Пятница, 13.03.2026, 17:13
Тахоргаф и Американцы
ЮрьевичДата: Среда, 19.03.2014, 19:00 | Сообщение # 106
Цитата goscha ()
Через неделю машина с рейса придет, будем именно так и ставить. Датчик 35 мм не идет, будем 63 мм ставить через платформу.
up Игорь, если не сложно-скиньте фотки в тахобазу. Вам будут многие признательны и благодарны.
goschaДата: Среда, 19.03.2014, 19:15 | Сообщение # 107
Юрьевич, обязательно разместим. Все будет работать нормально, тогда и чертеж платформы сброшу.
PionerДата: Четверг, 20.03.2014, 09:33 | Сообщение # 108
Цитата t-nav ()
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Насколько правильно в данном случае поставить Российский тахограф с сигналом от датчика АБС через преобразователь сигнала (подходит и без деления). Так как авто давно без АБС. Соответственно ни о какой связи со спидометром речи нет. И не трогаем датчики скорости (штатные и нет).
Смотрите принимать решение придется вам как мастеру, в 36 приказе сказано, что в состав тахографа должен входить датчик движения, в ЕСТР это датчик скорости, у нас его считают все что угодно...
UdjinДата: Пятница, 21.03.2014, 14:03 | Сообщение # 109
А о каком преобразователе сигнала с АБС идет речь? Кто продаёт?
goschaДата: Среда, 02.04.2014, 17:26 | Сообщение # 110
Клиент отказался на Фреглайнера датчик дополнительный врезать в коробку. Затея провалилась. Будем ставить через делитель-преобразователь, от датчика к тахографу. А родной провод от датчика к спидометру оставим. Все под пломбу! Количество импульсов сделаем одинаковым. Проверим, сравним показания тахи и спидометра. Напишу.
nirobornДата: Среда, 09.04.2014, 08:17 | Сообщение # 111
Здравствуйте. Попался вот такой аппарат, задача установить т-ф ТА-001. Коробка meritor, датчик внутренний, хвостовик без шестерни. Пока что поставил без датчика, думаем что можно сделать. У кого-то был опыт по таким случаям? Внешний датчик повесить конечно можно - кронштейн есть, но звёздочки нет, клеить магниты на хвостовик мне кажется несерьёзным.
Прикрепления: 2529313.jpg (148.4 Kb) · 6909087.jpg (155.2 Kb) · 5839050.jpg (55.8 Kb) · 2329222.jpg (121.5 Kb)
ИзотДата: Среда, 09.04.2014, 15:45 | Сообщение # 112
А на кардане под петлей разве шестерни нет? фото скинь
Добавлено (09.04.2014, 15:45)
Учти датчик, скорее всего, с делителем ставить придётся...
nirobornДата: Четверг, 10.04.2014, 07:19 | Сообщение # 113
в том-то и дело что фланец кардана гладкий, без шестерни. на второй фотке в принципе видно слева
с датчиком проблем нет, есть опыт использования датчиков китос для транзита с делителем 4:1.
нашел фотку
Прикрепления: 8067184.jpg (122.0 Kb)
Сообщение отредактировал niroborn - Четверг, 10.04.2014, 07:21
ИзотДата: Четверг, 10.04.2014, 07:26 | Сообщение # 114
Так не флянец нужен, а сам кардан (подвижная его часть)...
Добавлено (10.04.2014, 07:26)
)) счеткой с металлическим ворсом не пробовал поработать))
nirobornДата: Четверг, 10.04.2014, 13:32 | Сообщение # 115
Где на этой картинке смотреть?
http://www.volvoclub.org.uk/faq/ImagesProcedures/DriveShaft.gif
masterOkДата: Понедельник, 21.04.2014, 14:00 | Сообщение # 116
Был американец-интер9200i.
Ставили штрих.
в коробке отверстие для датчика было, но подгнила резьба.
Количество зубцов на шестерне - 16. расстояние от датчика до зубца - 4мм. срабатывания стабильные.
Датчик 35мм без шайб.
20 000 имп/км.
Прикрепления: 3836251.jpg (147.3 Kb)
27menДата: Понедельник, 21.04.2014, 16:58 | Сообщение # 117
тут на форуме кто-то писал, что там дюймовая резьба,
а датчик у вас на фото с метрической М18 ?
PionerДата: Понедельник, 21.04.2014, 17:11 | Сообщение # 118
Походу дорезали до метрической
Red301Дата: Понедельник, 21.04.2014, 21:30 | Сообщение # 119
Он там должен был провалится. В данном случае я делаю проще. Беру пластину, сверлю два отверстия под болты крепления крышки заднего сальника. К пластине привариваю гайку с резьбой под ДС и закрепляю теми же болтами к задней крышки. В самих болтах делаю отверстия для пломбировки. В среднем занимает минут сорок.
masterOkДата: Вторник, 22.04.2014, 14:57 | Сообщение # 120
резьбу зачистили щеткой по металлу, но особо распознать не получилось.
не исключено.
не провалился, затянули на совесть.
только зазор между датчиком и зубьями шестерни 3-4мм, что смущает.
срабатывания есть, при калибровке разница между показаниями была +/- 50 на 20к имп.
Цитата Red301 ()
Беру пластину,
пластину? болты крепления и гайка для датчика в разных плоскостях.
собирались уголок приколхозить Вашим методом, только без приваривания гайки, а просто прикрутив гайкой датчик к уголку, но штатное больше понравилось.
