Тахоргаф и Американцы
skodafelicia | Дата: Среда, 11.03.2015, 22:13 | Сообщение # 361 |
| Цитата Tap ( ) Попадаются еще коробки ZF А, да. Полные автоматы... С преобразователем на 24В )) Вот что там с ДС - не помню...
Tap | Дата: Среда, 11.03.2015, 23:34 | Сообщение # 362 |
| Цитата skodafelicia ( ) Вот что там с ДС - не помню... Там датчики 2159 на 35 мм в основном но бывают еще 25 мм
Юрьевич | Дата: Четверг, 12.03.2015, 20:39 | Сообщение # 363 |
| Цитата Tap ( ) Где пасешь в Москве? http://elkisland.ru/
Bender | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:20 | Сообщение # 364 |
| Сегодня был "Фред ",по словам механика коробка neoton fuller(старого образца),стоит штатный датчик ,с низу ещё одно место (фото во вложении) где взять такой?машина уехала,смотрел её в поле !заехал в магазин американцев,закрыто хотел образец померить, нашёл переходник в шкафу,может он пойдёт с длинной датчика не могу определиться,!(фото во вложении)
Юрьевич | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:25 | Сообщение # 365 |
| Bender, ставлю на кон вот эту штуку и 63,2 P.S.: Качество фото чуть лучше, чем с калькулятора))
Bender | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:30 | Сообщение # 366 |
| Цитата Юрьевич ( ) ставлю на кон вот эту штуку и 63,2 а не слишком длинно будет? Да фоткал в поле тапиком!
Сообщение отредактировал Bender - Понедельник, 23.03.2015, 17:31 |
Юрьевич | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 17:35 | Сообщение # 367 |
| Это только кажется, что длинным будет... на самом деле В противном случае можно шайбами длину отрегулировать или 35мм.-но это совсем маленький, т.к. ровно половина 63,2 в переходник уходит.
Tap | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 21:53 | Сообщение # 368 |
| Цитата Юрьевич ( ) Bender, ставлю на кон вот эту штуку и 63,2 P.S.: Качество фото чуть лучше, чем с калькулятора)) Эту штуку наладили сами делатьДобавлено (23.03.2015, 21:53) ---------------------------------------------
Цитата Bender ( ) а не слишком длинно будет? Поставлено не один десяток штук
Bender | Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:32 | Сообщение # 369 |
| Вот был сегодня в магазе Америкосов ,сказал вот такой туда становится!
Андрей | Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:43 | Сообщение # 370 |
| Цитата Bender ( ) Вот был сегодня в магазе Америкосов ,сказал вот такой туда становится! Это родные датчики. С нашими тахографами они работать не будут.
Bender | Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:49 | Сообщение # 371 |
| Цитата Андрей ( ) Это родные датчики. С нашими тахографами они работать не будут. до,я знаю,это кинул как образец длинны считывающего элемента!
skodafelicia | Дата: Вторник, 24.03.2015, 10:00 | Сообщение # 372 |
| Цитата Bender ( ) до,я знаю,это кинул как образец длинны считывающего элемента! Вы не оттуда мерили. Надо мерить от упорной пластины. Это еще + несколько мм, + высота боченка на переходнике - вот как раз 63,2 и получается
Андрей | Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:35 | Сообщение # 373 |
| Цитата Bender ( ) до,я знаю,это кинул как образец длинны считывающего элемента! вот делали на той неделе. Пришлось сверлить хвостовик коробки. Датчик 25 мм.
Bender | Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:41 | Сообщение # 374 |
| Цитата Андрей ( ) вот делали на той неделе. Пришлось сверлить хвостовик коробки. Датчик 25 мм. Хорошая работа!Долго маялись?А штатные датчики оба были задействованы?
Андрей | Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:47 | Сообщение # 375 |
| Цитата Bender ( ) Хорошая работа!Долго маялись?А штатные датчики оба были задействованы? Да Вольво америка, коробка автомат . Два датчика один идет на мозги двигателя, другой на мозги АКПП. Поэтому отключить не получилось. А для наших слесарей это простая работа. У нас самый большой цех по ремонту американцев в области. Мы даже двигатели и КПП американские перебираем.
