Воскресенье, 01.03.2026, 04:48
  • Страница 5 из 6
  • 6
Схемы подключения тахографа на Скании
pavel_nnovДата: Пятница, 18.09.2015, 12:43 | Сообщение # 61
Хорошо, спасибо
Добавлено (18.09.2015, 12:43)
Scan, Большое спасибо за помощь, по результатам отпишусь
55Дата: Пятница, 16.10.2015, 10:38 | Сообщение # 62
добрый день. подскажите пожалуста! столкнулись с такой проблемой приехала скания с тахографом штрих .хочет поставить 1381 . где искать В1,В2.В4
AK3000Дата: Пятница, 16.10.2015, 14:24 | Сообщение # 63
Соболезную. Александр оставлял контакты - наберите ему - он не каждый день сюда выходит. Однако основная проблема у вас будет в том, чтобы переключить КАН - не каждый диллер имеет соответствующее оборудование.
ScanДата: Пятница, 16.10.2015, 15:17 | Сообщение # 64
В приложении 2 схемы
2010 - так должен быть подключен тахограф ЕСТР
Корея - похожим образом подключен Штрих. Отличие в подключении питания и сигнала датчика Т20 (КИТАС) - тут он запитывается от координатора Е30, а сигнал от Т20 идет сперва на усилитель, а потом раздается на тахограф и координатор. Кроме того на тахограф не приходит CAN
Ваша задача - восстановить схему 2010 и изменить файл конфигурации (SOPS). Для изменения файла конфигурации проще всего обратиться к ближайшему дилеру. Если возникнут проблемы - звоните
Прикрепления: 9237364.pdf (256.6 Kb) · 3662841.pdf (207.0 Kb)
Stalker8901195Дата: Суббота, 17.10.2015, 20:35 | Сообщение # 65
На море барашки.
Их целое стадо!
И мама сказала:
- Купаться не надо.
Сижу на песочке
И думаю:- Все же
Они на барашков
Совсем не похожи.
Нет рожек у них
И не могут бодаться.
Тогда почему
Запрещают купаться?
ryyyДата: Понедельник, 19.10.2015, 07:47 | Сообщение # 66
Почему замена файла конфигурации такая дорогая? Эти файлы индивидуальны для каждого авто, или можно один раз купить и пользоваться им постоянно?
ScanДата: Вторник, 19.01.2016, 13:47 | Сообщение # 67
Файлы индивидуальны. Завод считает, что только он вправе изменить файл. На самом деле в интернете легко найти программу, которая позволяет изменить файл (Scania SOPS file editor). Кроме того файл надо из машины считать и загрузить, для этого нужна или дилерская программа SDP3, или программа CDev.
За саму выгрузку и загрузку дилер обычно не берет более одного нормо-часа. Поэтому часто можно договориться (через меня) с дилером так, чтобы они файл считали, я его изменяю, а они новый загружают в машину.
Если у Вас машин идет много, можно приобрести диагностику. Scania SOPS file editor сейчас недорогая (можно даже найти бесплатную версию), за CDev просят около 25 тысяч рублей. И понадобится интерфейс VCI2.
Добавлено (19.01.2016, 13:47)
За последнюю неделю было три обращения от мастерских - после установки тахографа автомобиль "не едет", скорость ограничивается 30 - 40 км/час.
Во всех случаях причиной было программирование в тахографе неправильного значения О-фактора. При этом тахограф передает неверную частоту вращения выходного вала КПП, а координатор вычисляет неправильный К-фактор, вследствие чего блок управления двигателя получает от координатора по шине CAN отличающееся в разы значение скорости автомобиля.
Проблема в том, что даже после программирования правильного значения О-фактора не всегда удается добиться нормальной работы системы. Координатор проводит вычисление К при скорости автомобиля более 70 км/ч (которую не всегда удается достичь). Если возникает код неисправности по неправдоподобному значению сигнала скорости, пересчет К может быть заблокирован.
Если возникла подобная ситуация, целесообразно запрограммировать правильное значение О (в большинстве случаев это 10000, 6000 для автоматических коробок и 8897 для полноприводных машин) и проехать несколько километров с максимально возможной скоростью.
