Воскресенье, 01.03.2026, 12:20
камаз
skodafeliciaДата: Четверг, 12.03.2015, 23:21 | Сообщение # 166
Если честно, то от КАНа или от сигнала с В3 пожар сложно организовать...
lemesergДата: Пятница, 13.03.2015, 00:32 | Сообщение # 167
skodafelicia, а на спор?
ЮрьевичДата: Пятница, 13.03.2015, 08:19 | Сообщение # 168
up было бы желание
pavel_nnovДата: Пятница, 13.03.2015, 14:58 | Сообщение # 169
Кто нибудь подскажите, где стоит ограничитель скорости на Камазе 65115?
ЮрьевичДата: Пятница, 13.03.2015, 21:23 | Сообщение # 170
От тахометра идет одинокий проводок белого цвета в сторону блока предохранителей... он Вам и укажет путь к ограничителю скорости smile Только Вы его не отвязывайте, пожалуйста, а то и так страшно ездить по М7 wink
pavel_nnovДата: Воскресенье, 15.03.2015, 11:23 | Сообщение # 171
Я не собираюсь его отвязывать, мне нужно подружить ограничитель и тахограф
goschaДата: Воскресенье, 15.03.2015, 12:27 | Сообщение # 172
pavel_nnov, они подружатся в двух случаев: 1. Одинаково выставлены! 2. Они ни когда не подружатся.  biggrin Какая у вас цель?
Добавлено (15.03.2015, 12:27)
pavel_nnov, ограничитель и тахограф. Это не сигареты и зажигалка!!!
NYC2010Дата: Понедельник, 16.03.2015, 20:29 | Сообщение # 173
Есть старенький КАМАЗ, заменили датчик осенью, через месяц накрылся (4222). Поменял на ДСЭ-2, прошел месяц и опять сломался, опять заменили на ДСЭ-2 (другая партия), сегодня звонит - опять сломался. После замен сначала все в норме работает, а потом такая петрушка. На что грешить? На привод?
Igor78Дата: Понедельник, 16.03.2015, 22:20 | Сообщение # 174
Так посмотри что именно накрылось. если вал шатается, то привод в хлам. У датчика учтройство простое, там геркон
NYC2010Дата: Вторник, 17.03.2015, 17:41 | Сообщение # 175
Из-за параллельного подключения может выбивать датчика (тахограф Штрих)?
Сообщение отредактировал NYC2010 - Вторник, 17.03.2015, 17:41
maks75Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:55 | Сообщение # 176
Ограничителья штатного на камазах нет. Только функция ограничения. Это програмка в блоке управления двигателем. Если это опасник, то ему положено иметь отдельный ограничитель как отдельное устройство. В таком случае обычно выглядит как верная каробка размером 10х10х5 см. Обычно стоит под приборной панелью.
BenderДата: Суббота, 11.04.2015, 22:32 | Сообщение # 177
Приезжали Камазы 6520-73,пробега около 20 000км.на двух датчик сразу выкрутил почистил,на третьем забыл,5 раз катал 20 м ,и все 5 раз разное W.от 8 000 до 25 000.Выкрутил,почистил,все 3 раза W копия!Там стружки больше чем на пилораме!Масло ни разу не меняли!Сыромят,вот жду жалоб на пробег!Пока месяц только катают!
goschaДата: Воскресенье, 12.04.2015, 04:25 | Сообщение # 178
maks75, Спасибо тебе за датчики на корейца! Пригодятся. К стати новые датчики двух видов бывают. Если кто собрался покупать много, не советую. Лучше купите переходник кореец. Объясняю почему: в некоторых коробках, когда эти датчики вворачиваешь. Язычек/лопатка тупо не совсем достает. Зато потом достают клиенты. Штангенцыркуль всем в помощь! )))))
Добавлено (12.04.2015, 04:25)
Bender, мы даже пылесос и продувку используем! А для вас это что, новость? Вы не видели еще Фреглайнера идущего в полях Алтая! Карта говорит не вытаскивается. Я в кабину сел. А там мухи набросились.
BenderДата: Понедельник, 13.04.2015, 09:09 | Сообщение # 179
Да в русском автопроме я  никогда не сомневался,но коробка вроде импортная,это через каждые 15 000-20 000 км ,будут приезжать и говорить что датчик не работает или криво скорость показывает.!
NYC2010Дата: Вторник, 30.06.2015, 06:11 | Сообщение # 180
В древнем КАМАЗе постоянно выходит из строя датчик, сначала 4222, потом ДСЭ-2, сейчас 4202, люфт привода присутствует, но может такой люфт в большинства подобных КамАЗов. Бывают ли действительно надежные датчики? Кто какие датчик ставил на старые КАМАЗы, свыше 20 лет от г.в.
