Вопросы новичка
| Андрей | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 13:57 | Сообщение # 46 |
| Quote (Jeka777) на север матаются. Наверно так в НИИАТе учат. Там наверно про ПП 922 не рассказывают, а лобируют интересы Штриха и Меркурия
| marushka | Дата: Вторник, 04.12.2012, 21:10 | Сообщение # 47 |
| Коллеги! Поделитесь опытом, подскажите, какой купить принтер для калибровочных наклеек и какую пленку. Кроме Авесто это где-нибудь есть?
| lemeserg | Дата: Вторник, 04.12.2012, 21:15 | Сообщение # 48 |
| К сожалению сейчас уже поздно, завтра созвонюсь с коллегой из соседней области, он мне называл модель дешевую и говорил параметры ленты наклеек с защитой. Насколько помню чуть ли не в два раза дешевле, чем у производителей тахографов.
| VTS | Дата: Вторник, 04.12.2012, 22:27 | Сообщение # 49 |
| Как вариант: http://www.brother.com.ru/catalog/?goods=139137 http://www.brother.com.ru/catalog/?goods=50135
| lemeserg | Дата: Вторник, 04.12.2012, 22:34 | Сообщение # 50 |
| не, это не то. Говоря про принтеры я предполагаю, что человек хочет получать на выходе наклейки как в европейских мастерских, а они шириной идут 38-40мм примерно, не помню точно. Сам порнухой по 18мм занимаюсь, но вот-вот будет все красиво.
| VTS | Дата: Вторник, 04.12.2012, 22:41 | Сообщение # 51 |
| Quote (lemeserg) но вот-вот будет все красиво. будет интерсно глянуть. А вообще в Меттеме есть хорошие комплекты. Можно печатать на лазерном принтере, но лучше матричный, красота получается.
| lemeserg | Дата: Вторник, 04.12.2012, 23:17 | Сообщение # 52 |
| там прикол именно в наклейках, начинаешь сдирать и сразу надпись "VOID". А термопечать для наших целей идеально подходит, хотя вариант с лазерным/матричным тоже интересен. Но есть одно маленькое "но": наша специфика работы(именно в наших странах) подразумевает частую работу на выезде, а таскать лазерный/матричный с собой явно не удобно, а этот про который говорю, имеет вес порядка 3,5-4кг, для меня идеал. Т.е. тревожный чемодан/рюкзак получится не больше 25кг весом, просто супер.
| LeoGor | Дата: Вторник, 04.12.2012, 23:46 | Сообщение # 53 |
| Ну так PT9700 - ширина ленты 36 мм Добавлено (04.12.2012, 23:46) --------------------------------------------- Еще ql570 ширина печати до 62 мм. Цена 4500
| marushka | Дата: Среда, 05.12.2012, 14:03 | Сообщение # 54 |
| Спасибо, коллеги! Вариант с ql 570 понравился. Можно на нем остановиться? Напрягает немного разница в цене с предлагаемым Авесто - в семь раз! В чем их сила, брат? :))
| AK3000 | Дата: Среда, 05.12.2012, 14:44 | Сообщение # 55 |
| Quote (lemeserg) Ну так PT9700 - ширина ленты 36 мм Добавлено (04.12.2012, 23:46) --------------------------------------------- Еще ql570 ширина печати до 62 мм. Цена 4500 только к 9700 идет самоуничтожающийся картридж шириной 18 мм, а 36 - нет!!! ql570 - он термопринтер - наклейка не выдержит нашей эксплуатации (вода, свет). К тому же для него нет самоуничтожающихся наклеек. На всякий случай отправил запрос на Brother (есть контакты), но по стандартному листу расходников таких нет (они называются security).
| marushka | Дата: Среда, 05.12.2012, 15:21 | Сообщение # 56 |
| Опять вернулись к 1000 долларов. Так что, у всех такие дорогие? Как выкрутиться? Меттем на мой запрос сообщил позицию "Пломбировочный комплект VDO" за 90 руб. Это что - бланк с вклеенной калибровочной наклейкой, которая печатается на обычном принтере и самоуничтожается? Этого достаточно для нормальной работы или тоже компромисс?
| Pioner | Дата: Среда, 05.12.2012, 15:26 | Сообщение # 57 |
| Да... Как говорилось, цвет размер смысла не имеет, должно быть 2 условия: данные калибровки и чтобы была самоуничтожающейся.
| gemir | Дата: Среда, 05.12.2012, 16:10 | Сообщение # 58 |
| Quote (marushka) Этого достаточно для нормальной работы или тоже компромисс Этого достаточно, мало того, это проверено в Европе на их строгих законах и приличным временем использования.
| Андрей | Дата: Среда, 05.12.2012, 16:15 | Сообщение # 59 |
| Quote (marushka) Меттем на мой запрос сообщил позицию "Пломбировочный комплект VDO" за 90 руб. Это что - бланк с вклеенной калибровочной наклейкой, которая печатается на обычном принтере и самоуничтожается? Этого достаточно для нормальной работы или тоже компромисс? Поверх пломбировочной наклейки еще приклеивается пленка обеспечивая тем самым требования ЕСТР на самоуничножение. Пленка входит в пломбировочный комплект VDO
| marushka | Дата: Среда, 05.12.2012, 17:02 | Сообщение # 60 |
| Спасибо! У меня еще вопрос: возможна ли полноценная законная деятельность мастерской без TACHOMAT RED? Есть ли альтернативы этому ПО и насколько его использование обязательно?
