Суббота, 14.03.2026, 23:56
Тахоргаф и Американцы
nik-62-87Дата: Пятница, 16.05.2014, 17:20 | Сообщение # 121
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-нибудь с установкой на автомобиль PETERBILT 387 ? 2004 г.в., кпп 18 ступенчатая. В кпп есть место под датчик на 12 часов. Установили датчик 63.2 через площадку но импульсов нет. Изменение зазора между датчиком и зубьями не помогло.
t-navДата: Пятница, 16.05.2014, 17:30 | Сообщение # 122
Крепите магниты к валу. Там мелкая еле видная насечка для синусоидального датчика работающего по минусу или плюсу. А если уловите сигнал надо ставить делитель (без магнитов).
Baron4egДата: Вторник, 20.05.2014, 20:44 | Сообщение # 123
Если у кого-нить есть подобные машины с can-шиной - свяжитесь с мной - помогу.
nirobornДата: Среда, 21.05.2014, 23:34 | Сообщение # 124
а мне вот интересно как их крепить? центробежная сила - злая штука для всего что не приварено.
t-navДата: Четверг, 22.05.2014, 14:39 | Сообщение # 125
Просто в засверл и не оторвешь. А если еще и холодной сварки или клея добавить ОГО ГО !
Igor78Дата: Пятница, 23.05.2014, 22:32 | Сообщение # 126
Приехал на установку интер 9400i. стоял датчик siemens 2159 90мм заломанный. кпп автомат ZF.
Воткнул вместо него датчик АП (Автоприбор) 90 мм так как ставил атол. Всё встало и откалибровалось. W=7900.
ИзотДата: Понедельник, 26.05.2014, 13:14 | Сообщение # 127
А 2159 зачем менял?
АндрейДата: Понедельник, 26.05.2014, 13:56 | Сообщение # 128
Вообще то переходники есть. А то какой то умник год или 2 назад на герметик посадил датчик и все масло вытекло и кердык коробке
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 26.05.2014, 14:14
t-navДата: Понедельник, 26.05.2014, 15:31 | Сообщение # 129
Я про магниты  smile
Igor78Дата: Понедельник, 26.05.2014, 17:03 | Сообщение # 130
Изот, он приехал, датчик под корень сломан был. водила частник сказал что на прошлом сервисе заломали при осмотре. Масло текло, надо было делать. в наличии 2159 такого не было. воткнул АП
AK3000Дата: Вторник, 27.05.2014, 22:37 | Сообщение # 131
Я как - то видел "боченок" у которого ось вращения и ось разъема были согнуты градусов на 30. Естественно, ни одного импульса с машины не было. При этом электроника была в порядке и таха разрыв связи не фиксировала. При этом никто не признался, зачем это было сделано. Если кого интересует - пришлю фото.
NeznaikaДата: Среда, 18.06.2014, 19:33 | Сообщение # 132
Американец
Прикрепления: 3617281.jpg (110.6 Kb) · 0140899.jpg (79.9 Kb)
MolotДата: Пятница, 25.07.2014, 15:52 | Сообщение # 133
Добрый день! Подскажите рецепт, как "на глаз" определить нужен делитель или нет в данном амерекосе?
ЮрьевичДата: Пятница, 25.07.2014, 18:47 | Сообщение # 134
если данный глаз обладает рентгеновскими функциями, то очень легко smile
filatvvДата: Суббота, 09.08.2014, 18:27 | Сообщение # 135
Добрый вечер парни . Подскажите пожалуйста кто сталкивался с американцем Freightliner 2003 года , но там от американца только кабина , двигатель мерседес , коробка автомат тоже европейская прос  датчик скорости по виду китас четырех контактный и теперь вопрос , можно ли врезаться к этому датчику или что-то придется мудрить (датчик стоит примерно на восемь часов и заглушк нет ни каких) Заранее благодарен за помощь , с американцами еще не работал.
