Тахографы Меркурий
Андрей | Дата: Среда, 25.02.2015, 16:45 | Сообщение # 706 |
| Цитата Incotex ( ) Коллеги, вопрос по установке тахографов. Есть такая проблема, поставили тахограф на Мерседес Актрос, 2013 г.в. Работает корректно, ошибок нет, скорость, время, одометр - всё хорошо, но ограничитель скорости срабатывает на 80 км/ч вместо 89 км/ч. Хотелось уточнить, по каким параметрам работает ограничитель скорости?
Надо диагностикой изменить ограничитель в мозгах автомобиля. У нас на сервисе ТЕХА это позволяет сделать правда не на всех марках. Диагностика официальная точно подвинет ограничение скорости.Добавлено (25.02.2015, 16:45) --------------------------------------------- Еще это может быть при не точной калибровки тахографа.
Сообщение отредактировал Андрей - Среда, 25.02.2015, 16:43 |
Vladmarkov | Дата: Среда, 25.02.2015, 17:06 | Сообщение # 707 |
| Цитата Incotex ( ) Меркурий меняется ещё проще. В "старый" вставил флешку, скачал информацию, подменный поставил, крышки верхние местами поменял, вставил флешку в новый, информацию скачал, даже калибровать повторно не нужно Как Континенталь то до сих пор живет без этих манипуляций? К вопросу о подменном, как можно на законных основаниях тахограф с СКЗИ заменить подменным? Таки по закону либо отзыв активации либо не знаю как СКЗИ привязано и к тахограф и к ТС.... То ли дело ЕСТР поженил с ДС и "Вася кот"
Incotex | Дата: Среда, 25.02.2015, 18:08 | Сообщение # 708 |
| Цитата Андрей Еще это может быть при не точной калибровки тахографа.
Калибровка выполнена корректно, отличий по скорости движения ТС по тахографу и навигатору практически нет.Добавлено (25.02.2015, 18:08) ---------------------------------------------
Цитата Vladmarkov либо не знаю как СКЗИ привязано и к тахограф и к ТС....
Да, но в нашем случае снимаются все параметры с прежнего тахографа, то есть это фактически точная копия тахографа. СКЗИ переставляется в обязательном порядке, т.к. сделать копию СКЗИ - невозможно
С уважением, Сергей Бушин
Юрьевич | Дата: Среда, 25.02.2015, 18:33 | Сообщение # 709 |
| Цитата Incotex ( ) СКЗИ переставляется в обязательном порядке Ну это занимает ровно пару минут и совсем не проблема
Incotex | Дата: Среда, 25.02.2015, 19:09 | Сообщение # 710 |
| Цитата Юрьевич Ну это занимает ровно пару минут и совсем не проблема
Это если руки из плеч
Юрьевич | Дата: Среда, 25.02.2015, 19:12 | Сообщение # 711 |
| Цитата Incotex ( ) руки из плеч +голова желательно
NYC2010 | Дата: Среда, 25.02.2015, 20:17 | Сообщение # 712 |
| Цены уже до неприличия снижают. Кстати, АТОЛы тоже продлили "акцию" до 8 марта, интересно, что они 8 марта скажут
Сообщение отредактировал NYC2010 - Среда, 25.02.2015, 20:18 |
Юрьевич | Дата: Среда, 25.02.2015, 20:23 | Сообщение # 713 |
| Цитата NYC2010 ( ) интересно, что они 8 марта скажут "Поздравляем милых дам.... и не дам... и дам, но не вам!!!"
Андрей | Дата: Четверг, 05.03.2015, 12:25 | Сообщение # 714 |
| С форума по тахографам
Я может , что то не понимаю , тахограф меркурий ТА-001, СКЗИ нет ( в распечатке номера соответственно НКМ нет), калиброван картой мастерской по пр.720, на распечатке тех.данных калибровка выполнена 19.12.2014г, а срок действия карты (на распечатке) до 25.09.2014г., хотя на самой карте написано до 06.09.2015г. Объясните как так??????
Добавлено (05.03.2015, 12:21) --------------------------------------------- в меркурии можно дату на распечатк любую ставить, спец обучение только надо пройти)) там с датами вообще не проблема
Добавлено (05.03.2015, 12:22) --------------------------------------------- Ты че погнал на Меркурий??? Это сверх технология - в европе к ней тока к 2017 г. прийдут...!!! и акселерометр есть!!! Даже минтранс об этом знает
Добавлено (05.03.2015, 12:23) --------------------------------------------- ну кааак, может быть, что чек пропечатывает НКМ (правда без номера) , а по факту его НЕТ.Добавлено (05.03.2015, 12:25) --------------------------------------------- Ничего ты не понемаешь... на хер РТиО - главное чтоб было: СКЗИ (хотябы возможность поставит когда-нить) и ГЛОНАСС!!!! а тут еще и акселерометр и под флешку дырка... и к московскй системе можно подключить!! Это тебе не цацка какая буржуйская!!!
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 05.03.2015, 12:23 |
AK3000 | Дата: Четверг, 05.03.2015, 12:59 | Сообщение # 715 |
| Цитата Incotex ( ) Да, прошивка возникает неспроста. Тут соглашусь - в какой еще стране возникает изменения в требования к тахографу за 2 недели до введения? И Хачатрян заявил, что на этом не конец! Потом большинство прошивок - меняют показатели ввода -вывода. А базовая меняется только стендом, которого даже у гарантийщиков нет (у одного ПЗУ полетела, так он просто моргал и не грузился, на завод потом плату отвез (благо рядом) тут же прошили и отдали, как з/ч).
Incotex | Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:17 | Сообщение # 716 |
| Цитата Андрей С форума по тахографам
Что за форум, можно ссылку, т.к. вообще бред написан "писателями".
Добавлено (05.03.2015, 13:17) --------------------------------------------- Да, получили сертификат на ТР ТС, так что успели к 15 марта.
Прикрепления:
__.pdf
(1.95 Mb)
Сообщение отредактировал Incotex - Четверг, 05.03.2015, 13:18 |
Андрей | Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:22 | Сообщение # 717 |
| Цитата Incotex ( ) Что за форум, можно ссылку, т.к. вообще бред написан "писателями". Закрытый форум ( как закрытый клуб типа СКЗИ ) с 193 участниками. Добавление туда возможно только по чьей нибудь рекомендации.
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 05.03.2015, 13:24 |
Incotex | Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:32 | Сообщение # 718 |
| Понятно, секта
Андрей | Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:37 | Сообщение # 719 |
| Цитата Incotex ( ) Понятно, секта Эти 193 человека имеют свое мнение в развитии тахографии в России. Оно во многом отлично от действующего законодательства.
AK3000 | Дата: Четверг, 05.03.2015, 13:38 | Сообщение # 720 |
| Цитата Incotex ( ) Да, получили сертификат на ТР ТС, так что успели к 15 марта. При чем здесь 15 марта? Сертификаты по 720 действуют до 01.06.16г. А по поводу письма VDO - они "забыли упомянуть" факт выше и то, что соответствие по электромагнитной безопасности необходимо только для ТС "вводимых в эксплуатацию", т.е. для новых, с завода! Написано верно, правильно, но .... Забыли сказать, что это не обязательно
