Среда, 09.07.2025, 04:03
  • Страница 3 из 3
Тахографы АТОЛ Drive 5
TapДата: Среда, 25.02.2015, 20:43 | Сообщение # 31
В прошлом году на свеженький КАМАЗ был установлен АТОЛ, спустя 4 месяца начали происходить глюки. АТОЛ завис. Проглотил карту, пустил сигнал на 45 км/ч и завис. Помогла перезагрузка по питанию, но через 2 дня опять такое, в чем может быть проблема?
Я думаю такие вопросы лучше задавать в техподдержку Атола.
ЮрьевичДата: Среда, 25.02.2015, 22:14 | Сообщение # 32
как вариант-прошивка постарела и можно попробовать помолодить wink
NYC2010Дата: Четверг, 26.02.2015, 06:24 | Сообщение # 33
Спасибо, попробуем. Хотя ни разу АТОЛ не перепрошивал
BenderДата: Пятница, 14.07.2017, 16:27 | Сообщение # 34
Кто нибудь сталкивался, при замене штатного 1381 (с надписью Volvo)на Атол, на приборке прочерки среднего расхода на 100км, текущий отображается,а средний -----?Тест тахи на приборке ошибок не выдаёт.
Сообщение отредактировал Bender - Пятница, 14.07.2017, 16:28
ryyyДата: Пятница, 08.09.2017, 09:23 | Сообщение # 35
Самым простым вариантом была бы замена его на 3283, с копированием всех параметров, но шафт фактор придётся выставлять вручную. С Атолом придётся колдовать, выставляйте все настроечные параметры такие же как на 1381, может поможет.
Pasha030687Дата: Суббота, 20.01.2018, 14:12 | Сообщение # 36
Scan, Здравствуйте!  Установил Атол Drive Smart на Scania 2008 года. (Замена штатного). после установки круиз-контроль начал работать не корректно. скорость круиз-контроля примерно в 2 раза ниже скорости на спидометре и тахографе (25 км/ч против 40 км/ч). перестал работать ограничитель по скорости. Калибровка тахографа:
1. W,K= 10400
2. B6/B7= 10400
3. имп/оборот=10.000 (ставил 6,000)
4. CAN 20мс, 256 kb, TCO 3.
Помогите!
Добавлено (20.01.2018, 14:12)
Решил проблему с помощью диагноста у официалов.
NeznaikaДата: Вторник, 30.01.2018, 17:19 | Сообщение # 37
Как решили проблему официалы ?
ЮрьевичДата: Вторник, 30.01.2018, 17:51 | Сообщение # 38
+1) неужели "галочку" в с помощью VCI убрали? wink
BenderДата: Среда, 31.01.2018, 08:45 | Сообщение # 39
Цитата Pasha030687 ()
2. B6/B7= 10400
Ставьте в параллель не надо коэффициент K забивать .
satelliteДата: Среда, 14.02.2018, 19:40 | Сообщение # 40
Добрый день! Проблема следующая:
После установки атола, настроили его по инструкции. Выскосили ошибки EBS и системы стабилизации. Тех. Поддержка атол предложила через фишку D подключить can шину. В итоге выскочило 5 ошибок: внимание двигатель, пневмоподвеска, система стабилизации, EBD , генератор. Так же не работает спидометр. Светится, но стрелка не работает и одометр с прочерками. Даже после подключения штатного тахографа, ошибки не убираются. Может кто сталкивался? Как лечить?
Добавлено (14.02.2018, 19:40)
Автомобиль daf 105 2018 г. Ставили Atol smart вместо vdo1381
  • Страница 3 из 3
