Среда, 11.03.2026, 15:20
  • Страница 3 из 6
  • 6
Вопросы лузера по 1324
АндрейДата: Понедельник, 15.07.2013, 11:11 | Сообщение # 31
Да они самые толстые . Не перепутаешь
MegaMaksДата: Вторник, 23.07.2013, 18:14 | Сообщение # 32
Понятно, просто в описании как то расплывчато было написано
Добавлено (23.07.2013, 18:14)
Все получилось, сбросить пробег и прописать новый. Только долго пришлось вытаскивать тахограф из кармана
serg91Дата: Суббота, 27.07.2013, 14:33 | Сообщение # 33
Подскажите пожалуйста на тахографе кинзле 1324 выдает якобы не исправен привод диаграммного диска и то что стоит летнее время.при этом шайбы он не пишет.подскажите что делать
paylusДата: Пятница, 02.08.2013, 13:43 | Сообщение # 34
А какую ошибку бьёт? Шайбы чьего производства?
SoupaganelДата: Воскресенье, 04.08.2013, 03:31 | Сообщение # 35
А какая разница чьего производства? Да хоть из папируса вырезать диск. Там же не стоит сканер произвоидетеля шайб.  smile
paylusДата: Понедельник, 12.08.2013, 15:27 | Сообщение # 36
  Зато там на платформе стоят датчики определения шайб и времени, и если купить литовские "скуба" и сравнить их с оригиналом, то есть небольшое несовпадение по размеру шайбы и к нам водителей много уже приезжало с подобными проблемами, и вся проблема заключалась в производителе. А так можете дальше подпольного производства покупать шайбы, которые буквально чуть дешевле оригинала стоят и кататься на свой страх и риск.
varvar00Дата: Четверг, 29.08.2013, 12:07 | Сообщение # 37
Есть у кого полная распиновка 1324, могу поделиться 2400
Сообщение отредактировал varvar00 - Четверг, 29.08.2013, 12:07
MegaMaksДата: Понедельник, 02.09.2013, 19:06 | Сообщение # 38
Есть еще лузерский вопрос
подключаюсь к этому тахо, смотрю параметры и не могу найти, где смотреть и править длинна окружности колеса. программатор CD400.
Тыкните носом, какой это параметр в меню. Вроде нашел этот пункт, а там стоят все 0000. И теперь сам засомневался, все ли правильно.
И должен ли быть пункт, где размеры шины вносятся? Тоже не вижу....
DensyДата: Понедельник, 03.03.2014, 23:15 | Сообщение # 39
Добрый день. Приехала моя первая машинка с неисправным 1324, не пишет скорость и режимы работы. Подключил МК2 , ошибки по питанию и отсутствию шайб стер. Датчик согласовывается. Значит проблема внутри. Первая проблема в том, что я не могу снять тахо с машины. Похоже у меня не тот съемник. Выложите плиз фото оригинального съемника. Спасибо.
ИзотДата: Вторник, 04.03.2014, 11:16 | Сообщение # 40
Цитата AK3000 ()
Качаться - качается, но съемник где взять?
Хомуты пластиковые обычные - самое дешевое и незамороченоое))
DensyДата: Вторник, 04.03.2014, 22:49 | Сообщение # 41
спасибо, вынял уже.
SoupaganelДата: Среда, 05.03.2014, 03:41 | Сообщение # 42
я всегда снимаю с помощью металлической шинки из дворников.
VladmarkovДата: Среда, 05.03.2014, 05:04 | Сообщение # 43
+1 Самый девке огурец....
paylusДата: Пятница, 07.03.2014, 16:08 | Сообщение # 44
давненько не сталкивался с тахо 1324 с оборотами, не помните народ, на какой контакт подключаются эти обороты, случаем не С3?
gemirДата: Пятница, 07.03.2014, 22:04 | Сообщение # 45
Цитата paylus ()
случаем не С3
Именно так - и калибровать нужно - а тут уже какой программатор - то по его программе.
  • Страница 3 из 6
  • 6
