Суббота, 28.02.2026, 10:59
  • Страница 6 из 6
  • 6
Схемы подключения тахографа на Скании
shtabsДата: Пятница, 01.07.2016, 07:46 | Сообщение # 76
Scan, Добрый день!
Подскажите пожалуйста по машинке Scania P8X400
У клиента был установлен тахограф 1381, так получилось что машину вскрыли и увели мозги вместе с тахографом, он нашел и купил все родное, я установил ему тахограф VDO 3283 взамен утраченного, все бы ничего, но у него теперь машина не включается на пониженную передачу, уже все сервисы объездили все перепроверили, а проблему решить не можем.
Был бы  благодарен за любую помощь!
Добавлено (01.07.2016, 07:46)
Да забыл, год сканьи 2013
ScanДата: Пятница, 01.07.2016, 08:22 | Сообщение # 77
Пришлите настройки тахографа и коды неисправности машины. В основном важны коды координатора СОО
MegaMaksДата: Пятница, 01.07.2016, 08:40 | Сообщение # 78
это все одна машина,
теперь установщики отписались )
ошибок по координатору нет
ScanДата: Пятница, 01.07.2016, 08:46 | Сообщение # 79
Если возможно позвоните мне по телефону 985 7627796. Я сейчас в Швеции, с доступом в интернет проблема
gemirДата: Пятница, 01.07.2016, 08:59 | Сообщение # 80
Для установки 3283 на автомобиль необходимо перенастроить выходы под модель автомобиля (например под Вольво - целых 4 типа предусмотрено) - похоже на то, что при установке 3283 эту процедуру не выполнили и тахограф остался в состоянии "Универсального" - либо выполнили, но ошиблись с моделью, такое тоже бывает. - Инструкция на СТС вам в помощь ну и сам СТС конечно тоже нужен для этой операции.
ЮрьевичДата: Пятница, 01.07.2016, 10:18 | Сообщение # 81
Цитата MegaMaks ()
А перемычка что дает?
Включает кан в 3283. О-фактор 10.000 в основном на сканиях, если не вездеход. В СТС-2 есть функция "Универсальный DTCO". Проблема не в машине, а в людях, которые делают установку.
MegaMaksДата: Среда, 06.07.2016, 18:03 | Сообщение # 82
История закончилась хорошо. клиент съездил в другой сервис, там ему поправили параметры как надо и машина поехала. О фактор был вообще неправильный  и что то еще поправили
ЮрьевичДата: Среда, 06.07.2016, 18:40 | Сообщение # 83
Молодцы up
QxДата: Вторник, 12.07.2016, 11:13 | Сообщение # 84
Приехала Scania под замену 1324. Заменили, откалибровали. При калибровке нового тахографа выяснилось что W автомобиля составляет 11100, а на старом тахографе был запрограммирован 10300. Ну ладно думаем , бывает. Отприавили водилу кататься и выясняется такой момент, что скорость по круиз контролю на 5 км/ч больше чем по спидометру(тахографу) и обороты двигателя при 90км/ч выходят из зеленой зоны, что оооочень расстроило водителя. Выпытали у водителя что недавече заменили резину с 295/80R25,5 на 315/70R22,5. То есть имеет место несовпадение K в тахографе и координаторе??И без дилера ничего не вылечить?
Сообщение отредактировал Qx - Вторник, 12.07.2016, 11:41
ScanДата: Вторник, 12.07.2016, 11:22 | Сообщение # 85
Машина какого года?
QxДата: Вторник, 12.07.2016, 11:32 | Сообщение # 86
Цитата Scan ()
Машина какого года?
По документам:
Scania P380 CA6X4HSZ 2010 г.в
XLEP6X40005254301
Машина со слов водителя "развязана" до 116 км/ч.
Установили 3283 разъем в разъем, плюс перемычка кан.
ScanДата: Вторник, 12.07.2016, 11:41 | Сообщение # 87
На этой машине К-фактор в координаторе адаптивный. Если тахограф правильно передает импульсы с выхода В6 на координатор, а также сообщения CAN о скорости и оборотах выходного вала коробки, координатор вычисляет правильное значение К при скорости более 70 км/час. На практике кататься надо полчаса.
QxДата: Вторник, 12.07.2016, 11:56 | Сообщение # 88
То есть проблема именно в этом? и чисто теоретически проблема уйдет сама?
Александр, с какого года идут данные адаптивные координаторы?
ScanДата: Вторник, 12.07.2016, 11:58 | Сообщение # 89
Наскоолько я помню с 2006 года. Если ошибаюсь, несильно
QxДата: Вторник, 12.07.2016, 12:31 | Сообщение # 90
Связались с водителем, проехал около 100 км, Все нормализовалось. Александр, еще раз спасибо за своевременную информацию!
  • Страница 6 из 6
  • 6
