы соответствовать ФЗ - с любым номером. И это просто ОБЯЗАНЫ знать в ФБУ - или они занимаются не своим делом.
Относительно Штриха - то он ОБЯЗАН соответствовать ФЗ - 196, а ЕСТР он не соответствует.
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
