Понедельник, 02.03.2026, 09:44
камаз
lemesergДата: Вторник, 14.05.2013, 14:07 | Сообщение # 16
Цитата (AK3000)
А в раздатке- то понижающая... нельзя в КПП ставить.
Обсуждали подобный момент про КРАЗ. В 2400 серии есть один пин, при подаче управляющего питания он изменяет K на заданный.
AK3000Дата: Вторник, 14.05.2013, 15:27 | Сообщение # 17
Если другого варианта нет - тогда понятно, ставим концевик и все прочее (чем больше соединений, тем меньше надежность и вандалозащищенность), а если сигнал 1-8 В, управление спидометром берем с тахи, в КПП КИТАС и нет проблем...
Сообщение отредактировал AK3000 - Вторник, 14.05.2013, 15:27
LEXA74Дата: Вторник, 14.05.2013, 20:24 | Сообщение # 18
Подскажите для установки 1381 нужен  датчик скорости китас 2? И где взять второй источник скорости?
kuolegДата: Вторник, 14.05.2013, 21:05 | Сообщение # 19
Цитата (lemeserg)
никаких подводных камней. Переходник МАЗ/КАМАЗ и вперед.
На сколько я понимаю этот  http://gruzoman.ru/images/stories/products/000003911.jpg  датчик должен встать без всяких переходников. Крепление на три уха как на штатном.
Сообщение отредактировал kuoleg - Вторник, 14.05.2013, 21:08
PionerДата: Вторник, 14.05.2013, 21:14 | Сообщение # 20
Конечно у ЕСТР других датчиков нет. Второй источник ждать поставки Гелиолоков. Говорят таможня добро не дает.
LEXA74Дата: Вторник, 14.05.2013, 21:30 | Сообщение # 21
Pioner
А можно подробней что это?
Получается я сейчас по ЕСТР не могу поставить тахограф на Камаз? А с АБС нельзя сигнал взять?
lemesergДата: Вторник, 14.05.2013, 22:04 | Сообщение # 22
второй независимый источник сигнала. Под источником понимается какой-либо датчик, а не источник как таковой(КПП к примеру). Если заморочиться, то можно немного переделать переходник МАЗ/КАМАЗ.
треугольник устанавливается, вход лопатка, а вместо выходной лопатки шестерня, по краям которой расположены еще две с лопатками по центру. И все это типа в корпусе. Итого 1 переходник на два датчика. Один датчик берем 2171.01, второй 2159.01. Профит.
LEXA74Дата: Вторник, 14.05.2013, 22:38 | Сообщение # 23
lemeserg, в Авесто говорили, что второй источник можно взять с АБС.
EvgeniyДата: Вторник, 14.05.2013, 23:21 | Сообщение # 24
Абсолютно верно.
Добавлено (14.05.2013, 23:21)
Накулибить можно много чего, но для этого надо хорошо знать устройство узлов и агрегатов автомобиля и иметь спеца по слесарке, сварке, токарке.
Сообщение отредактировал Evgeniy - Вторник, 14.05.2013, 23:24
NeznaikaДата: Среда, 15.05.2013, 07:51 | Сообщение # 25
Цитата (Michael40rus)
А что за датчик в это отверстие влезает, сколько мм.?
35 мм, но были КАМАЗы и 90 мм. Они теперь как американца - разные коробки и разные датчики.
Stalker8901195Дата: Среда, 15.05.2013, 20:09 | Сообщение # 26
Цитата (Evgeniy)
второй источник можно взять с АБС.Абсолютно верно.
просто интересно, фото моно!с камаза? НА efas не знаю как?
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Среда, 15.05.2013, 20:24
Red301Дата: Среда, 15.05.2013, 21:17 | Сообщение # 27
В апреле КамАЗы разных модификаций приходили, среди них ещё ДС попадались с L=19.8мм
Stalker8901195Дата: Среда, 15.05.2013, 21:32 | Сообщение # 28
я не писал про 35 мм. и 90. я писал про второй сигнал! Для efas!ajфото хочется для камаза?С 1 Минздрав запрещяет!
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Среда, 15.05.2013, 22:26
lemesergДата: Четверг, 16.05.2013, 08:58 | Сообщение # 29
LEXA74, второй источник можно взять откуда угодно. Весь вопрос в возможности. Я не готов предлагать своим клиентам ставить АБС только из-за того, что мне неоткуда взять второй сигнал.
А на счет слесарки и прочего - нарисуйте чертеж и отдайте на завод соответствующий. Проблем то.
LEXA74Дата: Четверг, 16.05.2013, 10:30 | Сообщение # 30
lemeserg, ставить специально  конечно нет смысла, но если АБС уже стоит?
