SE 5000 установка на китайские тягачи и самосвалы
Red301 | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:39 | Сообщение # 61 |
| Вчера поставил таху тот же комплект, что и на предыдущий КамАЗ, всё работает на отлично. Сегодня моё горе, по пути, опять приехал, импульс с D6 и B6, когда заводишь ДВС преобразуется в 25В, чего делать уже не знаю. Кстати можно брать сигнал прямо с B3 на спидометр? Попробывал, все работает, только не стал подключать, вдруг нельзя.
Mik | Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 23:15 | Сообщение # 62 |
| В1,В2,В3,В4 - только датчик тахо, постороннего ничего быть не должно.
Серёга | Дата: Четверг, 20.12.2012, 16:48 | Сообщение # 63 |
| Подскажите пожалуста на Хагер KLQ 6129Q , серия 125R, нужно поставить 1381, версия 2.0, как подключится и как подключить 2-й датчик, автобус новый и будет гонять заграницу.
Mik | Дата: Четверг, 20.12.2012, 16:54 | Сообщение # 64 |
| Если новый, то согласовывать подключение необходимо с дилером.
gemir | Дата: Четверг, 20.12.2012, 21:29 | Сообщение # 65 |
| Quote (Серёга) как подключить 2-й датчик Второй источник движения появится в продаже в первом квартале 2013 года - а пока никак. Если кто-то привез в кармане - то можно купить у него. Включить второй источник движения можно CTC II если его обновить у Меттэм М. И датчик нужен антимагнитный Китас2+
Серёга | Дата: Пятница, 21.12.2012, 08:11 | Сообщение # 66 |
| С активировоного 1381 , версии 2.0, неполучается отключить 2-й датчик, СТС II прошитый под 2.0. Почему?
LeoGor | Дата: Суббота, 22.12.2012, 14:46 | Сообщение # 67 |
| CD400 со вчера поддерживает второй датчик. А что мешает подцепить второй сигнал от АБС как у Эфаса, кроме гарантии? Или у 1381 нет второго входа ?
Scan | Дата: Четверг, 10.01.2013, 09:42 | Сообщение # 68 |
| Вопрос по второму датчику скорости: Версия 7.4 - на некоторых автомобилях выдает ошибку об отсутствии второго датчика скорости, а на некоторых нормально берет сообщение CAN от тормозной системы. Известно ли, какое сообщение (идентификатор) используется в качестве второго сигнала скорости? Зная идентификатор можно было бы до установки считывать сообщения CAN и избежать проблемы!
27men | Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:54 | Сообщение # 69 |
| Scan, Возможно тут, чго нибудь есть: http://www.fms-standard.com/Truck....012.pdf
Scan | Дата: Четверг, 10.01.2013, 20:32 | Сообщение # 70 |
| Наиболее вероятным представляется сообщение EBC2 (0CFF190B). Но хотелось бы знать наверняка!
Stalker890 | Дата: Четверг, 10.01.2013, 21:43 | Сообщение # 71 |
| Слышал что, на некоторые автомобили, уже заместо второго сигнала устанавливают заменитель. Вроде когда в автомобиле нет подушки безопасности, вставляют одну чтуку и компьютер ошибку не дает и подушки нет
gemir | Дата: Пятница, 11.01.2013, 11:01 | Сообщение # 72 |
Да именно так:
Wheel Speed Information/EBC2” (PGN 65215 acc. [1939-71]), from the ABS/BMS
Scan | Дата: Пятница, 11.01.2013, 11:04 | Сообщение # 73 |
| Спасибо! А есть возможность в настройках отключить второй датчик, чтобы убрать код неисправности?
gemir | Дата: Пятница, 11.01.2013, 11:09 | Сообщение # 74 |
| Цитата (Scan) А есть возможность в настройках отключить второй датчик Да есть, но к сожалению, это возможно пока только с программатором Оптимо.
Scan | Дата: Пятница, 11.01.2013, 11:27 | Сообщение # 75 |
| СПАСИБО!!!
