Понедельник, 29.04.2024, 01:24
NeznaikaДата: Понедельник, 14.05.2012, 09:40 | Сообщение # 31
Вал должен быть намагничен или прикреплены магниты. При вращении вала (магнита) в датчике,в катушке, возникает электрический импульс (сигнал). Это грубо, но смысл понятен...
Так вот( я присал выше): этот датчик снимает импульсы с маховика двигателя, а вкручиваем в коробку - молчит. Вот в чем заморочка...
AzazellOДата: Понедельник, 14.05.2012, 11:44 | Сообщение # 32
Quote (Neznaika)
Я писал выше. что датчик индуктивный: импульс возникает от магнитного поля... Зубцы тут ни причем
можно слово молвить? )) ИМХО (конечно я могу и ошибаться) ВСЕ датчики можно разделить на два вида: с датчиком Холла и индуктивные, после датчика Холла или индуктивности стоит некоторая электронная цепь (стабилизация питания и формирователь "правильного" (форма и амплитуда) сигнала. Так вот - особенность обсуждаемого "американского" (или китайского!??) датчика в том, что эта электронная цепь там отсутствует (присутствует только катушка), в результате чего форма и амплитуда импульсов полный отпад (( но при повышение оборотов начинает принимать более-менее приличный вид (и еще - сильно зависит от длины кабеля!).
Далее - индуктивные датчики вырабатывают сигнал от гребенки, ну наверно имеют право (лично не сталкивался) и от намагниченного вала, хотя эффект от гребенки точно значительно выше.
Если в чем ошибаюсь - сорриии, поправляйте!
Сообщение отредактировал AzazellO - Понедельник, 14.05.2012, 11:50
lemesergДата: Понедельник, 14.05.2012, 16:10 | Сообщение # 33
Я тоже не видел намагниченных валов. И не понял где именно стоял РОДНОЙ датчик.
NeznaikaДата: Среда, 16.05.2012, 23:16 | Сообщение # 34
Quote (AzazellO)
Присоединяюсь к мнению по двум типам датчиков: индукционные ( с датчиком Хола ) и индуктивные...
Какая схема там после катушки - не знаю, и амплитуды и формы сигнала тоже: осцилограф на днях приобрел, его тоже необходимо колибровать и прочее...
Родной датчик,американский, стоит в коробке, почти на "хвостовике". Выкручивали из коробки и прикладывали к маховику двигателя - считывает импульсы, ставим на штатное место - тишина. Может и от оборотов зависит (обороты маховика двигателя гораздо выше оборотов прямого вала КПП), может на скорости в 70...90 км\ч он и начнет считывать импульсы, а если скорость меньше... Что можно предпринять???
Добавлено (16.05.2012, 23:16)
Индуктивный датчик от магнитного вала импульсы не считывает - проверено на стенде.
AzazellOДата: Четверг, 17.05.2012, 22:52 | Сообщение # 35
Quote (Neznaika)
я так понял, что разговор о 1318 идет? см. осциллографом, при наличии хуть каких-нить импульсов вопрос довольно легко решаем biggrin
ps. ... я сюда редко теперь заглядываю, ушел из тахографии... angry поэтому для решения вопроса лучше пиши на olegvrnru@mail.ru
Сообщение отредактировал AzazellO - Четверг, 17.05.2012, 22:53
gemirДата: Пятница, 18.05.2012, 11:36 | Сообщение # 36
Quote (AzazellO)
Правильно - лучшие мастера будут уходить - поскольку в таком законодательном бардаке может работать только чиновник из Минтранса - но работать в мастерскую он не пойдет - он только "думает": - что так можно работать.
NeznaikaДата: Понедельник, 09.07.2012, 20:20 | Сообщение # 37
Решили вопрос с "Американцем"... На фланец хвостовика наклеили несколько магнитов (которые крепятся к холодильникам: порезали на квадратики) на равном расстоянии друг от друга. Штатный датчик выкрутили из коробки и приладили на кронштейне к корпусу коробки так, чтобы он считывал магниты... Получилось.
Jeka777Дата: Среда, 21.11.2012, 08:37 | Сообщение # 38
Добрый день.Кто нибудь устанавливал штрих на фредлайнера?Как найти нужный провод от датчика скорости??поделитесь.
PionerДата: Среда, 21.11.2012, 13:13 | Сообщение # 39
А зачем он тебе нужен?))))
Можешь и без датчика ПП720 он ничем на этот счет не регламентирован....
АндрейДата: Среда, 21.11.2012, 14:26 | Сообщение # 40
Quote (Jeka777)
Ставили Меркурий. Отказался работать без адаптора и второго датчика
Jeka777Дата: Среда, 21.11.2012, 18:44 | Сообщение # 41
)))Хозяину авто нужен.Датчик нужен.Может к АВС попробывать подключиться?Только как найти эти провода?Под приборкой есть витая пара,как на них замерить импульс??Я только учусь(
АндрейДата: Среда, 21.11.2012, 21:55 | Сообщение # 42
Quote (Jeka777)
НЕ будет работать без адаптора потому что Шртих принимает прямоугольный тип сигнала, а на американцах волнообразный. А адаптор преобразует волнообразный тип сигнала в прямоугольный. И на американских датчиках скорости всего 2 провода
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 21.11.2012, 21:57
Jeka777Дата: Пятница, 23.11.2012, 06:47 | Сообщение # 43
добрый день.На каншину на фреде можно подвязаться?
lemesergДата: Пятница, 23.11.2012, 20:19 | Сообщение # 44
там не кан-шина. Там свой протокол. Лучше не берись и подари клиента конкуренту. Я пару лет назад подпортил себе сразу на двух фредах репутацию, а все из-за отсутствия опыта по америке
АндрейДата: Пятница, 23.11.2012, 21:05 | Сообщение # 45
Quote (lemeserg)
Правильно ты Сергей сказал. 2 раза написал что без адаптора работать не будет и вместо этого что бы узнать что такое адаптор и какая марка подходит ищем какие то бредовые способы подключения
Сообщение отредактировал Андрей - Пятница, 23.11.2012, 21:05
