Суббота, 28.02.2026, 12:17
  • Страница 3 из 6
  • 6
Схемы подключения тахографа на Скании
ScanДата: Суббота, 05.04.2014, 18:18 | Сообщение # 31
Не надо упрощать. На разных машинах может быть по разному подключена шина CAN (на разъем А, на разъем С или на оба). Если тип тахографа не соответствует файлу конфигурации в автомобиле будут проблемы (хотя возможно и не сразу). В частности несоответствие типа тахографа помешает подключению дилерской диагностики и перепрограммированию блоков управления через заводской сервер (т.н. модернизации).
Stalker8901195Дата: Суббота, 05.04.2014, 20:59 | Сообщение # 32
легко .3283.EVAS rus-блок в мусорку!антену глонасс заземлим!Разьем С подарим ....
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Суббота, 05.04.2014, 21:27
ИзотДата: Понедельник, 07.04.2014, 07:28 | Сообщение # 33
Цитата Scan ()
Не надо упрощать.
не надо пух на себя накидывать излишний... вы же не Работник какой-нибудь..
ScanДата: Среда, 09.04.2014, 17:19 | Сообщение # 34
Информация для тех, кто умеет сам редактировать файлы конфигурации (SOPS)
При замене тахографа Stoneridge на Российский тахограф (с целью отключения CAN от тахографа) изменяются следующие коды FPC
FPC 2303 Tachograph E (digital STONERIDGE)  -> Z (Without)
FPC 3119 Tachograph system C (SC1) ->  Z (Without )
FPC 3120 Tachograph system environment A (1) -> ZZ (Not valid)
FPC 3914 Tachograph A (With) ->  Z (Without)
FPC 4384 Tacho vehicle motion input ABS A (With) -> Z (Without )
gemirДата: Среда, 09.04.2014, 22:20 | Сообщение # 35
Цитата Scan ()
Информация для тех
Александр, большое спасибо от всех форумчан за техническую поддержку и очень полезную информацию. В вашем лице Скания оказывает нашему форуму очень важную для всех нас помощь.
АндрейДата: Среда, 09.04.2014, 23:20 | Сообщение # 36
А это тоже касается и VDO 3283 или нет? Как 3283 дружит с САНом.
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 09.04.2014, 23:21
ИзотДата: Четверг, 10.04.2014, 07:39 | Сообщение # 37
Тут на самом деле другая проблема: новые скании со штрихами надо переоборудовать под ЕСТР... Будит ли скания рассматривать это, как гарантийные случаи?
ScanДата: Четверг, 10.04.2014, 07:55 | Сообщение # 38
В принципе все Российские тахографы мы проверяли на возможность подключения к шине CAN (Штрих, Континенталь, Касби, Меркурий и Атол). Все работают (хотя изначально у некоторых были проблемы).
Неприятности могут возникнуть позже - когда автомобиль будет диагностироваться или обновлять программное обеспечение блоков управления. При подключении дилерского оборудования проверяется исправность электроники автомобиля. Если какой-то из электронных блоков
не соответствует конфигурации возникнет сбой подключения (программирования).
Добавлено (10.04.2014, 07:55)
Касательно переоборудования - естественно, гарантией завода это не покрывается, так как клиент при подписании контракта был ознакомлен с комплектацией машины и подписал согласие.
При установке тахографа ЕСТР могут использоваться два типа тахографов (Stoneridge или Continental) - остальные заводом одобрены не были, FPC кодов для них нет.
Коды FPC:
2303 E - digital Stoneridge
2303 F - digital ADR Stoneridge
2303 L - digital Siemens VDO
AK3000Дата: Пятница, 05.06.2015, 17:42 | Сообщение # 39
Пришла Скания новая.
Еще не успел что-либо сделать, попросил переставить. Заводится но передача не включается.
На панели отображается неисправность КПП. Перед этим ТС ехала по пробке (2 часа 12 км).
Китайский диагностический стенд выдал Высокий показатель С коробки передач.
Пока думаю перегрев КПП. Кто в эфире есть, подскажите?
 45 минут не помогло. Дословно ошибка "Нагреватель восстановителя "С", цепь управления, высокие параметры" Ошибка активна, не сбрасывается.
Звоню на сервис, где машина обслуживается.
Сообщение отредактировал AK3000 - Пятница, 05.06.2015, 18:16
ScanДата: Пятница, 05.06.2015, 18:22 | Сообщение # 40
Есть коды по коробке? Проще всего считать по встроенной диагностике (через меню - самая нижняя строка).
Если код по GMS номер 50 000 - это может быть неисправность ЕСА (Electric Clutch Actuator)
Болезнь такая на машинах, выпущенных после начала января 2015.
Лечится по гарантии заменой ЕСА.
Добавлено (05.06.2015, 18:22)
Лучше позвоните (985)7627796. Быстрее будет
AK3000Дата: Пятница, 05.06.2015, 18:48 | Сообщение # 41
Спасибо, Александр.
Действительно ECA. Ждем эвакуатор.
NickeyДата: Понедельник, 14.09.2015, 16:50 | Сообщение # 42
Добрый день, коллеги. Клиент почти год на новой скании отъездил со Штрихом, решил начать ездить за рубеж, следовательно нужно менять на тахограф ЕСТР. Кто сталкивался и может огласить список всех выполняемых работ, при такой модернизации? Заранее спасибо.
ScanДата: Вторник, 15.09.2015, 07:25 | Сообщение # 43
Добрый день,
1. Изменить проводку (в частности снять усилитель сигнала скорости). Схемы в приложении
2. Изменить файл SOPS
FPC2303 R -> E (Stoneridge) L (Siemens)
FPC3119 Z -> C (Stoneridge), D (Siemens)
FPC3916 A -> Z
FPC 4384 Z -> A
Прикрепления: __2010.pdf (256.6 Kb) · TCO_Korea.pdf (207.0 Kb)
pavel_nnovДата: Вторник, 15.09.2015, 12:43 | Сообщение # 44
Scan, Что подскажите делать моему клиенту с 10 Сканиями со штрихом, он уже устал с ними бороться в плане расхождения километража, на выставке комтранса, мне порекомендовали написать письмо в сканию. Местный дилер отказывается, что либо делать. При покупке машин он просил оставить тахи ЕСТР, но ему отказали. Просто я не понимаю почему человек отдавший почти 6 000 000 рублей за машину должен страдать из-за того, что ему поставили какую-то хрень на машину.
NickeyДата: Вторник, 15.09.2015, 13:38 | Сообщение # 45
Scan, спасибо большое. В четверг поедем ставить.
  • Страница 3 из 6
  • 6
