Суббота, 14.03.2026, 01:45
Изменение законодательства
ИзотДата: Среда, 24.12.2014, 13:34 | Сообщение # 76
Это фотка с "датчиком от вскрытия", но корпус вскрыт - таха робит....
Прикрепления: 4964330.jpg (195.9 Kb)
NYC2010Дата: Среда, 24.12.2014, 13:34 | Сообщение # 77
Сейчас пошла волна изменений форм собственности, ОАО на ПАО, школы наименование меняют, раньше были МОУ, теперь вроде как МКОУ станут
ИзотДата: Среда, 24.12.2014, 13:37 | Сообщение # 78
Где-то же было письмо, что любая перерегистрация ТС сопровождается заменой СКЗИ...
АндрейДата: Среда, 24.12.2014, 14:01 | Сообщение # 79
Пускай все эти школы , МОУ по двадцаточке готовят а то и больше и хвалят Минтранс.
Добавлено (24.12.2014, 14:01)
Прикрепления: 4964330.jpg(196Kb)
Таха робит но кажет 31 ошибку ( Рабочее напряжение выходит за пределы указанного диапозона) Смысл ошибки напряжение выше или ниже допустимого.
ИзотДата: Среда, 24.12.2014, 14:28 | Сообщение # 80
эт он просто на полке лежал, а потом я его к питанию подключил, а т.к. принтер с джойстиком отсутствуют, то ошибку "заОкеить" не смог)))
NYC2010Дата: Среда, 24.12.2014, 14:35 | Сообщение # 81
ИзотДата: Среда, 24.12.2014, 15:08 | Сообщение # 82
Еще проекты приказов, касающиеся карт... пока не понятно можно ли иметь карту и ЕСТР и СКЗИ одному человеку...
[u][color=#0066cc]http://regulation.gov.ru/[....u]
skodafeliciaДата: Среда, 24.12.2014, 20:57 | Сообщение # 83
Наверняка "под ней" окажется еще ошибка вскрытия корпуса ))
ИзотДата: Четверг, 25.12.2014, 05:01 | Сообщение # 84
не такой ошибки не было: сбой по питанию и датчику тока.. не первый же раз вскрываю)) да и ошибки такой нет в инструкции по 1381
27menДата: Четверг, 25.12.2014, 05:15 | Сообщение # 85
Опачки...!
VDO 1381 не соответствует ЕСТР smile
Прикрепления: 4745154.png (60.5 Kb)
lemesergДата: Четверг, 25.12.2014, 08:19 | Сообщение # 86
27men, в оригинале надо читать smile
АндрейДата: Четверг, 25.12.2014, 09:46 | Сообщение # 87
А как 1381 допускает вскрытие? Корпус на заклепках.Если бы было на болтах тогда понятно. Заклепки можно только высвертить или срубить.Кроме того на корпусе есть пломба VDO которую придется удалить . Кувалдой можно все что хочешь взломать. Так что этот пункт не для VDO а для Штриха и Меркурия
Stalker8901195Дата: Четверг, 25.12.2014, 09:53 | Сообщение # 88
крышечка снимается,передняя , а он не тухнет lol
27menДата: Четверг, 25.12.2014, 09:57 | Сообщение # 89
А потом поставить новые.
Красная пластиковая пломба ЛЕГКО удаляется и ставиться без повреждений.
smile
АндрейДата: Четверг, 25.12.2014, 11:31 | Сообщение # 90
Что бы снять крышку надо открутить болтик . А для этого надо удалить пломбу.
Добавлено (25.12.2014, 11:31)
Это все понятно что легко снимается. Сама суть в том что тахограф от вскрытия зашишен пломбой. У нас в стране водители от переработки зашищены российскими тахографами установленными по Глонасс . Все понимают что это бред но Минтранс это устраивает.
