Четверг, 12.03.2026, 16:04
Тахоргаф и Американцы
АндрейДата: Вторник, 09.04.2013, 20:56 | Сообщение # 76
Цитата (Евгений96)
Да блин, в этой машине всё связано между собой.
Знаю американцев не по наслышке. У нас самый крупный сервис по америке в области. Если ставить тахографы VDO то есть два варианта. Один это ставить европейский датчик, а второй это американский датчик через преобразователь инпульсов. На той неделе пробовал Инкотексовские преобразователи не работают с VDO
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 09.04.2013, 21:01
EvgeniyДата: Вторник, 09.04.2013, 21:57 | Сообщение # 77
На мой взгляд надо кулибить евро датчик, заводить кабель в панель и второй сигнал пробовать брать с АБС.  Это будет минимальное вмешательство в штатную проводку.
АндрейДата: Вторник, 09.04.2013, 22:03 | Сообщение # 78
Так у Вас стоит европейский датчик. Тот что с 4 контактами. Американские обычно с 2 контактами но бывают правда редко с 4 контактами.
Евгений96Дата: Вторник, 09.04.2013, 22:55 | Сообщение # 79
По мне минимальное вмешательство это - если есть на КПП место для дополнительного датчика скорости от него кидаем провод на таху и берём питание с АКБ. Но если нет места большееее на КПП???? Скажите пож. а лицензинированный сервис по тахам может дать какую нить бумагу, что конструкция ТС не позволяет поставить таху???
lemesergДата: Вторник, 09.04.2013, 23:22 | Сообщение # 80
не может
Евгений96Дата: Среда, 10.04.2013, 00:18 | Сообщение # 81
Почему? будут городить огород но таху воткнут, и имя своё не опозорят перед тем кто дал им лицензию. Так?
Добавлено (10.04.2013, 00:18)
Хотя в Екатеринбурге, по телефону с лицензинированными фирмами общался., после рассказа про свой трак многие отвечали что поставим таху как магнитолу, скорость с ЖПС (после таких слов у меня пропадал дар речи от таких лицензинированных), другие отвечали что на америку не устанавливаем, только одна фирма заинтересовалась траком и попросили как можно больше инфы по нему( фото задней части КПП, длину датчиков и т.д.)Как дойдут руки так всё скину им на мыло, посмотрю что ответят.
NeznaikaДата: Среда, 10.04.2013, 08:16 | Сообщение # 82
Нет таких ТС, конструкция которых не позволяет  установить тахограф: разница в стоимости установки. Я бы справку такую не дал.
Вчера установили тахограф 1324 на VOLVO американца с коробкой автомат. Датчики там европейские, правда не КИТАСС, 90 мм.
Евгений96Дата: Среда, 10.04.2013, 19:30 | Сообщение # 83
Как называется коробка?
Добавлено (10.04.2013, 18:54)
Скорость взяли с родных датчиков или отдельный сколхозили? по подробнее мона?
Добавлено (10.04.2013, 19:30)
 Есть ТС у которых есть место для отдельного ДС, место для самого Тахографа и т.д., тут я не спорю, ТС предусмотрено для установки тахи. А есть ТС в которых этого ВСЕГО НЕТ и мне будут врезаться в штатные датчики, в штатную проводку... Не мне Вам объяснять к чему это всё приведёт... тем более с коробкой автомат (вернее роботизированой) Вы поставите таху, пока всё свеженько она может и не будет глючит, но стоит только появиться медному купоросу в месте вашей врезки и всё "я приехал" и Вам уже будет абсолютно начхать на меня, а я буду в поле на морозе устранять Ваши косяки. Меня такая перспектива не устраивает. Так не проще ли написать ПРАВДУ в справке, что ТС НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ДЛЯ УСТАНОВКИ ТАХА.  СЛАБО? Извините за дерзость.
Сообщение отредактировал Евгений96 - Среда, 10.04.2013, 19:31
АндрейДата: Среда, 10.04.2013, 20:14 | Сообщение # 84
Да ставили мы тахи на америку с коробкой робот. Только датчик надо отдельно ставить а  не на тот к которому подключена коробка. Ничего страшного в этом нет.
Добавлено (10.04.2013, 20:14)
А тогда какие датчики ? Датчик к 1324  должен быть шифрованный
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 10.04.2013, 20:11
NeznaikaДата: Среда, 10.04.2013, 22:43 | Сообщение # 85
"Ларчик просто открывался"... Адаптер МТСО на сигнал от датчика и "улетели гуси"...
АндрейДата: Четверг, 11.04.2013, 00:15 | Сообщение # 86
Чего то не понятно. То датчик европейский то адаптор. Так как ставил. К 1324 надо адаптор х013
NeznaikaДата: Четверг, 11.04.2013, 08:05 | Сообщение # 87
На 1324 нужен датчик КИТАСС , в коробке стоит обыкновенный импульсный европейский 2159.
АндрейДата: Четверг, 11.04.2013, 09:37 | Сообщение # 88
А под 2159 можно поставить1318 и датчик не менять
EvgeniyДата: Четверг, 11.04.2013, 20:41 | Сообщение # 89
Нет не может! Если хорошо поломать голову, то таху можно поставить даже на самокат, только АКБ добавить.
Сообщение отредактировал Evgeniy - Четверг, 11.04.2013, 20:45
Евгений96Дата: Понедельник, 15.04.2013, 04:07 | Сообщение # 90
Только бы на здоровье самоката не отразилось...
