Пятница, 13.03.2026, 23:11
Тахографы Меркурий
LeoGorДата: Пятница, 08.02.2013, 16:56 | Сообщение # 166
rus148
Цитата (rus148)
Хотя из посоледних данных можно надеяться на кусочек данного пирога, идет разбивка на регионы,
Откуда такая информация? Или вы с ними как то аффилированы?
Цитата (rus148)
так что кому интересна данная тема прошу в скайп
В какой?
Цитата (rus148)
А публикации текущих тендеров на сайте tender. rosneft. ru
Это только Роснефть. Глянул РТС площадку. Почти все тендеры по тахографам или не состоялись или отменены. Думаю, в крупных тендерах имеет смысл кооперироваться, с разбивкой по регионам
Сообщение отредактировал LeoGor - Пятница, 08.02.2013, 17:13
lemesergДата: Пятница, 08.02.2013, 17:19 | Сообщение # 167
А кооперироваться на какой основе? Ассоциации имеют право на коммерческую деятельность?
LeoGorДата: Пятница, 08.02.2013, 17:41 | Сообщение # 168
 Схема может быть такая, кто то , допустим выигрывает тендер (лучше ООО, на всякий случай) и удаленные регионы по договору подряда отдает местным мастерским. Тогда и охват будет
lemesergДата: Пятница, 08.02.2013, 20:44 | Сообщение # 169
Угу, я уже представляю себе как выигрывается тендер в МСК, а Дальний Восток лупит цену двойную за свою работу. Хотите - работаем, не хотите - летите сюда сами smile
Andre18Дата: Суббота, 09.02.2013, 16:35 | Сообщение # 170
По существу Меркурия.
Автомобиль МАЗ-5340 2012г. Установлен 1381, ДС 2171, спидометр ПА-8141-3. Устанавливаем Меркурий. Законность, основания и другие вопросы оставьте для других тем.
Поставили Меркурий. Датчик 2171, не видит, сигнал не идёт, замена на 2159, тишина, родной МАЗовский 8096 вроде, тоже нет движений в тахографе. Вроде говорилось, что Меркурий работает если не со всеми, то с многими ДС. А тут тишина.
И ещё. Получалось ли у кого-то подключить тахограф к приводу спидометра МЭ-307 (КАМАЗовский привод старого образца)?
Ещё машина МАЗ, подключен Меркурий. Но при выключении массы загорается дисплей. Ну нас же учили, на показывали, что про такой проблеме подсоединяем корпус на А6 (кстати, как положено на всех европейских тахографах), подключаем. А фиг Вам, таже беда. Дисплей горит. Звонок в службу поддержки, так мол и так, а в ответ "Ммм, нууу, ааа. Обратитесь к разработчикам!" Написано письмо г.Орлову, пока тишина.
Чёт как-то!!!!!!!  angry
Уж больно много вопросов накапливается.
27menДата: Суббота, 09.02.2013, 18:45 | Сообщение # 171
Э-э-эээ.
ну, да ладно дело хозяйское smile
необходим резистор подтяжки ~10кОм с сигнала датчика на питание датчика
Это трехфазный таходатчик. На выходе у него три синусоиды смещенные на 120 градусов амплитуда и частота зависит от скорости врашения, чтобы от него заработал тахограф, каким то образом надо преобразовать сигнал в меандр; или что наверное проще, поменять и датчик и спидометр на импульсные.
Про выключатель массы не подскажу.
Надо смотреть какие потенциалы и где появляются при отключении массы.
Andre18Дата: Суббота, 09.02.2013, 20:16 | Сообщение # 172
Благодарю за ответ.
Но г. Бушин на видеоконференции от 16.01 перебирая датчики с которыми работает Меркурий,  брал в руки и показывал МЭ-307.
Далее. Про подтяжку резистором. Также было сказано что данная проблема уже решена и в поставляемых тахографах с 08 платой ничего не надо. И про массу тоже. То есть нас опять ...... нагнули.
27menДата: Суббота, 09.02.2013, 20:30 | Сообщение # 173
у них вроде есть какой-то преобразователь http://incotextaho.ru/production/pulse/62-2013-01-17-02-06-12.html
может через него работает?
проверить это просто: "цешкой", при отключенной фишке датчика, меряем напряжение между B2 и B3 если примерно 8В значит резистор внутри есть, а если примерно "ноль" значит нету.
Сообщение отредактировал 27men - Суббота, 09.02.2013, 20:40
Andre18Дата: Суббота, 09.02.2013, 21:06 | Сообщение # 174
Шо це такэ "цешка".
27menДата: Суббота, 09.02.2013, 21:17 | Сообщение # 175
я имел в виду что-то такое ссылка
название пошло от чего-то такого
UA6-108Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:29 | Сообщение # 176
Ну если по советски "цешка" это обыкновенный ампервольтметр, желательно стрелочный,
на цифровом слишком большое время на реакцию сигнала. Кто работал ещё с лампами меня поймёт.
lemesergДата: Воскресенье, 10.02.2013, 09:13 | Сообщение # 177
ну так мультиметр надо брать не за 5 баксов, тогда задержка будет незаметна. Кстати один наш коллега для простоты называет его "напряжОметр"
tritronДата: Воскресенье, 10.02.2013, 10:23 | Сообщение # 178
Andre18, включается при отключении массы из за того, что на выводе зажигания появляется положительный потенциал... Массу выключаем, а плюс стекает на кузов машины и дальше появляется на зажигании.... Меркурий его видит, думает что пора начинать работать и просыпается.. smile
Лечится установкой доп. реле, отключая вывод зажигания при выключении массы. Проблема известна очень давно, тех поддержка уже почти год как обещали исправить...
Ну а импульсы почему не видит.. как уже сказали, надо смотреть есть ли положительное смещение на сигнальном проводе... По идее уже с декабря 12 идут тахографы с предустановленным резистором внутри.. Но, возможно из старой партии попался...
PionerДата: Воскресенье, 10.02.2013, 13:18 | Сообщение # 179
+100
Кстате у меня есть за 12000 рублей, фирменный на нем Камминс написано некому не нужен продам))))
NeznaikaДата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:54 | Сообщение # 180
up up up
Еще проблема, не с Меркурием, с ДТ-20...
Старый автомобиль ПАЗ, ГАЗ или ЗиЛ, очень старый, более 20 лет.  Двигатель заводишь и тахограф начинает движение, хотя ТС стоит. Чем больше даешь оборотов двигателю - тем больше скорость на тахографе. Предполагаем, что идут сигналы от трамблера или просекаются провода свечей зажигания... Как можно бороться ???
