Среда, 18.02.2026, 14:10
  • Страница 6 из 6
  • 6
Согласование тахографа с датчиком движения
ИзотДата: Среда, 06.07.2011, 14:28 | Сообщение # 76
Ребят! Осматривал автобус Хёндэ Люксун в котором уже протянута проводка под таху - однако при попытке подключить тахограф - толку не было при движении импульс от датчика идёт в при стоянке - датчик не видно (китас 2171, тахо 1324), параллелькой датчик соединяется - все Ок! через штатную проводку связи нет с датчиком нет. проводку прозванивал - питание на датчик есть - на фишку от датчика на в4 приходит прерывистый сигнал от 3 разъёма датчика (подавался постоянный +) на В3 сигнала нет. Хозяин ТС говорит, что ребята из Перми за 20 минут научились разбираться - не лезут ни к датчику ни под панель, втыкают таху и всё. В чём секрет? научите, похоже автобус массовый будет с такой проблемой.
gemirДата: Среда, 06.07.2011, 18:23 | Сообщение # 77
Кабель под замену - в самом вопросе и есть ответ - "на параллельном кабеле работает", а прозванивать кабель для шифрованного сигнала не имеет смысла, кроме прямого контакта кабель должен обеспечить требуемый уровень сигнал/шум.
ИзотДата: Четверг, 07.07.2011, 06:59 | Сообщение # 78
а если через преобразователь попробовать??
gemirДата: Четверг, 07.07.2011, 09:48 | Сообщение # 79
Quote (Изот)
можно - если денег не жалко - преобразователь слишком дорого обходится.
Andre18Дата: Четверг, 22.09.2011, 20:42 | Сообщение # 80
Ребята, вопрос!
КИА гранбёрд, стоит тахо 1310. Надо поставить 1318. Авто за границу не ходит. Хочу поставить множитель, вопросы правомочности оставим на потом, головоломка интереснее. Множитель 008. Подцепляю по схеме, спидометр уходит на максимум и стоит. Импульс с датчика идёт, до 4,5 вольт. На тахограф от ДС приходит только один- сигнальный. Как подключить? surprised Завтра надо. wink
NeznaikaДата: Пятница, 23.09.2011, 12:49 | Сообщение # 81
Не знаю какой там датчик. Я бы заменил на европейский, протянул кабель и поставил 1318. Дешевле, чем ставить 008 делитель.
Andre18Дата: Пятница, 23.09.2011, 21:05 | Сообщение # 82
Ладно.
Вопрос решён прокладкой кабеля и установкой ДС.
Хотя установка множителя 008 является быстрой по времени и обходиться дешевле в денежном выражении.
Прсто было интересно, тахограф 1310 вобщем это 1314, на колодке которая к ДС подходит всего один сигнальный провод.
afon4ikДата: Среда, 23.11.2011, 18:26 | Сообщение # 83
Подскажите, каким образом проводится активация датчика на программном уровне... Конкретно интересует по какому принципу Kitas привязывается только к одному типу тахографов (аналоговому 1324 либо цифровому 1381). И научился ли кто то обманывать эту схему?
  • Страница 6 из 6
  • 6
