Четверг, 12.03.2026, 17:30
Тахоргаф и Американцы
AK3000Дата: Понедельник, 15.04.2013, 21:32 | Сообщение # 91
Цитата (Neznaika)
Вчера установили тахограф 1324 на VOLVO американца с коробкой автомат. Датчики там европейские, правда не КИТАСС, 90 мм.
А это ничего, что на 1324 сертификат по 720 закончился в ноябре???
АндрейДата: Понедельник, 15.04.2013, 21:34 | Сообщение # 92
Кончился по ПП 720 . А по ЕСТР не кончился на машины до 2010 года. И еще вопрос у какого тахографа по Приказу 36 есть сертификат сегодня
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 15.04.2013, 21:35
AK3000Дата: Понедельник, 15.04.2013, 21:47 | Сообщение # 93
Супер, т.е. на Российское законодательство плюем?
Да во всей европе его уже с 2006 года выкинули...
АндрейДата: Понедельник, 15.04.2013, 22:36 | Сообщение # 94
Почему плюем. ПП 922 даже обязывает ЕСТР ставить
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 15.04.2013, 22:52
NeznaikaДата: Понедельник, 15.04.2013, 23:38 | Сообщение # 95
Я не совсем точно выразился... Приехал Американец Volvo с коробкой автомат. Стоит 1324, подключенный через адаптер от родного датчика. Попросил сделать проверку тахографа... ТС 2007 г. выпуска. Сделал проверку тахографа, удалил ошибки, повесил пломбы. Конечно, проверка обошлась в круглую сумму... Или мне его надо было прогнать ????
usshmaoДата: Суббота, 28.12.2013, 15:42 | Сообщение # 96
Уважаемые коллеги.
   У нас назрела установка тахографа на Inter MaxForce 2011г, коробка Eaton FROF-16210B. Ранее с американцами никогда не  сталкивались. Если можете что-нибудь подсказать по подключению на данный автомобиль будем премного  благодарны. Вплане того возможно ли подключение к штатному датчику скорости или если нет то какой датчик
необходимо купить и куда установить.
До коробки нормально не подлезть, поэтому полагаясь на интернет попытались определить место установки датчика (на фото 1), на фото 2 то что находиться под крышкой... Подскажите, это место подходит для установки датчика???
 Заранее спасибо.
Прикрепления: 6281892.jpg (85.5 Kb) · 9793630.jpg (64.5 Kb)
ivan-carДата: Суббота, 28.12.2013, 16:22 | Сообщение # 97
вот сюда, там два отверстия под датчик-сверху и сбоку, штатный датчик не подойдет.
Прикрепления: 4355672.jpg (49.7 Kb)
usshmaoДата: Суббота, 28.12.2013, 22:51 | Сообщение # 98
ivan-car, Понял. Спасибо большое. А какой датчик сюда подходит?
goschaДата: Воскресенье, 29.12.2013, 05:54 | Сообщение # 99
Блин, наверно не по теме! Но: вчера клиент заявил - на Форд транзит (такси) хочу поставить тахографы (не буду рекламировать какие). Мы спрашиваем зачем? Ведь не обязательно. А он говорит: водители боятся потом нарушать. Хороший поступок. Сознание переходит в здравый смысл.
ivan-carДата: Воскресенье, 29.12.2013, 09:03 | Сообщение # 100
Любой стандартный датчик, например Китас. Нужно делать переходник под резьбу и подгонять по зазору, и думать как правильно опломбировать.
PeugeotДата: Понедельник, 17.03.2014, 21:02 | Сообщение # 101
Здраствуйте, ребят подскажите пожалуйста, фредлайнер 2002 года собираемся ставить Штрих с датчиком худо бедно понятно, думаю разберемся, а вот  тахограф со спидометром связывать нужно или не обязательно, а если нужно то как?
PionerДата: Вторник, 18.03.2014, 08:52 | Сообщение # 102
В нынешних реалиях тахограф и спидометр могут и не дружить, а вот датчик и тахограф дружить всегда обязан... сейчас ломаем голову над тем как сигнал переделать, чтобы на америке голову больше не ломать..
NeznaikaДата: Вторник, 18.03.2014, 11:24 | Сообщение # 103
Осторожней с датчиком на коробке. Я бы поставил дополнительный только для тахографа...
t-navДата: Среда, 19.03.2014, 17:09 | Сообщение # 104
Цитата
фредлайнер 2002
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться. Насколько правильно в данном случае поставить Российский тахограф с сигналом от датчика АБС через преобразователь сигнала (подходит и без деления). Так как авто давно без АБС. Соответственно ни о какой связи со спидометром речи нет. И не трогаем датчики скорости (штатные и нет).
goschaДата: Среда, 19.03.2014, 18:06 | Сообщение # 105
Через неделю машина с рейса придет, будем именно так и ставить. Датчик 35 мм не идет, будем 63 мм ставить через платформу.
