Понедельник, 06.07.2026, 17:58
  • Страница 3 из 4
ISUZU
andreyДата: Понедельник, 29.10.2012, 13:03 | Сообщение # 31
Quote (27men)
что за делитель поднимающий уровень до 15В ?
Там есть выход с открытым коллектором, путём подбора выяснили, что надо 15 вольт, собрали на двух резисторах smile
Quote (27men)
что за преобразователь частоты в 2,83 раза ?
С этим преобразователем пришлось попотеть, на PIC-контроллере собрали умножитель частоты, знакомый программист, спаял схему и запрограммировал, советовать данный метод не буду, а/м пока 2 недели ездиет, можно сказать проходит обкатку, если всё пойдёт нормально, то будем такой метод применять для всех Богданов smile
27menДата: Понедельник, 29.10.2012, 14:53 | Сообщение # 32
andrey, спасибо, понятно.
У вашего "знакомого программиста" руки из нужного места растут! smile
Как всю эту красоту оформили ?
в коробочке какой или как ?
пломбу ставили на преобразователь ?
UA6-108Дата: Понедельник, 29.10.2012, 16:51 | Сообщение # 33
можно обойтись одним оптроном. На выход тахи не рискнул поставить резистор на зажигание. Приборка понимает сигнал до 15v. Поэтому и оптрон. Проверить схему до конца не удалось - не работал сам спидометр и компьютер выдавал по нему ошибку изначально. Обещали ребята руководство на него из Нижнего Новгорода . Получу - отпишусь. Видел распечатку на 600 страниц.
andreyДата: Понедельник, 29.10.2012, 21:54 | Сообщение # 34
Quote (27men)
Да, честно, говоря никак не оформили, на печатной плате, в пластмассовой коробке... smile я же говорил экспериментальный образец, а вообще, данный выход в ДТ-20 как раз и предназначен для вывода сигнала на внешние устройства, так что данную коробочку можно считать принадлежащей не КУ, а спидометру smile
Строго говоря, с постановлением 720 вообще не всё так понятно как с ЕСТР smile
ИзотДата: Вторник, 30.10.2012, 06:06 | Сообщение # 35
Да вроде ставим на Исудзу и SE5000 и 1381 и EFASы, сигнал со спидометра через преобразователь и в таху; на многих за спидометром фишки уже есть белая питающая и с сигнальным импульсом...
UA6-108Дата: Вторник, 30.10.2012, 20:05 | Сообщение # 36
Ну белая фишка понятно. Её не спутаешь. А рядом ещё белая на 4 контакта с одним проводом с одном жгуте. Это и есть сигнал на преобразователь? Проверить на данном экземпляре не удалось - не работает спидометр да и комп дает по нему ошибку. Если не трудно - просветите.
NeznaikaДата: Вторник, 30.10.2012, 22:40 | Сообщение # 37
Quote (Изот)
Так и мы умеем: самый простой способ. Но учитывая, что преобразователь к 1381 стоит дороже самого тахографа, то стоимость установки комплекта выливается в приличную сумму. Необходима другая схема...
lemesergДата: Среда, 31.10.2012, 09:20 | Сообщение # 38
у нас тут есть умельцы, сделали адаптер м1н1 свой, только датчик уже в него не нужен. За 180-200 евро можно купить. В руках правда не держал еще.
gemirДата: Среда, 31.10.2012, 09:32 | Сообщение # 39
Quote (lemeserg)
Так это не адаптер - это устройство манипуляции - в Германии его называют "экзотическое устройство", и цена за такое устройство - "уголовная ответственность" за манипуляцию с данными, но на нашей территории - это адаптер.
АндрейДата: Среда, 31.10.2012, 10:02 | Сообщение # 40
Quote (gemir)
Так по ЕСТР вроде как установка адапторов запрещена на цифровые тахографы кроме микроавтобусов. Так надо ставить или сертифицированный адаптор или не мучиться и ставить аналог
lemesergДата: Среда, 31.10.2012, 10:58 | Сообщение # 41
вот когда по телевизору покажут что отечественный инспектор разбирает на дороге автомобиль чтобы выявить адаптер, тогда их прекратят ставить. А пока...
PionerДата: Среда, 31.10.2012, 13:07 | Сообщение # 42
Если этому инспектору расскажут про это и покажут где примерно это может быть и за это реальный большой штраф будет, то он полезет, чтоб немного "под калымить"...
ПАССАТДата: Вторник, 09.07.2013, 12:05 | Сообщение # 43
Подскажите кто ставил 1381 на ISUZU NPR75LK ?
NeznaikaДата: Суббота, 13.07.2013, 23:24 | Сообщение # 44
Ставили на "Богдан": автобус на базе Isuzu. Без М1N1 не пошел.
BenderДата: Понедельник, 22.09.2014, 16:28 | Сообщение # 45
Приехал Isuzu EXZ51 (2008г.) Спидометр (аналоговый тах.,"говорит родной"),но он не работает ,какой то электрик ему позванивал говорит в магистрали коротыш.
У него 4 таких машины ,у других говорит вроде всё работает.
Кто ставил по РФ,поделитесь.Датчик и магистраль хотелось бы свою кинуть,а как со спидометром быть?
Или можно сигнал с штатного датчика взять?
  • Страница 3 из 4