Если это не помогло, и скорость автомобиля ограничена, придется перепрограммировать значение К в настройках координатора. Это непросто сделать даже при наличии дилерской диагностики, потому что при существующих настройках в автомобиле с тахографом ЕСТР этот параметр не регулируется. Приходится изменять файл конфигурации (SOPS) так, чтобы запрограммировать координатор как для автомобиля без тахографа, после чего изменить величину К в настройках координатора, и вернуть на место родной SOPS. Далеко не все дилеры способны выполнить такую процедуру!
f1tahograf-omskДата: Суббота, 30.04.2016, 12:48 | Сообщение # 68
обратился клиент с проблемой неправильного расхода топлива, борт.комп показывает 24л/100, фактически 27л/100. тахограф оттарирован правильно <1% расхождение. резина заводская 315/70, ошибки в машине EMS4106, EMS4108. С чем может быть связано такое расхождение?
ScanДата: Пятница, 20.05.2016, 16:47 | Сообщение # 69
Добрый день. Не переживайте, на машинах с топливной системой pde допускается отклонение 5% , а hpi до 10 %. Если машина свежая достаточно настроить показания расхода дилерской диагностикой. Если раньше показывала правильно а теперь нет, надо проверять испраность двигателя и топливной системы. Например могут лить насос-форсунки.
В праздники если есть срочные вопросы лучше звоните (985)7627796. У меня на даче очень плохой прием. Интерне
Добавлено (04.05.2016, 08:33)
4106 и 4108 - ошибки связанные с SCR (подачей мочевины) - нет связи с блоком Bosch Denoxtronic
Добавлено (10.05.2016, 18:19)
Добрый день,
У кого-нибудь есть описание параметров SE5000?
Интересуют:
F9  38
F9  9A
FD  6D
F9  23
F9  25
F9  27
F9  07
F9  03
Добавлено (20.05.2016, 16:42)
В приложении презентация, которую я докладывал на последней конференции Штрих. Может быть кого-то заинтересует - там анализ наиболее часто встречающихся ошибок при замене тахографа на Скании.
Добавлено (20.05.2016, 16:47)
Похоже не прицепляется, великоват файл. Можно посмотреть по ссылке https://yadi.sk/i/Vzn_hFVMrs6QM
MegaMaksДата: Четверг, 30.06.2016, 20:00 | Сообщение # 70
Опять проблема с тахографом на скании.
Стоял родной Stoneridge SE 5000, его украли, поставили в мастерской VDO 3283.
САN включили, машина едет, скорость показывает, но коробка не дает включать нижние ряды.
Смотрели ошибки диагностикой SDP3, ошибок никаких. Проверили датчик нейтрали и сам флажок переключения рядов, они работают.
Не знаем куда дальше копать, попробуем  в Сопс поменять тип тахогрофа, но кажется что это не поможет.
Подскажите, что не так может быть ?
ЮрьевичДата: Четверг, 30.06.2016, 20:15 | Сообщение # 71
MegaMaks, в VDO 3283 поставили перемычку А3-Б5?
Добавлено (30.06.2016, 20:15)
шафт 10.000 и родной VIN-все должно работать up
ScanДата: Четверг, 30.06.2016, 20:16 | Сообщение # 72
О-фактор какой запрограммировали?
MegaMaksДата: Четверг, 30.06.2016, 20:24 | Сообщение # 73
Не известно, мне не видно было. Надо будет установщиков спрашивать.
Что еще надо уточнить?
VIN родной, это точно прописали
Сообщение отредактировал MegaMaks - Четверг, 30.06.2016, 20:25
ScanДата: Четверг, 30.06.2016, 20:26 | Сообщение # 74
Убедитесь в том, что правильный О-фактор!!
Можете попробовать убрать тахограф из SOPS и отцепить CAN
2303 Z
3119 Z
3120 ZZ
3914 Z
Или быстрее для пробы изменить два параметра в СОО программой ХСОМ, тоже отцепив CAN
MegaMaksДата: Пятница, 01.07.2016, 07:28 | Сообщение # 75
А перемычка что дает?
Добавлено (30.06.2016, 20:35)
Цитата Scan ()
Убедитесь в том, что правильный О-фактор!!Можете попробовать убрать тахограф из SOPS и отцепить CAN
2303 Z
3119 Z
3120 ZZ
3914 Z
А ошибок не будет по машине после этого  ?
Добавлено (01.07.2016, 07:28)
Позвонил установщикам, говорят что стоит О фактор 6000, типа смотрели по какой то спец.тахобазе.
Машина самосвал, может для нее другой фактор какой то идет?
Спрашиваю про перемычку, отвечают, что для активации кан шины, на этом тахографе такая перемычка не нужна.
Не понятно ...
  • Страница 5 из 6
  • 6
