Пятница, 20.02.2026, 20:39
  • Страница 2 из 6
  • 6
Вопросы лузера по 1324
paylusДата: Четверг, 04.07.2013, 11:48 | Сообщение # 16
Цитата (MegaMaks)
Тут у меня тоже есть вопросик по 1324. Приехала машина с таким тахо, механик гаража говорит, что с ней что то сделали, и по одометру она проезжает больше, чем положено. То есть завышает показания
Подключил программатор, смотрю показания W=4650, провел калибровку, новая W=4850.
получается что скорость была заниженной, а по факту был увеличенный пробег.
Как понять это ?
Понять можно легко, если калибровка проводилась достаточно давно и не менялась резина вполне увеличится километраж мог из-за износа резины, по ЕСТР допускается в процессе эксплуатации погрешность до 4 %. Ничего тут страшного нету. А если и что-то делалось с ней надо было смотреть соответствие К в тахе и на наклейке, а также пломбу на наличие вскрытия, обычно когда умельцы меняют данные в пользу водителя они пытаются подколупнуть пломбу и её же обратно ставят.
Сообщение отредактировал paylus - Четверг, 04.07.2013, 11:50
MegaMaksДата: Четверг, 04.07.2013, 13:28 | Сообщение # 17
да и сравнить то не с чем , тахо ни разу не калибровали, наклейки нет
paylusДата: Четверг, 04.07.2013, 17:02 | Сообщение # 18
тогда не парится, откалибровать, приклеить лейбу и в путь
MegaMaksДата: Пятница, 05.07.2013, 20:27 | Сообщение # 19
Еще вопросик по этому тахографу.
Мигает время на экране, что это значит? как это исправить ?
citrДата: Пятница, 05.07.2013, 23:33 | Сообщение # 20
Нет слов.
lemesergДата: Суббота, 06.07.2013, 11:07 | Сообщение # 21
Валер, не обижай земляка smile Человек заплатил деньги за свое обучение, прилетел в Москву из Новосиба, ну не дали ему знаний, бывает такое иногда(в последнее время всегда).
Макс, у тебя нет синхронизации поворотного стола с часами. Необходимо извлечь диаграммные диски и закрыть тахограф. Или извлечь диаграммные диски и нажать круглую черную кнопочку слева вверху стола.
MegaMaksДата: Пятница, 12.07.2013, 21:46 | Сообщение # 22
Спасибо Сергей.
Опыта пока мало конечно, но буду учится
Добавлено (12.07.2013, 21:46)
Еще вопрос есть.
Попробывал пробег уменьшить, не получилось. Вперед добавить можно, убавить нельзя.
Подскажите, может для этого есть специальная процедура? Или это вообще не возможно?
Машина мерс аксор 2011 год.
EvgeniyДата: Суббота, 13.07.2013, 00:04 | Сообщение # 23
Цитата (MegaMaks)
Еще вопрос есть.Попробывал пробег уменьшить, не получилось. Вперед добавить можно, убавить нельзя.
Вопросов может быть много, но ответь на один. Этот автомобиль бегает по международке или нет, а если нет, то о каких калибровках идёт речь после 01.04.2013г. или у Вас левенькая мастерская и Вам всё по барабану?
MegaMaksДата: Суббота, 13.07.2013, 06:51 | Сообщение # 24
Машина бегает только по РФ, мастерской официальной тоже.
стоит задача привести показания одометра в соответсвие.
Или я смогу это сделать с помощью программатора или нужны для этого другие средства ?
Serg73SVДата: Суббота, 13.07.2013, 11:41 | Сообщение # 25
Цитата (MegaMaks)
Попробывал пробег уменьшить, не получилось. Вперед добавить можно, убавить нельзя. Подскажите, может для этого есть специальная процедура? Или это вообще не возможно?
А зачем пробег корректировать? На спидометре и тахе показания должны быть одинаковыми т.к. подключены они по кану.
А вообще, да, есть процедура обнуления 1324,(перемкнуть 2 контакта на плате).
Stalker8901195Дата: Суббота, 13.07.2013, 16:22 | Сообщение # 26
Цитата (MegaMaks)
Еще вопрос есть. Попробывал пробег уменьшить, не получилось. Вперед добавить можно, убавить нельзя. Подскажите, может для этого есть специальная процедура? Или это вообще не возможно? Машина мерс аксор 2011 год.
можно,уменьшить,накинуть,но машина 2011г. не боишься? А кде ку по36 или по ЕСТР?Забил!
MegaMaksДата: Воскресенье, 14.07.2013, 16:09 | Сообщение # 27
Цитата (Serg73SV)
А зачем пробег корректировать? На спидометре и тахе показания должны быть одинаковыми т.к. подключены они по кану. А вообще, да, есть процедура обнуления 1324,(перемкнуть 2 контакта на плате).
Машина ездила при не работающем тахографе, показания сбились. У клиента по документам идет один пробег, у машины по одометру другой. Надо привести показания к единому.
Вопрос. Смогу ли я с помощью програаматора понизить пробег на машине?
Поподробнее про эти два контакта,где их искать? После обнуления, без проблем смогу прописать новый пробег?
Не боюсь, так как я еще не мастерская, тахо аналоговый, и у нас бардак до сих пор в стране
Serg73SVДата: Воскресенье, 14.07.2013, 23:00 | Сообщение # 28
http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-20-4
Да, после обнуления пишешь любой пробег.
lemesergДата: Понедельник, 15.07.2013, 08:15 | Сообщение # 29
от 0 до 799999 smile
MegaMaksДата: Понедельник, 15.07.2013, 10:58 | Сообщение # 30
Цитата (Serg73SV)
Поподробнее про эти два контакта,где их искать? После обнуления, без проблем смогу прописать новый пробег?http://tachograph.ucoz.ru/forum/2-20-4
Для наглядности, можно прямо стрелками показать эти контакты, а то не сильно уверен, что понял правильно
  • Страница 2 из 6
  • 6
