камаз
| AK3000 | Дата: Пятница, 16.10.2015, 16:52 | Сообщение # 196 |
| Не на каждой панели есть CAN
| wialonnch | Дата: Пятница, 16.10.2015, 16:58 | Сообщение # 197 |
| Цитата AK3000 (  ) Не на каждой панели есть CAN Эллара панель там есть С фишка
| AK3000 | Дата: Пятница, 16.10.2015, 17:03 | Сообщение # 198 |
| Наличие выхода не говорит о наличии CAN
| Pioner | Дата: Вторник, 20.10.2015, 14:10 | Сообщение # 199 |
| в панельке настройка есть кан или сигнал...
| low3000 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 17:16 | Сообщение # 200 |
| Здравствуйте, Мастера установили тахограф касби дт-20, пока калибровали тахограф и спидометр работали, пробег считали одинаково, мастер уехал машина пошла в рейс перестал работать спидометр(ПА8090), мастеру позвонил, он сказал что спидометр накрылся, до установки тахографа спидометр работал без нареканий, иногда спидометр начинает работать, потом стрелка плавает и падает. Правильно ли подключен тахограф? Проводка к тахографу идут в белой оплетке к спидометру черные штатные провода, датчик на коробке штатный.
| Bender | Дата: Вторник, 24.11.2015, 17:30 | Сообщение # 201 |
| Цитата low3000 (  ) Правильно ли подключен тахограф? Сигнал взят в параллель(не правильно)датчик нужно на тахограф,а с тахографа на спидометр! Но так многие подключают и работает!!! Тут два варианта,сравните пробег тахограф и спидометр.Если датчик не механический,то может быть стружка на магнитном наконечнике(если механический,то в самом датчике неисправность)!Либо в тахографе сигнал заземляется(побивает).Тем более касби дт-20 "лучший тах."!
| low3000 | Дата: Вторник, 24.11.2015, 17:37 | Сообщение # 202 |
| Спидометр отключается и перестает считать пробег и стрелка на 0 падает. Машина 2009 год кпп зф.
Сообщение отредактировал low3000 - Вторник, 24.11.2015, 17:38 |
| Bender | Дата: Среда, 25.11.2015, 08:58 | Сообщение # 203 |
| Цитата low3000 (  ) Спидометр отключается и перестает считать пробег и стрелка на 0 падает. А на тахографе скорость есть?когда стрелка падает?
| Андрей100 | Дата: Среда, 25.11.2015, 09:33 | Сообщение # 204 |
| Цитата Bender (  ) Сигнал взят в параллель(не правильно)датчик нужно на тахограф,а с тахографа на спидометр! Где же такое в РФ прописано ?
| low3000 | Дата: Среда, 25.11.2015, 12:37 | Сообщение # 205 |
| Цитата Bender (  ) А на тахографе скорость есть?когда стрелка падает? На тахографе все работает скорость показывает. Спидометр заработал 1 раз и работал минут 30 примерно, потом стрелка начала плавать и упала, пока больше не видел чтоб работал.
| Bender | Дата: Среда, 25.11.2015, 12:42 | Сообщение # 206 |
| Цитата low3000 (  ) пока больше не видел чтоб работал ну в мастерскую,пусть "байпасом" магистраль от датчика на спидометр!Либо с B7 попробовать подать на него!
| low3000 | Дата: Среда, 25.11.2015, 12:58 | Сообщение # 207 |
| Спасибо. Буду звонить пускай приезжают переделывают.
| Bender | Дата: Среда, 25.11.2015, 13:10 | Сообщение # 208 |
| Цитата low3000 (  ) переделывают проверят сначала ,может плохой контакт где.Оно и так должно работать,пока не развалится!
| Vladmarkov | Дата: Среда, 25.11.2015, 17:53 | Сообщение # 209 |
| Цитата low3000 (  ) Спасибо. Буду звонить пускай приезжают переделывают. В смысле, Вы ТС в мастерскую исполнителя, согласно адреса фактического выполнения работ... Как то так должно быть... Судя по отсутствующим крышкам, или исполнитель - дилетант и разгильдяй, или налицо попытки манипуляций водителей...
Сообщение отредактировал Vladmarkov - Среда, 25.11.2015, 18:05 |
| Изот | Дата: Четверг, 26.11.2015, 11:42 | Сообщение # 210 |
| Цитата Андрей100 (  ) Где же такое в РФ прописано ? ГОСТ Р.... Тахографы автомобильные требования к установке
