| gemir | Дата: Четверг, 12.02.2015, 10:03 | Сообщение # 31 |
| Денси странно, что у вас в Белоруссии - где тахография идет правильным путем - не объяснили обязательность процедуры с применением кабеля для проверки целостности линии датчик-тахограф на предмет наличия так называемого "экзоотического" устройства. Почитайте регламент мастерской (переход с главной страницы сайта на страницу для мастеров) - у вас есть права доступа к странице мастерских - там в приложении 5 и 6 регламента описана эта процедура. Это для России нормально - здесь до сих пор чиновнички не понимают какую ответственность возложили на плечи мастерской в рамках международного соглашения ЕСТР - они все в бирюлки играют - их пора в детский сад отправить, чтобы начать освоение накопленного социального опыта с пеленок, тогда может быть они повзрослеют.
| Stalker8901195 | Дата: Четверг, 12.02.2015, 11:04 | Сообщение # 32 |
| Цитата gemir (  ) так называемого "экзоотического" устройстване не там ищите
| Андрей | Дата: Четверг, 12.02.2015, 11:05 | Сообщение # 33 |
| Цитата Stalker8901195 (  ) не там ищите А где надо ?
| Юрьевич | Дата: Четверг, 12.02.2015, 18:41 | Сообщение # 34 |
| Цитата gemir (  ) наличия так называемого "экзоотического" устройства
Как правило наличие ошибок типа 19, 20, 23 отбрасывает необходимость тестового кабеля и заставляет найти экзотику на дистанции 1-2 метра от фишки Б
| палач | Дата: Четверг, 12.02.2015, 20:25 | Сообщение # 35 |
| так нужно или нет менять все пломбы на свои при калибровке или дождаться пока гейлицаи найдут экзотику установленную до вашей калибровки и потом бодаться кто виноват?
| Юрьевич | Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:47 | Сообщение # 36 |
| Цитата палач (  ) гейлицаи найдут экзотику установленную до вашей калибровки там тоже датируется это дело получается с сертификатом и установочной наклеечкой?  Добавлено (12.02.2015, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата палач (  ) так нужно или нет менять все пломбы на свои при калибровке начинайте с лицевой
| палач | Дата: Четверг, 12.02.2015, 21:54 | Сообщение # 37 |
| по умолчанию вы последний калибровали тахо. и врядли на экзотике будет стоять пломба и при этом не ваша а вот датчик будет указан в вашей калибровке как согласованный. т.е вы откалибровали экзотическое устройство и ответственность будет ваша как я понимаю? Добавлено (12.02.2015, 21:54) --------------------------------------------- про лицевую пломбу на вдо смешно ужас. особенно прикачестве подготовки тахографистов
| Юрьевич | Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:06 | Сообщение # 38 |
| похоже вы ни разу не видели как эта намотка экзотическая выглядит и каким образом ставится
| палач | Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:11 | Сообщение # 39 |
| извините спасибо что показали . я этого никогда не видел. человек показывал несколько другую схему устройства с 2-мя датчиками
| Юрьевич | Дата: Четверг, 12.02.2015, 22:18 | Сообщение # 40 |
| Добавлено (12.02.2015, 22:18) --------------------------------------------- Схема с 2 датчиками стара, как мир Сейчас не нужно снимать никакие пломбы и резать провода
| Stalker8901195 | Дата: Пятница, 13.02.2015, 00:48 | Сообщение # 41 |
| Цитата Юрьевич (  ) Сейчас не нужно снимать никакие пломбы и резать провода инспектор намотает
| gemir | Дата: Пятница, 13.02.2015, 11:13 | Сообщение # 42 |
| Намотки это хорошо, но в регламенте описана процедура с кабелем, предназначенная для проверки наличия устройства, позволяющего отключать счет импульсов датчика, а не наматывать пробег. Именно об этом и писал Изот.
| Stalker8901195 | Дата: Пятница, 13.02.2015, 11:19 | Сообщение # 43 |
| Регламент по СКЗИ есть?
| Юрьевич | Дата: Пятница, 13.02.2015, 11:50 | Сообщение # 44 |
| Цитата Stalker8901195 (  ) Регламент по СКЗИ есть? Нет, поэтому кабель не нуженДобавлено (13.02.2015, 11:50) ---------------------------------------------
Цитата gemir (  ) позволяющего отключать счет импульсов датчика, а не наматывать пробег Так это легко Потяни желтую фишку и всё получится... тем более, что она открыта и не опломбирована. Ошибки? Какие ошибки? Я ничего не делал..... всё банально, к сожалению(
| alleks22 | Дата: Пятница, 13.02.2015, 22:58 | Сообщение # 45 |
| а почему по заводу в 1381 пломбировочная крышка отсутствует?
