Воскресенье, 22.02.2026, 20:54
  • Страница 5 из 6
  • 6
Вопросы лузера по 1324
Andre18Дата: Вторник, 13.05.2014, 09:03 | Сообщение # 61
Хорошо, посмотрю. Клиент обещал отдать данный тахограф на запчасти, ему же поставили другой, с разборок.
ShefДата: Среда, 01.10.2014, 11:10 | Сообщение # 62
Всем доброго дня !
Кто подскажет будет ли работать 1324 с ДС Мидас 2171 ?
Спасибо.
maks75Дата: Среда, 01.10.2014, 11:14 | Сообщение # 63
Не будет
ShefДата: Среда, 01.10.2014, 23:34 | Сообщение # 64
Цитата maks75 ()
Не будет
Спасибо, а ещё такой вопрос.
При подаче питания на А1 подсветка загорается на пару секунд и тухнет, на включение габаритов и зажигание не реагирует (на А2 и А3 питание подходит ),  что может быть ?
И как избавиться от ошибки А411 (авто без CAN).
maggaДата: Четверг, 02.10.2014, 02:21 | Сообщение # 65
Цитата Shef ()
Спасибо, а ещё такой вопрос. При подаче питания на А1 подсветка загорается на пару секунд и тухнет, на включение габаритов и зажигание не реагирует (на А2 и А3 питание подходит ),  что может быть ?
И как избавиться от ошибки А411 (авто попробуй на А:
Попробуй на А6 массу кинуть....
Я ТВЕРДО ВЕРЮ В УДАЧУ.
И Я ЗАМЕТИЛ:
ShefДата: Четверг, 02.10.2014, 07:57 | Сообщение # 66
На А5 и А6 постоянный "-" сидит.
DensyДата: Четверг, 02.10.2014, 11:20 | Сообщение # 67
Тип CAN шины 00 поставь, что бы избавиться от 411 ошибки
Сообщение отредактировал Densy - Четверг, 02.10.2014, 11:22
ShefДата: Четверг, 02.10.2014, 12:06 | Сообщение # 68
00 не ставится, только один 0, поставил - всё равно выдаёт 411.
paylusДата: Четверг, 09.10.2014, 14:59 | Сообщение # 69
измени в типе тахографа три последних нуля
Stalker8901195Дата: Четверг, 09.10.2014, 20:08 | Сообщение # 70
Стремились к цифровым ! Получился аналог, пусть живет 36 ! УРА!УРА!УРА!
Red301Дата: Вторник, 14.10.2014, 14:57 | Сообщение # 71
Есть клиент, 12 шт. VOLVO c  тахографами 1324, все 2011 г.в., мне что сними делать? Под ЕСТР не попадают, под 36 приказ тоже. По 720 калибровать или заменить по 36 приказу?
Stalker8901195Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:36 | Сообщение # 72
Цитата Red301 ()
под 36 приказ тоже.
Без бирки все, пойдет !
KomarДата: Четверг, 26.02.2015, 19:04 | Сообщение # 73
парни, подскажите, попался сейчас 1324.710015140300, с мерседеса вроде принесли. там сзади отсек для батарейки, в нем батарейка на проводе, как в 1381. но в 1381 вроде 3,6 вольт, а тут написано 3. что делать, менять ее как в 1381 или нет, и какая там процедура замены? а которые у меня тут есть 1324 тренировочные, там батарейка эта на плате припаяна, но такая же зеленая. тахограф живой, испортились кнопки на панели только. боюсь попасть с батарейкой
Сообщение отредактировал Komar - Четверг, 26.02.2015, 19:06
frozzyДата: Среда, 29.04.2015, 10:52 | Сообщение # 74
Подскажите, клиент приехал после калибровки с претензией что увеличился расход. с 29 до 36. Вернули все данные на заводские . уехал кататься. кто знает зависит ли тахограф от расхода, машина вольво?
BarmoleyДата: Среда, 29.04.2015, 13:35 | Сообщение # 75
frozzy
Нет не влияет
Человеческий дух не созрел еще для того, чтобы управляющие делали то, что должны делать, а управляемые - то, что хотят.
  • Страница 5 из 6
  • 6
