Вторник, 10.03.2026, 12:10
  • Страница 4 из 6
  • 6
Вопросы лузера по 1324
MegaMaksДата: Четверг, 03.04.2014, 12:52 | Сообщение # 46
вопрос есть по этому тахо.
Выскакивает ошибка А411 - перебои связи с инидкаторным устройством.
Как это понимать?
VladmarkovДата: Четверг, 03.04.2014, 13:14 | Сообщение # 47
Цитата MegaMaks ()
Выскакивает ошибка А411 - перебои связи с инидкаторным устройством. Как это понимать?
Когда на столе лежит, снятый с АМ, у меня  всегда выскакивает, не видит спидометр по CANу...
MegaMaksДата: Четверг, 03.04.2014, 13:18 | Сообщение # 48
тут то ошибка прямо на авто выходит ...
VladmarkovДата: Четверг, 03.04.2014, 13:25 | Сообщение # 49
Что то с проводкой, я отправил бы в сервис авторизированный, либо как вариант курить схемы, но как правило в открытом доступе их практически нет достоверных, опять таки через официалов... Разъемы все в порядке, водилы в проводку не лезли, "подмотки" не пытались вставлять?
MegaMaksДата: Пятница, 04.04.2014, 13:31 | Сообщение # 50
вот это и надо тогда проверять...
Добавлено (04.04.2014, 13:31)
Нашел в чем причина была, был постоянный + на 5 предохранителе, машина скания
Andre18Дата: Понедельник, 05.05.2014, 09:27 | Сообщение # 51
Доброго дня уважаемые мастера тахографии!
Вопрос по 1324 клемма А3 зажигания.
При включении тахографа не включается дисплей, стол не открывается. Ведет себя как будь-то нет  напряжения на А3. А оно есть. Дисплей рабочий, проверенно на другом тахографе. От колодки А на плату, все нормально прозванивается. Плата нормальная без внешних признаков неисправных элементов.
Где искать причину?
AdelvyceДата: Понедельник, 05.05.2014, 12:36 | Сообщение # 52
Andre18, на А1 есть напряжение?
также проверить минус на А5 и А6
При пропадании минуса на А6, ему по барабану А3
Andre18Дата: Вторник, 06.05.2014, 07:24 | Сообщение # 53
Adelvyce, плюсы и минусы в порядке. Тахограф на столе.
soltisa1Дата: Вторник, 06.05.2014, 15:49 | Сообщение # 54
-с какого авто таха?нет символов или нет подсветки?
Hahatun63Дата: Вторник, 06.05.2014, 23:54 | Сообщение # 55
Всем привет!!! Может кто знает про Hyundai county 2005г из Корее стоит таха на тросике маленькая (японская вроде). Хочу поставить туда 1324 не подскажите какой датчик туда или переходник. wacko
Andre18Дата: Среда, 07.05.2014, 07:42 | Сообщение # 56
Символы все на месте. Питание на А3 подходит, а тахограф работает как при выключенном зажигании. Когда включаем зажигание, загарается подсветка дисплея. Здесь это не происходит. Режимы переключаются, стол не открывается. Как уже писал ранее, дисплей проверил на работоспособность на другом тахографе, сам дисплей рабочий.
Авто МАН.
soltisa1Дата: Среда, 07.05.2014, 12:15 | Сообщение # 57
я так понял в этом проблема?
лежит на столе 1324.510015300100 (ман тга)подаём питание всё.на дисплее появляются все символы,часовая индикация моргает-подсветки нет.нажимаю выброс шуфлядки-шуфляда выезжает.достаём шайбы,закрываем шуфляду-происходит настройка часов.на мановском тахо будет подсветка при включеном А3 если висит мановсий кан или установлен резак 5кОм на плате в нужном месте.Подбрось переднюю рабочую панель и почисти пятаки на самом дисплее которые под резиновыми кнопками.
Stalker8901195Дата: Среда, 07.05.2014, 12:26 | Сообщение # 58
Не надо там чистить,лучше заменить,если нечем, берем щетку электрическую и напильник,немного пыли и на клей на панель!
Andre18Дата: Среда, 07.05.2014, 15:30 | Сообщение # 59
Почти все правильно, только подсветка не горит. При нажатии выброса шуфлядки- шуфлядка не выходит. Тахограф ведет себя как при выключенном зажигании. Время не выставляется- моргает.
paylusДата: Четверг, 08.05.2014, 10:32 | Сообщение # 60
А когда нажимаешь на кнопку выезда панели механизм срабатывает на выброс или нет? Также проверь целы ли все дорожки на плате под увеличилкой, бывали случаи когда были микротрещины в дорожках и питание не доходило. Также когда проверяешь напряжение проверь при подключённой фишке к самому тахографу, возможно падает напряжение, тобишь при отключённом разъёме как и положено 24 - 28В, а при подключении к тахографу падает до 5-10В - тоже такие случаи были.
Сообщение отредактировал paylus - Четверг, 08.05.2014, 10:41
  • Страница 4 из 6
  • 6
