Пятница, 27.02.2026, 15:33
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Крутилки тахографов
ИзотДата: Среда, 05.11.2014, 17:33 | Сообщение # 91
Скорость, ограниченное кол-во времени хранится... Это не длящиеся нарушение - смысла более 2-х месяцев его хранить нету (все равно после 2-х месяцев с момента события за превышение никого не привлечь), а вот режим труда и отдыха - это длящееся правонарушение (срок привлечения к ответственности 1 год)!!!
Потому, если вы берете данные по скорости сроком давности более 2-х месяцев - их наверняка в тахе не будет!
ArTeMДата: Суббота, 17.01.2015, 15:38 | Сообщение # 92
Доброго времени суток!!!
Приехали на установку 2 МАЗа 2012 г.в со спидометрами ПА8090 квадратные. Было обнаружено вмешательство в кабель датчика скорости, а именно: к "+" питания ДС через кнопку был подключен сигнальный провод тахометра. Как это может работать? Я понимаю, если бы тахометр подключили к сигнальному проводу ДС. Кто-нибудь сталкивался с таким?
A1exanderДата: Среда, 11.03.2015, 12:08 | Сообщение # 93
Доброго времени суток! Часто, при калибровке Европейских тахографов, в основном 1324, встречается пломба на корпусе тахо (легализация) в виде рукопожатия! Подскажите, кто точно знает, чья это пломба?
PS: Остальные пломбы на тахографе, как правило, Kienzle 0001 или похожие!
Удовольствие в деталях!
Сообщение отредактировал A1exander - Среда, 11.03.2015, 12:13
АртёмДата: Среда, 11.03.2015, 14:11 | Сообщение # 94
Встречали на ГАЗели, провод с генератора на сигнальный провод датчика, при заведеном двигателе стрелка спидометра зашкаливала. Датчик в таком режиме умер.
ЮрьевичДата: Среда, 11.03.2015, 20:52 | Сообщение # 95
Осмелюсь предположить, что это SCANIA  prof
A1exanderДата: Четверг, 12.03.2015, 10:18 | Сообщение # 96
Данная пломба встречается на различных автомобилях!
И что характерно, данная пломба стоит в одном и том же месте, на болтике вскрытия корпуса тахографа!
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
