Вторник, 07.05.2024, 11:47
  • Страница 4 из 6
  • 6
Форум » Форум мастеров тахографических мастерских » Тахографы » SE 5000 » SE 5000 установка на китайские тягачи и самосвалы (кто имеет опыт установки?)
Red301Дата: Суббота, 27.10.2012, 15:18 | Сообщение # 46
Понятно, как раз вчера выбирал из этих двух, я так понял, что ПА81.3802 тоже не будет работать, т.к. его тоже подключал, такая же картина.
lemesergДата: Суббота, 27.10.2012, 15:21 | Сообщение # 47
да, не будет. У самого на подходе два таких пациента, хорошо хоть заранее начал копать.
Red301Дата: Суббота, 27.10.2012, 15:34 | Сообщение # 48
Спасибо.Не могу инструкцию найти на него, у спидометра коэффициент можно выставить? А то везде выдает, что работает только с датчиком ПД-8089-1, ПД-8089-2.
lemesergДата: Суббота, 27.10.2012, 15:39 | Сообщение # 49
датчик аналогичен 2159, только разъем китас
27menДата: Суббота, 27.10.2012, 20:52 | Сообщение # 50
Quote (Red301)
Автомобиль КамАЗ 89г. выпуска, ставлю SE5000, датчик динамический Китас 2171, спидометр АП87.3802
Quote (lemeserg)
Меняй спидометр, ибо родной идет трехфазный. Три катушки в дс.
lemeserg,
АП87.3802 :
http://www.avtopribor.ru/docs/22E81456.pdf
цитата:
Quote
рассчитан на эксплуатацию в комплекте с датчиками типа 4202.3843, 4222.3843 и 4402.3843 «Завод «Автоприбор» г. Владимир, МЭ307 «Октябрьский завод «Автоприбор» г. Октябрьский.
МЭ307 - это трехфазный, а вот 4222.3843 точно цифровой (меандр на выходе)
может, не все потеряно, и еще "повоевать".
Red301Дата: Суббота, 27.10.2012, 21:38 | Сообщение # 51
Quote (27men)
Отпустил машину без тахографа, на стенде всё работает отлично, на самой машине спидометр не работает именно при заведенном ДВС, глушили его на ходу спидометр сразу оживает. Может какие-то помехи от генератора идут?
ИзотДата: Вторник, 30.10.2012, 05:58 | Сообщение # 52
Проблемы с подключением спидометра - постоянные плюсы и минусы и от зажигания... Перепроверяй - все по схеме спидометра делай (думаю, что гдето постоянные теряешь)...
Добавлено (30.10.2012, 05:58)
минус постоянный проверь при включенном и выключенном зажигании, а также минус зажигания спидометра - там собака зарыта!
Red301Дата: Среда, 31.10.2012, 12:38 | Сообщение # 53
Сегодня КамАЗик заезжал на пять минут, проверил осциллографом, пропадает импульс на спидометр, когда заводишь ДВС, может тахограф не исправен??
dimДата: Четверг, 01.11.2012, 01:33 | Сообщение # 54
может кто ставил 1381 на Митсубиси Фусо? Поставил боченок 2171 на место родного датчика, А и В были уже по заводу, тах откалибровался, все клас, а вот спидометр показывает раза в три меньше.
PionerДата: Четверг, 01.11.2012, 08:22 | Сообщение # 55
Спидометр скорее всего тоже калибровать надо...
Сообщение отредактировал Pioner - Четверг, 01.11.2012, 08:23
rus148Дата: Четверг, 01.11.2012, 09:09 | Сообщение # 56
В спидометрах от «автобрибора» и чистопольских есть функция выставления коэффициента К. Нажимаем на сброс километража при выключенном зажигании, не отпуская включаем зажигание. Будет запрос на ввод пароля, обычно он на заводской наклейке написан, либо звоним в автобрибор говорим серийный номер они говорят пароль. Потом крутим в лево или в право в зависимости от модели находим коэффициент К спидометра и вбиваем такой какой получили после калибровки тахи и вбили в нее. Вот и все. Это по Камазам Евро 3. В других только программатором. Обычно я клиентам говорю чтоб ехали в сервисный центр и меняли там К в спидометре
Сообщение отредактировал rus148 - Четверг, 01.11.2012, 09:10
lemesergДата: Четверг, 01.11.2012, 12:08 | Сообщение # 57
ставь се5000 и используй д6. И наступит счастье
PionerДата: Четверг, 01.11.2012, 12:27 | Сообщение # 58
Quote (Pioner)
Человек про это спрашивал:
Quote (Red301)
dimДата: Четверг, 01.11.2012, 13:24 | Сообщение # 59
я бы с удовольчтвием се5000 уже поставил, но 1381 уже прописал на эту машину, он был новый. Поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался, и знает как настроить спидометр?
PionerДата: Четверг, 01.11.2012, 14:39 | Сообщение # 60
Да хоть ВДО поставите, спидометр то ваш будет, надо смотреть как он настраивается и калибруется...
  • Страница 4 из 6
  • 6
