Вторник, 10.03.2026, 19:18
  • Страница 1 из 6
  • 6
Вопросы лузера по 1324
LeoGorДата: Воскресенье, 10.03.2013, 19:15 | Сообщение # 1
Вот и приехал мой первый 1324 на калибровку в Рено Магнум 2003 года.
Возникли лузерские вопросы:
1.Таха ушатанная с погнутой верхней крышкой и отсутствующей пломбировочной крышкой. Первичный осмотр выявил следы врезки на В фишке в цепи ДС замотанные изолентой. Предыдущая калибровка в тахе значится в 2006 году, какие либо калибровочные наклейки отсутствуют. Манипуляция? Как надо действовать? Или забить?
2. Как коды ошибок считатать? В моем CD400 такой функции не нашел.
3. Как в нем батарейку заменить и какой тип? Нигде не видно где она. Под крышкой плата тахографа, не стал откручивать т.к. интуиция подсказывает, что батарейка должна меняться проще.
4. На панели приборов периодически загорается большая Т и под ней надпись Tachograph. Что сие означает?
5. Прогнал тесты, заметил что режим отдыха не чертит, работу вполне видно, а линию отдыха нет. Что посмотреть?
6. Время на дисплее мигает. Это нормальный режим часов или неисправность?
И может имеется у кого мануальчик по программированию, ошибкам?
ЗЫ: Собственно, благодаря lemeserg со всем уже разобрался wink
Сообщение отредактировал LeoGor - Воскресенье, 10.03.2013, 20:15
Andre18Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:40 | Сообщение # 2
Я так понял, что тебе помогли?
LeoGorДата: Понедельник, 11.03.2013, 00:44 | Сообщение # 3
Да. Сергей мануальчик кинул. Все вопросы отпали.
FalconДата: Вторник, 19.03.2013, 19:45 | Сообщение # 4
Прошу прощения...
наткнулся на тему, если не затруднит, можно тоже мануалом поделится..?
новые мы, не опытные...
заранее спасибо
LeoGorДата: Среда, 20.03.2013, 23:27 | Сообщение # 5
C Меттема качается
AK3000Дата: Четверг, 20.06.2013, 11:58 | Сообщение # 6
http://www.mettem-m.ru/file/1324.pdf
Качаться - качается, но съемник где взять?
А если делать, то где чертеж найти...
SanCheZzДата: Пятница, 21.06.2013, 09:23 | Сообщение # 7
Цитата (AK3000)
http://www.mettem-m.ru/file/1324.pdf Качаться - качается, но съемник где взять?
мы делали из щупа масляного какой-то легковушки, по ширине подходит
NeznaikaДата: Суббота, 22.06.2013, 15:50 | Сообщение # 8
Я распилил один ключ от ДТ-20: получилось два ключа к 1324. Чуть проточить, чтобы подлиньше были
Stalker8901195Дата: Суббота, 22.06.2013, 18:41 | Сообщение # 9
Зря, кардан на камазе лучше!!!
MegaMaksДата: Понедельник, 24.06.2013, 07:57 | Сообщение # 10
Тут у меня тоже есть вопросик по 1324.
Приехала машина с таким тахо, механик гаража говорит, что с ней что то сделали, и по одометру она проезжает больше, чем положено. То есть завышает показания
Подключил программатор, смотрю показания W=4650, провел калибровку, новая W=4850.
получается что скорость была заниженной, а по факту был увеличенный пробег.
Как понять это ?
27menДата: Понедельник, 24.06.2013, 10:53 | Сообщение # 11
Цитата (MegaMaks)
Подключил программатор, смотрю показания W=4650, провел калибровку, новая W=4850. получается что скорость была заниженной, а по факту был увеличенный пробег. Как понять это ?
Пришло на вход 4650 шт - значит проехали 1(один) км пути(при запрограммированном W=4650) и не важно тахографу, что на самом деле пройденное расстояние 960 метров)
те километры у него короче (значит их больше) чем реальные.
и скорость у него выше так как километры проезжаются быстрее.
Сообщение отредактировал 27men - Понедельник, 24.06.2013, 10:54
MegaMaksДата: Вторник, 02.07.2013, 11:59 | Сообщение # 12
Еще вопросик есть по этому тахо
Находил в меню - максимальная скорость, например =89 км/час.
Этот параметр тоже можно менять? Или не даст
Машина Скания 2010 года
soltisa1Дата: Среда, 03.07.2013, 10:09 | Сообщение # 13
можно,но быстрее не побежит!
MegaMaksДата: Среда, 03.07.2013, 13:24 | Сообщение # 14
А для чего она тогда нужен? что он дает?
citrДата: Среда, 03.07.2013, 14:04 | Сообщение # 15
При проверке ограничителя скорости заносится.
  • Страница 1 из 6
  • 6
