Воскресенье, 01.03.2026, 11:05
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Крутилки тахографов
wolДата: Среда, 18.07.2012, 11:53 | Сообщение # 76
Насколько я понял нет у них никаких дополнительных заморочек.
lemesergДата: Среда, 18.07.2012, 11:57 | Сообщение # 77
у кого "у них"?
wolДата: Среда, 18.07.2012, 17:43 | Сообщение # 78
Да которые водилу выгнали
lemesergДата: Среда, 18.07.2012, 23:05 | Сообщение # 79
владельцу дороговато будет "изучать" свой автомобиль на такие приколы. Поэтому единственный метод борьбы с намоткой - текучка кадров, что тоже не есть гуд.
Stalker890Дата: Четверг, 19.07.2012, 00:09 | Сообщение # 80
кто как хочет так и выживает! Государство слабо....
Сообщение отредактировал Stalker890 - Четверг, 19.07.2012, 00:10
болтДата: Пятница, 03.08.2012, 15:50 | Сообщение # 81
не обижайте бедных водителей им хоть так заработать
MikДата: Пятница, 03.08.2012, 19:54 | Сообщение # 82
Водители вовсе не бедные. А то они все за спасибо работают, а накрученный тахограф единственный хлеб. Прежде всего должен быть порядок, и каждый должен к этому быть причастен и водителеи в том числе. Хочется ездить по дорогам и не думать, что кто-то в грузовеке не спит третьи сутки. У нас недели не проходит без аварии с участием грузовых тс.
KirillДата: Вторник, 07.08.2012, 09:36 | Сообщение # 83
Вот именно..для чего тогда все эти постонавления ..законы..пока водитель сам не осознает ,кого он хочет обмануть хозяина машины или свою судьбу..если некоторые даже светофоры уже не замечают..потом по рации спрашивают а на какой я свет проехал..
bemsДата: Среда, 15.08.2012, 16:09 | Сообщение # 84
Результат осмотра машины:
1. Пломба на датчике скорости была сорвана!!! но намотана была так чтобы создавалось впечатление что она есть.
2. По виду и состоянию проводки - создалось впечатление что было какое-то вмешательство - либо были неоднократные попытки выкручивать датчик вместе с фишкой не разнимая разъем. Либо были попытки докопаться до проводов - потому что корпус разъема явно раскрывался несколько раз - потому что не хватало небольшой куска гибкой части до и клипса не закрывалась одна - возможно конечно это результат выкручивания датчика вместе с фишкой.
Ну так что специалисты жду мнений - что он делал?
Добавлено (15.08.2012, 16:09)
А насчет текучки кадров - есть поговорка про паршивую овцу, которая все стадо испортила, ни один владелец такого мудрилу держать не будет - это же "учитель" а вернее "вирус"
gemirДата: Среда, 15.08.2012, 17:40 | Сообщение # 85
Выкручивал датчик и подносил его к дрели - запускал дрель с насадкой, имитирующей шестерню и наматывал километраж - здесь главное не спешить скорость дрели подобрать правильную, чтобы было похоже на движение автомобиля. И закрепить дрель таким образом, чтобы не разнесла датчик.
KirillДата: Четверг, 16.08.2012, 12:08 | Сообщение # 86
вчера выдрал подмотчик с 13.81 ..и пофигу им на все ошибки)) к датчику шло только -+ и все..дядя вася споял микросхему поцепили ..кнопку "щелк" и ты летишь 140 ))) ну не издевательство ли..горняк не работает круиз не работает ..машина ошибок нахватала столько что ехать отказывалась..автомат заглючил..где этот мудрец с экономил smile
А по поводу вашего случая .да выкручивали датчик и мотали либо винтелятор рядом ставили какой-нибудь)))..разъем разбирали скорее всего было удобнее откручивать
Добавлено (16.08.2012, 12:08)
А кто встречал на датчике скорости магниты лепят ..для чего они это делают?..
Сообщение отредактировал Kirill - Четверг, 16.08.2012, 12:06
АндрейДата: Четверг, 16.08.2012, 13:22 | Сообщение # 87
Quote (Kirill)
Самый распространенный вид манипуляции. При этом способе тахограф не может считать импульсы с датчика . Сейчас КИТАС выпускает магнитозащищенные датчики( с красной головкой) а так же магнитозащищенную оболочку на разьем датчика
Сообщение отредактировал Андрей - Четверг, 16.08.2012, 13:32
KirillДата: Четверг, 16.08.2012, 13:33 | Сообщение # 88
ну я так и предполагал что он гасит импульсы и тем самым пишет отстой!!
afon4ikДата: Вторник, 04.09.2012, 14:31 | Сообщение # 89
1-ый вариант в случае если подматывал мастер - распечатываем технические данные. Там будет отметка о новой настройке и в ней указано какой километраж был и какой стал.
2-ой вариант в случае если подматывали крутилкой - распечатываем события автомобиля. При подключении крутилки будет очень много ошибок 3-ех типов: сбой датчика (в любом случае), движение без карты (практически все водители перед подмоткой извлекают карту), превышение скорости (в случае если подмотка без регулятора частоты генерации импульсов). При всем этом в случае, если это были на самом деле неисправности без участия водителя, он об этом вам обязательно сообщит (по крайней мере у нас в Беларуси такие усмотрительные водители). Если не сообщил, и неиспарвности зарегистрированы в одно время) следует делать вывод что производилась манипуляция...
Как то такие мысли возникли...
nazarko7Дата: Среда, 05.11.2014, 11:02 | Сообщение # 90
При скачивание даних з цифрового тахографа машини на компютере показало що нету даних за определонний период. А именно за той период когда в прораме показало що єсть ошибка и превишения скорости. Подскажите пожалста!
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
