В моем случае речь идёт о Континентале - Авеста отказывается поставляться в регион - и о программаторе МК2, который не позволяет раскрывать функции DTCO, аналогично 5000тысячникам.
На крышке хвостовика КПП сверху имеется посадочное место под спринтеровский датчик, но. выполнено не под пробку (выкручиваемую заглушку), а так и вылита в единой детале. Кто-то пробовал там засверливаться для установки датчика спринтера (х4)? поделитесь опытом.... в передней части КПП - уже съемная аналогичная заглушка (под датчик спринтера), но за ней масло КПП: имеет ли смысл заморачиваться и сливать масло КПП, а потом его опять заливать? - искать то с чего можно снять сигнал для импульсного датчика, аналогичный скорости движения ТСДобавлено (24.02.2012, 23:34)
Кстати на ретардах есть два (как правило) дополнительных отверстия, закрытых ввинченными пробками - под динамический и импульсный датчик (19,5-20 мм) - ставьте их и не трогайте штатное хозяйство - будут две системы: спидометра и тахографа, которые не будут взаимосвязаны, и по погрешностям (расхождениям по пробегу и скорости друг от друга) проблем тоже не будет
Добавлено (24.02.2012, 23:49)
Quote (AzazellO)
вот с ентими китаезами аккуратнее - при установке не родного датчика ретарда начинает чудить! причем совершенно непредсказуемо, может даже работать ВРЕМЕНАМИ ))))))))
Кстати на ретардах есть два (как правило) дополнительных отверстия, закрытых ввинченными пробками - под динамический и импульсный датчик (19,5-20 мм) - ставьте их и не трогайте штатное хозяйство - будут две системы: спидометра и тахографа, которые не будут взаимосвязаны, и по погрешностям (расхождениям по пробегу и скорости друг от друга) проблем тоже не будетДобавлено (12.03.2012, 22:52)
Не берут исудзы ни 5000, ни 2400 с их хвалёнными открытыми коллекторами((( эти корейские вёдра могут ездить только с просто воткнутым тахографом без датчиков скорости (( кто покажет, где новую дырку в КПП богдана сверлить под датчик??
