Четверг, 19.02.2026, 15:25
  • Страница 2 из 4
Применяемость ДС
АндрейДата: Пятница, 16.11.2012, 22:10 | Сообщение # 16
Вот он 7 пункт постановления 1266
Настоящее Постановление не требует замены работающих цифровых тахографов, установленных до даты начала применения Постановления.
Тахограф установили на заводе сделали первичную активацию значит он уже рабочий ?
Или когда мастерская сделала полную активацию?
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 16.11.2012, 22:13
MikДата: Пятница, 16.11.2012, 23:15 | Сообщение # 17
В том и дело. что он был не активирован. Т.е. в моем случае предстояла первая активация.
gemirДата: Суббота, 17.11.2012, 23:35 | Сообщение # 18
При первом появлении карты мастера наступает автоматический процесс активации тахографа, при этом мастер обязан внести все известные ему параметры в память тахографа, при этом неизвестным параметром может оказаться только гос. номер автомобиля (если автомобиль еще не продан). Таким образом (с точки зрения логики тахографа) сразу после активации следует установка тахографа (внесение в память параметров настройки). В памяти тахографа прописывается дата активации - и она не изменяется в дальнейшем ни коем образом - именно по этой дате можно контролировать выполнение требований 1266.
Если бы тахограф был бы активирован и установлен до 01.10.12 - то его можно было бы калибровать очередной раз, но если не активирован, то сейчас уже и активировать нельзя - если эта активация происходит с целью установки тахографа на автомобиль.
lemesergДата: Воскресенье, 18.11.2012, 12:20 | Сообщение # 19
тахограф должен быть активирован в течении 14 дней с момента установки или первой регистрации. При этом 14 дней что наступит раньше...
MikДата: Воскресенье, 18.11.2012, 15:48 | Сообщение # 20
Как говорится - скупой платит дважды. Водитель, когда еще в 11 году покупали автобус, предупреждал хозяина о необходимости провести калибровку, тот сказал дорого. Очень много ТС колесит по РФ с идентичной проблемой. Так что по весне нужно быть внимательнее, или даже после нового года.
АндрейДата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:05 | Сообщение # 21
Quote (gemir)
Втом то и дело что при активации мастерской остается только внести государственный номер машины, страну регистрации и калибровочные данные. А все остальное уже вбито на заводе изготовителе VIN машины , размер резины , параметры автомобиля и даже заводской коофициент К( обычно 8000). Так что считать рабочим тахографам. При активации мастерской или когда была проведена первичная активация на заводе изготовителе.Ведь машина выехав с территории завода ехала с тахографам который показывал скорость и пройденный километраж а значит находился в рабочем состоянии. Завтра приду на работу посмотрю остаются данные на тахографе до первой калибровки мастерской
gemirДата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:42 | Сообщение # 22
Quote (Андрей)
Рабочим считается тахограф сразу после первой установки карты мастера в слот тахографа - эта процедура называется "активацией". После активации тахограф начинает регистрацию режимов труда и отдыха водителей. Дата активации прописывается в память - раз и навсегда - изменить ее нельзя ни каким инструментом. Таким образом остается контролируемый след - и сделать вид, что установка была произведена раньше этой даты невозможно.
Red301Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:54 | Сообщение # 23
Quote (gemir)
Остается. Вчера новый ПАЗ приехал, на нем стоял 1381 вер.1.4, правда осталось только название мастерской, данных о мастере нет. По дате видно, что установили 3.10.2012.
Сообщение отредактировал Red301 - Воскресенье, 18.11.2012, 18:55
gemirДата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:58 | Сообщение # 24
Quote (Red301)
Нарушение, и таких нарушений сейчас будет просто "пруд пруди". Вопрос в том поедет ли данный ПАЗ за границу - что очень сомнительно, а наши инспектора еще долго будут осваивать требования ЕСТР.
АндрейДата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:03 | Сообщение # 25
Quote (gemir)
Активируешь тахограф версии 1.4 после 1.10.12. г. и выдаешь Свидетельство о калибровке по ПП 720. Здесь нарушения нет
Red301Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:06 | Сообщение # 26
Quote (gemir)
Какие там требования освоить, в нашем регионе инспектора тахограф видели только на картинке. Был я на совещание в дорожном департаменте по теме тахографии, на сегодняшний день они знают только то, что должен стоять тахограф и больше ничего. Все перевозчики для себя поняли, что ставим муляжи и ещё лет пять ездим.
citrДата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:37 | Сообщение # 27
А сертификат им на муляж кто выдаст?
MikДата: Воскресенье, 18.11.2012, 23:15 | Сообщение # 28
К примеру у нас китай авто с цифровыми идут, но китайцы вообще ничего туда не забивают, на этих ТС даже спидометр отличные от тахографа показания выдает.
PionerДата: Понедельник, 19.11.2012, 08:55 | Сообщение # 29
Quote (gemir)
Вот люди, которые сэкономили на активации сейчас попали, я просто знаю море автомобилей на которых он не активирован...
А как его можно по пп720 то активировать? наш старинное постановление 922 вродь еще никто не отменял, а там четко сказано про междугородние перевозки, по ЕСТР.
Сообщение отредактировал Pioner - Понедельник, 19.11.2012, 09:01
АндрейДата: Понедельник, 19.11.2012, 11:36 | Сообщение # 30
Quote (Pioner)
А как же Меркурии да Штрихи устанавливают тоннами?
А активировать по ПП 720 для городских и пригородных перевозок , для средних грузовиков (напимер ГАЗ 3309) средних микроавтобусов на маршруктах таких полно
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 19.11.2012, 11:42
  • Страница 2 из 4
