Тахоргаф и Американцы
goscha | Дата: Среда, 04.03.2015, 16:57 | Сообщение # 346 |
| ArTeM, по фото 7553690 не вижу какой хвост. На конце приплюснутый? Или промой его. )))
Юрьевич | Дата: Среда, 04.03.2015, 22:59 | Сообщение # 347 |
| Цитата ArTeM ( ) Приехал на установку форд 2т6. На коробке стоит датчик 2-х контактов Маде ин обама Добавлено (04.03.2015, 22:59) --------------------------------------------- Берите хороший преобразователь и Бог в помощь
Артём | Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 18:03 | Сообщение # 348 |
| Как извлекаю заглушку я. 1 Обламываю торчащий выступ. 2 Сверлю в центре отверстие под болт, чуть меньше болта. 3 Закручиваю его в отверстие, с натягом. 4 Плоскогубцами вытягиваю заглушку (как гвозди гвоздодером)
ArTeM | Дата: Среда, 11.03.2015, 10:13 | Сообщение # 349 |
| Добрый день! Предстоит установка на Фредлайнер FL70. Приборная панель VDO 3 3|02|0 070. Датчик скорости в прикрепленном файле. Вкручивается в КПП. Заглушек под второй датчик нет. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Андрей | Дата: Среда, 11.03.2015, 12:36 | Сообщение # 350 |
| а ухо свободное есть ?
ArTeM | Дата: Среда, 11.03.2015, 13:16 | Сообщение # 351 |
| Андрей, Цитата ArTeM ( ) Вкручивается в КПП. Заглушек под второй датчик нет. На хвостовике "ушей" для ДС тоже нет
Андрей | Дата: Среда, 11.03.2015, 13:30 | Сообщение # 352 |
| А гребенка открытого типа или закрытыя? Добавлено (11.03.2015, 13:30) --------------------------------------------- Если закрытого типа то плохо. Два варианта . Первый снимать хвостовик , сверлить дырку под второй датчик. Второй вариант ставить преобразователь сигнала.
Артём | Дата: Среда, 11.03.2015, 13:51 | Сообщение # 353 |
| Выложите фото КПП
Юрьевич | Дата: Среда, 11.03.2015, 21:01 | Сообщение # 354 |
| Цитата ArTeM ( ) Приборная панель VDO 3 3|02|0 070 На ней сигнальный провод желтого цвета Ох, уж эти америкосы... не дают спокойно жить, но мы их всё-равно победим. Позвонил в VDO-цена преобразователя 280 евро, но их не завозят в РФ вообще. Посему было принято решение сделать что-то подобное в несколько раз дешевле, чтобы проблемы с америкой закрыть раз и навсегда. В течении месяца будет решение по преобразователю для америки.
Tap | Дата: Среда, 11.03.2015, 21:20 | Сообщение # 355 |
| Цитата Юрьевич ( ) Позвонил в VDO-цена преобразователя 280 евро, но их не завозят в РФ вообще А у меня есть пара штук
skodafelicia | Дата: Среда, 11.03.2015, 21:24 | Сообщение # 356 |
| На приборку в "америке" смотреть нечего. ДС подключен либо к двигателю (если кочерга), либо к коробке (если робот), ну либо к ВЕКУ (если косая вольво с кочергой). Американский КАН ничего общего с Европой не имеет.
Сообщение отредактировал skodafelicia - Среда, 11.03.2015, 21:26 |
Юрьевич | Дата: Среда, 11.03.2015, 21:30 | Сообщение # 357 |
| А у меня корова есть Добавлено (11.03.2015, 21:30) ---------------------------------------------
Цитата skodafelicia ( ) (если кочерга) Цитата skodafelicia ( ) (если робот) Цитата skodafelicia ( ) (если косая вольво с кочергой) Как быть в случае точного попадания прямой кочерги с фредлайнером, если вместо робота обама?
Tap | Дата: Среда, 11.03.2015, 21:33 | Сообщение # 358 |
| если коробка автомат то преобразователь может не помочь.
skodafelicia | Дата: Среда, 11.03.2015, 21:38 | Сообщение # 359 |
| Перевод нужен? "Кочерга" - ручная КПП типа Меритора "Робот" - роботизированная полуавтоматическая КПП типа Итон "Косая Вольво" - с электрической системой Version 2, если не ошибаюсь выпуска после 2003 года где-то... Не квадратные фары, а косые блокфары...
Цитата Юрьевич ( ) Как быть в случае точного попадания прямой кочерги с фредлайнером, если вместо робота обама? тогда Цитата Юрьевич ( ) В течении месяца будет решение по преобразователю
Цитата Tap ( ) если коробка автомат то преобразователь может не помочь. Почему? Если в параллель и высокоомный вход - вполне может прокатить...
Сообщение отредактировал skodafelicia - Среда, 11.03.2015, 21:38 |
Tap | Дата: Среда, 11.03.2015, 22:04 | Сообщение # 360 |
| Цитата skodafelicia ( ) Почему? Если в параллель и высокоомный вход - вполне может прокатить... Не получалось с такой коробкой , ставил второй датчик и подключался к нему.Добавлено (11.03.2015, 22:02) ---------------------------------------------
Цитата skodafelicia ( ) "Кочерга" - ручная КПП типа Меритора Попадаются еще коробки ZFДобавлено (11.03.2015, 22:04) ---------------------------------------------
Цитата Юрьевич ( ) А у меня корова есть Где пасешь в Москве?
