Вторник, 17.02.2026, 23:36
  • Страница 2 из 6
  • 6
Согласование тахографа с датчиком движения
XinosanapДата: Пятница, 25.03.2011, 12:44 | Сообщение # 16
Quote (Xinosanap)
Датчика 3 шт разных рабочих на столе лежит, есть такой же тахо для экспериментов, так вот на втором тахографе активируется и на машине и на столе со всеми, получается аж с 4-мя датчиками, и на 3-х разных кабелях (на машине, проверочный 7м. и на столе 30см).
lemesergДата: Пятница, 25.03.2011, 12:53 | Сообщение # 17
Quote (gemir)
Убедительная просьба - озвучивать неточности, чтобы исправить ситуацию и не плодить ошибок, время меняется и знания увеличиваются, очень хотелось бы, чтобы наши старые грехи не портили жизнь новым участникам!
Не знаю как правильно описать. В общем указано что датчики бывают аналоговыми, импульсными и шифрованными. То что все они импульсные - это понятно. Т.е. типы 3,4-х проводные и индукционные. Но все без исключения - импульсные.
Шифрованный датчик помимо импульсов выдает данные, зашифрованные RC5-64(с механизмом могу путать, но скорее всего именно этот) и все это подкрепляется HWADRR, который как раз и дает эту фишку что датчик больше никуда не встанет.
Добавлено (25.03.2011, 12:48)
Xinosanap
Т.е. все датчики активировались на втором тахографе, а на первом теперь не работают? Так?
Добавлено (25.03.2011, 12:53)
Геннадий, а вообще я все-таки за закрытие информации. Закрытый раздел с проверенными людьми, вперед и с песней smile
XinosanapДата: Пятница, 25.03.2011, 13:03 | Сообщение # 18
Да у меня проблема конкретно в тахографе, а не в датчиках
lemesergДата: Пятница, 25.03.2011, 13:36 | Сообщение # 19
Так описывайте конкретно!
Есть три датчика: A, B, C, D
Есть два тахографа: Т1, Т2.
На тахографе Т1 попробовал датчик A, B, C, D и все работает
На тахографе Т2 попробовал.... ЧТО ЗДЕСЬ?
XinosanapДата: Пятница, 25.03.2011, 13:50 | Сообщение # 20
Quote (Xinosanap)
А вот у меня проблема - тахо 1324 ни на столе ни в машине с точно исправным датчиком и точно исправным кабелем не проходит активация, все остальное замечательно работае!
lemesergДата: Пятница, 25.03.2011, 13:58 | Сообщение # 21
Как о стену.
XinosanapДата: Пятница, 25.03.2011, 15:17 | Сообщение # 22
Вот именно! Все по русски написано! Еще со вчера, и сегодня 2 раза повторил! Есть неисправный тахограф, а именно на нем не активируется ни один датчик! Что ж тут непонятного-то? Вот и интересуюсь, может у кого уже такое было и может кто-то уже решал такую проблему.
lemesergДата: Пятница, 25.03.2011, 16:03 | Сообщение # 23
Мне уже даже интересно стало smile
Спрошу по-другому:
Есть неисправный тахограф кинзле 1324, к которому прицепили НОВЫЕ датчики, которые еще ни разу не были активированы, и он их не хочет активировать?
XinosanapДата: Пятница, 25.03.2011, 16:12 | Сообщение # 24
Да, есть. Пробовал 4 датчика ранее активированных с другими 1324 тахографами и 1 совершенно новый, ранее не активировавшийся ни с 1324 ни 1381, на данном неисправном тахографе не активируется ни один!
lemesergДата: Пятница, 25.03.2011, 16:17 | Сообщение # 25
воот. откладываем эти 4 в сторонку и берем вот этот 1 новый.
1. Заряжаем программатор нормально
2. Проверяем напряжение чтобы было нормальным на колодке А. Зажигание включено
3. Пробуем активировать.
XinosanapДата: Пятница, 25.03.2011, 17:07 | Сообщение # 26
Зажигание включено, напряжение в норме, программатор от прикуривателя подключен - результат тот же!
lemesergДата: Пятница, 25.03.2011, 17:10 | Сообщение # 27
А что за программатор?
XinosanapДата: Пятница, 25.03.2011, 17:39 | Сообщение # 28
LTT10, MTC 1602, CTC II
Rinat86Дата: Пятница, 25.03.2011, 18:59 | Сообщение # 29
подключил тахограф 1324 и датчик на Volkswagen Crafter, активировал датчик, еду 10км/ч работает тахо. при увеличения скорость сигнал пропадает и тахо не работает.
Прикрепления: 5849489.jpg (47.4 Kb)
XinosanapДата: Пятница, 25.03.2011, 19:47 | Сообщение # 30
Rinat86, а чему равно К-?
  • Страница 2 из 6
  • 6
