Четверг, 19.02.2026, 08:10
  • Страница 3 из 6
  • 6
Согласование тахографа с датчиком движения
lemesergДата: Пятница, 25.03.2011, 21:00 | Сообщение # 31
Xinosanap, реально такое возможно только когда датчик уже где-то активировался. Может кто-то подскажет, надо подождать. Я в замешательстве.
XinosanapДата: Пятница, 25.03.2011, 21:26 | Сообщение # 32
Такое реально если датчик активировался с 1381, а если в 1324 то в чем проблема? А у меня же 4 датчика с 1324 и 1 новый! Вот и я в замешательстве!
Hrust7990Дата: Пятница, 25.03.2011, 23:16 | Сообщение # 33
Quote (Xinosanap)
Есть неисправный тахограф, а именно на нем не активируется ни один датчик! Что ж тут непонятного-то? Вот и интересуюсь, может у кого уже такое было и может кто-то уже решал такую проблему.
cool Какие ошибки выдает тахограф?Если он не исправен-зачем датчики мучить?Чини таху! smile
lemesergДата: Пятница, 25.03.2011, 23:38 | Сообщение # 34
Quote (Xinosanap)
а у 2171 что, память перезаписываемая?
Hrust7990Дата: Пятница, 25.03.2011, 23:50 | Сообщение # 35
Quote (lemeserg)
wacko Пятницо?
lemesergДата: Пятница, 25.03.2011, 23:55 | Сообщение # 36
Quote (Hrust7990)
wacko Пятницо?
не, пятница не при чем. Я 2171 в руках держал только 1 раз, а 1324 не ставил ни разу. Потому и спрашиваю. Зачем связываться с поделкой, когда можно взять 2416-2426? smile
Hrust7990Дата: Суббота, 26.03.2011, 00:24 | Сообщение # 37
Quote (lemeserg)
Вольному-воля! wink
lemesergДата: Суббота, 26.03.2011, 00:39 | Сообщение # 38
на вкус и цвет все фломастеры разные smile
Так на счет 2171 что, он перезаписываемый?
Hrust7990Дата: Суббота, 26.03.2011, 01:27 | Сообщение # 39
Quote (lemeserg)
Угу,и сколько волка не корми- у слона всё равно толще! biggrin
Quote (gemir)
Если датчик, когда-либо ранее был согласован с каким-либо цифровым тахографом, то работать в паре с электронным тахографом он уже не будет.
24 с 24ми-до умопомрачения,а цифровой-с цифровыми(имеется в виду с какой тахой был впервые согласован) smile
Сообщение отредактировал Hrust7990 - Суббота, 26.03.2011, 01:31
gemirДата: Суббота, 26.03.2011, 09:38 | Сообщение # 40
Quote (lemeserg)
Но все без исключения - импульсные.
Спасибо за замечание - обязательно исправлю этот текст, если что-то еще встретится - буду очень благодарен.
Относительно закрытого раздела - я не уверен, что есть что-то, что нужно закрывать и самое главное я не очень осознаю - зачем нам что-то закрывать, от тех кто работает и халтурит - закрывать ничего не надо - их и так ничего не интересует, и поэтому они здесь и не появляются. А закрывать информацию от любознательных новичков - то зачем же тогда наш форум?
Может я и не прав - не знаю, но относительно закрытия информации вопрос возникает постоянно и пока я не знаю, как его решить правильно.
gemirДата: Суббота, 26.03.2011, 09:57 | Сообщение # 41
Quote (Rinat86)
установил тахограф 1324, 12v, 180км/ч и датчик SPRINTER на низкой скорости сигнал есть, когда увеличивать скорость сигнал пропадает что это может быть.
Озвучьте коэффициент, который вы измерили - W?
Rinat86Дата: Суббота, 26.03.2011, 11:10 | Сообщение # 42
k-2950
XinosanapДата: Суббота, 26.03.2011, 12:35 | Сообщение # 43
Да я знаю что у меня тахо неисправен, уже несколько раз об этом писал и спрашивал, может кто сталкивался с такой неисправностью и поможет направив меня в нужное русло!
Rinat86, К маловато как то, Спринтер обычно от 6000 до 8000, а активировался нормально?
lemesergДата: Суббота, 26.03.2011, 13:11 | Сообщение # 44
Rinat86, у 1324 диапазон от 4000 импульсов
На счет спринтеров у меня было и 2800 и 12000, причем на одинаковых моделях и одного года выпуска.
XinosanapДата: Суббота, 26.03.2011, 13:17 | Сообщение # 45
lemeserg, неправ
Impulsbereich 2.400 bis 25.000 Imp/km
http://www.vdo.de/generator/www/de/de/vdo/main/hidden/downloads/fleet_management/tachographs_analogue/flc_mtco1324_de_v2_2008_de.pdf?redirect=false
  • Страница 3 из 6
  • 6
