Схемы подключения тахографа на Скании
| Scan | Дата: Вторник, 15.09.2015, 15:24 | Сообщение # 46 |
| При заказе новой машины клиент сам может определить тип тахографа, который ему нужен. Другое дело если он взял автомобили, уже имеющиеся у дилера. По умолчанию (на склад) машины обычно поставляются с Штрихом, если двигатель Евро 4, потому что такие машины обычно приобретаются для работы внутри страны, и с тахографом ЕСТР на машине с двигателем Евро 5. Да и случае, если машина берется со склада, дилер по просьбе клиента должен заменить ему тахографы (хотя данная услуга уже платная). Поэтому у данного клиента есть несколько вариантов: - поменять тахографы на ЕСТР - изменить К-фактор в координаторе или тахографе таким образом, чтобы расхождение было минимальным - подключить тахограф Штрих к шине CAN (в этом случае надо изменить SOPS)
| Pioner | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:01 | Сообщение # 47 |
| Цитата pavel_nnov (  ) он уже устал с ними бороться в плане расхождения километража Между чем расхождение? просто интересно.
| pavel_nnov | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:11 | Сообщение # 48 |
| Тахограф и штатный одометр Добавлено (15.09.2015, 16:11) ---------------------------------------------
Цитата Scan (  ) подключить тахограф Штрих к шине CAN (в этом случае надо изменить SOPS) За чей счет он должен это сделать? И вообще кто должен устранить данную не исправность?
| Scan | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:40 | Сообщение # 49 |
| С точки зрения завода расхождение одометра и показаний тахографа не является неисправностью. Тахограф в данном случае является внешним устройством, которое завод разрешил подключать к автомобилю, но ответственности за его функционирование завод не несет. Кстати завод категорически возражает против подключения к желтой шине любых дополнительных устройств, поэтому подключать Российские тахографы к шине CAN лучше на машинах, сошедших с заводской гарантии.
| pavel_nnov | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:42 | Сообщение # 50 |
| Scan, Почему тогда стонриджи и континентали европейские подключаются как положено и не имеют ни каких расхождений?
| Scan | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:48 | Сообщение # 51 |
| Потому что штатный Stoneridge и опционный Continental устанавливаются в кабину на заводе и их установка давно согласована. Все остальные тахографы, установки которых требуется по законодательству отдельных стран (Корея, Китай, Япония, Россия) устанавливаются по специальной процедуре, без подключения к шине CAN. При этом на тахограф и в координатор импульсы скорости поступают от одного и того же датчика. Если К-фактор тахографа и координатора отличается, пробег также будет разным.
| pavel_nnov | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:49 | Сообщение # 52 |
| И как же тогда ТР/ТС18: Требования безопасности - Конструкция выпускаемых в обращение транспортных средств категорий М2 и М3, осуществляющих коммерческие перевозки пассажиров, категорий N2 и N3, осуществляющих коммерческие перевозки грузов, должна предусматривать возможность оснащения (штатные места установки, крепления, энергопитания) техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографами). Компоненты транспортных средств - Технические средствами контроля соблюдения водителями режимов движения, труда и отдыха (тахографы) Может просто Скания не может гарантировать правильную работоспособность всей системы машины с Российскими тахографами?
| Scan | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:52 | Сообщение # 53 |
| Так что не выполняется?
| Андрей | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:58 | Сообщение # 54 |
| Цитата Scan (  ) С точки зрения завода расхождение одометра и показаний тахографа не является неисправностью. Это не только точка зрения Скании но и Российского законодательства. Нет в России нормативных актов обязующих иметь одинаковые показания на одометре и тахографе.
| pavel_nnov | Дата: Вторник, 15.09.2015, 16:59 | Сообщение # 55 |
| Т.е. человек приобретая транспортное средство за 5 - 6 000 000 руб., приобретает себе еще и головную боль, которую авто производитель решать не хочет, поставьте себя на место покупателя, вы покупаете автомобиль типа мерседес, а вам вместо головного устройства с автомагнитолой и навигатором с блюпупом и всякими примочками, ставят китайскую магнитолу и навигатор отдельно в подарок, и говорят извините, для нас только такая комплектация машины, другой нет, что вы сделаете? Вы будите отстаивать свои права! Вот и мой клиент не хочет получать за свои деньги головную боль, которую он не может решить со сканией в течении уже почти года. У нас в сервисе даже решать ее не хотят и просто разводят руками.
| Scan | Дата: Вторник, 15.09.2015, 17:03 | Сообщение # 56 |
| Выше приведены три способа решения проблемы. Если нужна моя помощь - Welcome End
| pavel_nnov | Дата: Вторник, 15.09.2015, 17:04 | Сообщение # 57 |
| За чей счет, он будет решать проблему? Ответьте пожалуйста.
| AK3000 | Дата: Вторник, 15.09.2015, 18:29 | Сообщение # 58 |
| pavel_nnov, в чем проблема?
| pavel_nnov | Дата: Вторник, 15.09.2015, 21:11 | Сообщение # 59 |
| Scan, если можете помочь, то пожалуйста помогите нам с этим вопросам
| Scan | Дата: Среда, 16.09.2015, 07:40 | Сообщение # 60 |
| Моя почта az@scania.ru, телефон (985)7627796. Пишите, звоните, обсудим в рабочем порядке Александр Залогин
