Пятница, 17.05.2024, 14:04
  • Страница 5 из 5
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » Аналоговые » Помогите установить б.у. Kienzle 1324 на Спринтер (Помогите установить б.у. Kienzle 1324 на Спринтер)
АндрейДата: Пятница, 20.04.2012, 18:43 | Сообщение # 61
Neznaika
Может быть тебе поможет
На этой недели поставили SE5000 на 2 Спринтера. Проблема была в том что машины сейчас выпускают в Турции и на коробках идет брак отлива где стоит датчик. На одной машине зазор был 3 мм на другой 4 мм . Пришлось подпиливать датчик ( был оригинал ) скорости.
Прикрепления: DC_Sprinter_NCV.pdf (105.4 Kb)
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 20.04.2012, 18:50
Stalker890Дата: Пятница, 20.04.2012, 22:20 | Сообщение # 62
подпиливать не надо. Датчики kitas на спринтер разной длинны и они есть у производителей лучший вариант 35 мм kitas через переходник там есть шайба можно убрать можно подложить
Сообщение отредактировал Stalker890 - Пятница, 20.04.2012, 22:28
NeznaikaДата: Пятница, 20.04.2012, 23:13 | Сообщение # 63
Мы теперь коробки не пилим: датчик КИТАС в токарный станок, чуть стачиваем и в посадочное отверстие. Хомутиком металлическим еще прихватим и ...
Добавлено (20.04.2012, 23:13)
Quote (lemeserg)
Так ты не торопись.
Кидал и на В3. Сегодня и с адаптером ничего не получилось... Клиент иногородний, выезжали к нему. Сегодня уже говорю ему: "Извини, браток. Пригоняй ТС в мастерскую, будем там ее мучить."
Stalker890Дата: Суббота, 21.04.2012, 00:00 | Сообщение # 64
ну вы над мерседесом издеваетесь, там все просто, все придумано это немцы
АндрейДата: Суббота, 21.04.2012, 07:24 | Сообщение # 65
Quote (Stalker890)
Немцы то придумали, только корпуса коробок делают турки. У нас были фирменные датчики как в мануале на них надпись Мерседес Бенц. Откуда тогда зазор между датчиком и гребенкой в 4 мм
Сообщение отредактировал Андрей - Суббота, 21.04.2012, 14:14
Stalker890Дата: Суббота, 21.04.2012, 16:16 | Сообщение # 66
ТАКОЙ ДАТЧИК ТОЧИТЬ НЕ НАДО
Прикрепления: 8305545.jpg (132.4 Kb)
Сообщение отредактировал Stalker890 - Суббота, 21.04.2012, 16:19
АндрейДата: Воскресенье, 22.04.2012, 15:08 | Сообщение # 67
Вот такой который слева с проводом и был. На одной машине зазор 3 мм, на другой 4 мм
  • Страница 5 из 5
