Пятница, 17.07.2026, 06:13
  • Страница 1 из 4
ISUZU
KirillДата: Воскресенье, 18.03.2012, 07:18 | Сообщение # 1
ребята кто нибудь сталкивался с ISUZU богдан (автобус)? поделитесь опытом установки 1381? если не включать адаптер М1N1
NeznaikaДата: Понедельник, 19.03.2012, 09:31 | Сообщение # 2
Надо точить переходник под динамический КИТАС. А вот будет ли работать штатный спидометр от цифровика - вопрос.
KirillДата: Понедельник, 19.03.2012, 14:39 | Сообщение # 3
а для чего переходник точить ?.чтобы штатный датчик тоже работал?..я динамический ставлю,его штатный убираю, зумер начинает орать при движении ..его просто цепляю в его разьем .перестает , но горный тормоз не работает ...потом я снял китасовский ..вкрутил наместо штатный ..нашел провод под понелью сигнальный ..ставлю формирователь сигнала и китас паралелю ..китас не активируеться?..
Stalker890Дата: Понедельник, 19.03.2012, 19:33 | Сообщение # 4
ко мне в четверг приедет на установку на щет сигнализации зумера пока не скажу буду ставить спидометр с шиной кан динамический датчик kitas и se5000 его спидометр буду убирать у него не панель
Сообщение отредактировал Stalker890 - Понедельник, 19.03.2012, 19:38
KirillДата: Вторник, 20.03.2012, 06:46 | Сообщение # 5
поставили ему меркурий ..и нихай себе ездит)
а как штатный спидометр уберешь?..он же одним щитком идет ..
Сообщение отредактировал Kirill - Вторник, 20.03.2012, 06:49
NeznaikaДата: Вторник, 20.03.2012, 19:52 | Сообщение # 6
Quote (Kirill)
У штатного датчика привод не подходит под динамические датчики VDO. Для 1381 нужен КИТАС, от штатного датчика он работать не будет: потому и нужно точить переходник. Родной датчик убираем, ставим переходник и вкручиваем динамический КИТАС (хотя сегодня на стенде у нас 1381 показывал изменения показания одометра от обыкновенного датчика 2159: с эти еще будем разбираться)
gemirДата: Вторник, 20.03.2012, 21:13 | Сообщение # 7
Quote (Neznaika)
Это так и должно быть, но при этом должна фиксироваться ошибка датчика - импульсы по В3 - он обязан считать, а по В4 - будет фиксировать несоответствие сигнала - и ошибку.
KirillДата: Среда, 21.03.2012, 20:03 | Сообщение # 8
нее я я то кабель новый кидал и датчик китас ставил ..а его разьем просто без датчика болтался ,но при этом зум орал ..потом я штатный в разъем подключил и примотал его просто к жгуту он перестал орать ..но горный тормоз не работает ..а это по закону вмешательство в штатную впомогательную тормозную систему ..вот
akomfortДата: Среда, 21.03.2012, 21:24 | Сообщение # 9
Quote (gemir)
поэтому Меркурий поставили? Если не ошибаюсь, он с акселерометром и устанавливается без подключения к датчику скорости? Как они, кстати, не "сыроваты"? Работают?
www.АВТО-КОМФОРТ.рф
KirillДата: Четверг, 22.03.2012, 16:33 | Сообщение # 10
сигнал от его датчика брали ..тоько под панелью на щитке в фишке его нашели .. ..ниче настраиваеться прикольно ..меню плоховато не удобное очень..кроме карты мастера и рулетки с собой ничего брать не нужно никакого прибора...
Сообщение отредактировал Kirill - Четверг, 22.03.2012, 18:27
ИзотДата: Вторник, 24.04.2012, 20:54 | Сообщение # 11
Имею схему по богдану с Черкасска: единственный вариант на заводе через преобразоватеь КинцлеХ10!!! (это завод говорит)
Богданы бывают двух видов: штатные импульсы 5000 или 16-18 тыс. (последний сложнее)
Штатную проводку и датчик менять не рекомендуую: спидометр раздаёт на АБС и компьютер и не понимает тахи - сигнал снимайте только со спидометра преобразователем - не снизите общую безопасность ТС
lemesergДата: Вторник, 24.04.2012, 21:07 | Сообщение # 12
х10 для цифровика не пойдет.они ставят цифру сразу на заводе, но этих автообилей я еще не видел.
KirillДата: Среда, 25.04.2012, 09:47 | Сообщение # 13
))))лучше и не видеть:) biggrin
lemesergДата: Среда, 25.04.2012, 10:01 | Сообщение # 14
я имел в виду что не видел с цифровиком. А так иногда на богданах езжу
NeznaikaДата: Среда, 25.04.2012, 17:26 | Сообщение # 15
Quote (Изот)
Взял бы и выложил схему ...
  • Страница 1 из 4
