Применяемость ДС
| AK3000 | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 11:58 | Сообщение # 31 |
| Стоп, господа - на новых машинах он идет уже активированный - его даже с датчиком на заводе "женят", только не калибруют. у них инфо на спидометр с тахи идет! Если не активировать, то и спидометр не работает!!!
Сообщение отредактировал AK3000 - Понедельник, 19.11.2012, 11:58 |
| Pioner | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 12:45 | Сообщение # 32 |
| И пока авто до нас доезжает, разница в показаний спидометра хорошая...
| Mik | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 12:54 | Сообщение # 33 |
| На китайцах спидометр и таха живут разными жизнями.
| Андрей | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 12:54 | Сообщение # 34 |
| Quote (AK3000) Стоп, господа - на новых машинах он идет уже активированный Есть первичная активация ее делают на заводе и полная делает мастерская. А вот понятие работающий тахограф нигде нет. А нужно понятие для 7 пункта постановления 1266 Настоящее Постановление не требует замены работающих цифровых тахографов, установленных до даты начала применения Постановления.
Сообщение отредактировал Андрей - Понедельник, 19.11.2012, 12:56 |
| LeoGor | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 14:06 | Сообщение # 35 |
| Т.е. отсюда следует: 1. Если активировали на заводе до 01.10.12 , то двухсенсорный тахо не нужен ? 2. Акта ввода у него с завода нет т.к. не пломбируют и не калибруют
Значит калибруем, пломбируем, выдаем акт и отпускаем клиента, и нарушения по ЕСТР не будет ?
| Mik | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 14:35 | Сообщение # 36 |
| есть тахографы установленные на ТС, которые не проходят первичную активацию на заводе.
| Андрей | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 15:46 | Сообщение # 37 |
| Quote (Mik) есть тахографы установленные на ТС, которые не проходят первичную активацию на заводе. Импортные машины все идут с первичной калибровкой. Если только наши так могут
| AK3000 | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 16:37 | Сообщение # 38 |
| Не надо так хорошо про европейцекв думать - могут!!! Благо до 1.11 это было: Наклейка есть, w написано, все есть - не активирован... Iveco...
| Андрей | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 16:43 | Сообщение # 39 |
| IVECO это особый случай. В России не у одного дилерского центра IVECO нет своих мастерских по тахографам. Они один раз за мой счет ( как дилера VDO) хотели поменять 1381 по гарантии.
| Mik | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 16:55 | Сообщение # 40 |
| с европейскими особо проблем нет, но вот китайцы скорее всего не имеют программаторов, т.к. когда заходишь в меню, то разницы с новым тахографом из коробки нет никакой.
| Андрей | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 16:59 | Сообщение # 41 |
| Quote (Mik) с европейскими особо проблем нет, но вот китайцы скорее всего не имеют программаторов, т.к. когда заходишь в меню, то разницы с новым тахографом из коробки нет никакой. С китайцами надо быть особенно внимательным. VDO выпускает специальные версии тахографов для китайского рынка. Они не соответствуют ЕСТР. Как бы они не втюхали такую версию
| Mik | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 17:32 | Сообщение # 42 |
| будет еще много сюрпризов)))
| gemir | Дата: Понедельник, 19.11.2012, 22:10 | Сообщение # 43 |
| Quote (Андрей) VDO выпускает специальные версии тахографов для китайского рынка. Они не соответствуют ЕСТР
Зато эта модель сертифицирована под ПП 720 - номер этой модели DTCO 3281 - фото есть в разделе фото нашего сайта.
http://tachograph.ucoz.ru/_ph/1/459922521.jpg
| LeoGor | Дата: Четверг, 22.11.2012, 11:20 | Сообщение # 44 |
| Какая маркировка на ДС Китас 2+ ? Они визуально от Китас 2 отличаются ?
| Андрей | Дата: Четверг, 22.11.2012, 11:46 | Сообщение # 45 |
| Quote (LeoGor) Какая маркировка на ДС Китас 2+ ? Они визуально от Китас 2 отличаются ? Кто их видел? Их еще нет в России
