камаз
| neuch | Дата: Понедельник, 06.05.2013, 22:51 | Сообщение # 1 |
| всем привет! кто подключал меркурий на камаз с электронным спидометр?
| Serg73SV | Дата: Вторник, 07.05.2013, 07:21 | Сообщение # 2 |
| Привет! Я подключал. А в чем проблема то?
| neuch | Дата: Вторник, 07.05.2013, 21:42 | Сообщение # 3 |
| там три провода с тахографа на датчик подключать?
| Serg73SV | Дата: Вторник, 07.05.2013, 23:53 | Сообщение # 4 |
| neuch, Хоть рос.тахографы, хоть ЕСТР, при подключении убираю штатный кабель от разъема под капотом и до спидометра, тяну новый кусок 4-х жильного кабеля до тахографа, а уж потом импульсы с тахографа В6-7 кидаю на В3 спидометра. ИМХО, так более правильно.
А вообще да, 3 провода ему достаточно.
| kuoleg | Дата: Понедельник, 13.05.2013, 21:03 | Сообщение # 5 |
| Уважаемые знатоки, есть желание поменять датчик скорости МЭ 307 на ПД 8089-3. (соответственно с заменой спидометра) Подводные камни могут быть? Машина - ЛАЗ А1414 с ЯМЗ 236 и КПП МАЗ,датчики одинаковые для маз, камаз, краз и т.п. Что бы тем не плодить - решил сюда запостить.Добавлено (13.05.2013, 21:03) --------------------------------------------- Подниму вопросик.
Сообщение отредактировал kuoleg - Понедельник, 13.05.2013, 09:41 |
| lemeserg | Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:25 | Сообщение # 6 |
| никаких подводных камней. Переходник МАЗ/КАМАЗ и вперед.
| Neznaika | Дата: Вторник, 14.05.2013, 08:10 | Сообщение # 7 |
| Вчера был КАМАЗ вездеход - конфетка. На раздатке стоит датчик, к которому запитан спидометр. А на хвостовике коробки отверстие и заглушка под датчик - песня, а не ТС. Окружность колеса получилась более 38 метров...
| Michael40rus | Дата: Вторник, 14.05.2013, 08:56 | Сообщение # 8 |
| А что за датчик в это отверстие влезает, сколько мм.?
| Mik | Дата: Вторник, 14.05.2013, 09:42 | Сообщение # 9 |
| более 3,8 метров)) У нас тоже были такие. Вообще удобно, присел на корточки и зашел под машину))) Только датчик у нас стоял в редукторе моста 19.8мм.
| Андрей | Дата: Вторник, 14.05.2013, 09:52 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Neznaika) Вчера был КАМАЗ вездеход - конфетка. А зачем на вездеход тахограф ставить . На категорию G тахограф не нужен
| Pioner | Дата: Вторник, 14.05.2013, 11:34 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Андрей) На категорию G тахограф не нужен В том то и дело что по документам это средство категории N, просто мосты все ведущие ))))) Категория G это на гусеничной базе.
| AK3000 | Дата: Вторник, 14.05.2013, 11:45 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Neznaika) Вчера был КАМАЗ вездеход - конфетка. На раздатке стоит датчик, к которому запитан спидометр. А на хвостовике коробки отверстие и заглушка под датчик - песня, а не ТС. Окружность колеса получилась более 38 метров... А в раздатке- то понижающая... нельзя в КПП ставить.
| Андрей | Дата: Вторник, 14.05.2013, 11:48 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Pioner) Категория G это на гусеничной базе. Вообще то ПП 720 где прописана категория G называется ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ . Какие гусеницы? Костя читай ПП 720 1.2. Транспортные средства повышенной проходимости (категории G) 1.2.1. К транспортным средствам повышенной проходимости (категории G) могут быть отнесены транспортные средства категорий M и N, если они удовлетворяют следующим требованиям: Дальше читай сам там требований много ..... 1.2.3. При обозначении категории транспортных средств повышенной проходимости буква G должна сочетаться с буквами M или N (например, N2G).
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 14.05.2013, 11:53 |
| Pioner | Дата: Вторник, 14.05.2013, 12:05 | Сообщение # 14 |
| Я еще на отдыхе к документам нет допуска. Но все же N есть.
| Андрей | Дата: Вторник, 14.05.2013, 12:55 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Pioner) Но все же N есть Категории N2G ,N3G, M2G ,M3G не попадают под тахографы. Так к тахографам можно и N1 приписать. Ведь N есть? Только надо что бы ГИБДД в документах прописывало такие категории
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 14.05.2013, 13:03 |
