Четверг, 12.03.2026, 14:30
  • Страница 5 из 5
Нужен ли стенд для проверки тахографов?
AK3000Дата: Понедельник, 15.04.2013, 21:41 | Сообщение # 61
Господа, простите глупого человека....
Поясните, как на вашем стенде можно откалибровать и машину с 1 ведущей осью и с 2, о то ведь ко мне тут и 4 осная машина приходила (МАН самосвал)...
Так что вешки и оптика....
SoupaganelДата: Вторник, 16.04.2013, 00:13 | Сообщение # 62
Цитата (Den)
Лучше программатор посоветуйте
 MKII замечательно работает. UTP тоже можно прикрутить, но там нужно два оптических датчика, по одному с каждой стороны. В LT тоже такая функция есть, но на практике не встречался. Удивлюсь если в CD400 нет такого пункта в меню. СТС со своим стендом работает по блютузу. Причем тот стенд удивительно похож на предлагаемый топикстартером. Правда у них диаметр роликов 10 см. И тоже можно держать на поверхности.
Добавлено (15.04.2013, 23:59)
Цитата (Den)
Волшебного в стенде ничего нет, там только технически проработанная конструкция для установки ведущих колес автомобиля. Причем для установки без фундамента. Она и стоит основных денег.
Честно говоря, очень бы хотелось увидеть в работе ваше изделие. Наш стенд не промышленный, а самодельный: ролики из труб с метровым периметром. Толщина стенок около 8 мм. Ролики сбалансированы для уменьшения вибрации. И все же клиенты которые проводили уже калибровки на стоунриджских роликах говорят что наши очень шумные.
Респект если ваши ролики удались малошумными и несоздающие лишние вибрации, что  может привести к их смещению во время теста.
Добавлено (16.04.2013, 00:13)
Нормально все калибруется. По умолчанию принудительно включена только первая задняя ось. Остальные включаются в ручном режиме. Но при неподвижных колесах второй задней оси колеса первой задней оси вращаются со скоростью вдвое превышающей показания тахографа. Для этого случая в тахотестере (МК2) при работе в режиме роликового стенда спрашивается сколько ведущих осей, и если ответить что 2 то показания W автоматически делятся на 2.
ig-tДата: Среда, 25.02.2015, 18:42 | Сообщение # 63
Боюсь показаться «некропостером», но все же спрошу .Как продвигаются или уже не продвигаются работы со стендом? Есть ли опыт успешной эксплуатации этого или аналогичногооборудования?Буду рад услышать мнение экспертов, задумываемся оприобретении стенда для своей мастерской , посмотрел ролик  http://www.youtube.com/watch?v=Ukw9m1jsChs  , конечно автоматизация экономит много времении повышает качество работы.
ЮрьевичДата: Среда, 25.02.2015, 18:48 | Сообщение # 64
Цитата ig-t ()
посмотрел ролик
тоже посмотрел и почему-то сразу захотелось мигрировать smile
Hrust7990Дата: Среда, 25.02.2015, 19:03 | Сообщение # 65
Нет площадки , есть лишка бабла  -покупайте. Время, точно не экономиться, точность - относительная(как будете проверять с двумя ведущими мостами, с подъемной осью и прочее). К тому же внимательно посмотрите ролик: псевдомастер(актер) карточку сунул не в тот слот, и распечатал что? Суточный отчет. biggrin это так, бросилось в глаза. Моё мнение: 20 метров - (как счас орут майданутые) - понад усе! smile хотите точность - 100 метров вам в помощь. Дешево,надежно, точно.
ПыСы. Это моё мнение, так сказать ИМХО. Например: в Литве ролики обязательны, но ребята проверяют на 20 метрах, потому что точнее, быстрее и проще.
ЮрьевичДата: Среда, 25.02.2015, 19:11 | Сообщение # 66
Hrust7990up подписываюсь под каждым словом
ig-tДата: Среда, 25.02.2015, 21:56 | Сообщение # 67
Актеры без ляпов не могут  biggrin
К сожалению в Питере то дождь то слякоть, поэтому и думаем о стенде в боксе, а что касается двух осных, то это не более 10% от всех калибровок, можно и на 20 метрах прокатать.
den2701Дата: Четверг, 26.02.2015, 07:13 | Сообщение # 68
Честно говоря, стенд остался на том же уровне, на котором был, то есть все красиво, как на ролике в ютубе, но мы его не сертифицировали и с тестером не сопрягали
Hrust7990Дата: Четверг, 26.02.2015, 09:33 | Сообщение # 69
Цитата ig-t ()
К сожалению в Питере то дождь то слякоть..
 А мы, типа, не на Балтике живем! biggrin Не вижу логики.Вы кабриолеты собрались проверять? Или бабки жмут ляжку? Купите лучше второй прибор. Хотя, чего я агитирую? Бабки есть - катайся пьяным! wink
SoupaganelДата: Четверг, 06.07.2017, 04:22 | Сообщение # 70
Дабы не плодить темы однодневки подниму этот пост.
Может кто все же пользует роликовый стенд ROLMATT - отзовитесь.
  • Страница 5 из 5
