Вторник, 03.03.2026, 12:31
камаз
lemesergДата: Четверг, 16.05.2013, 10:56 | Сообщение # 31
Изначально надо понимать как устроена система АБС и что происходит, когда автомобиль входит в поворот. Выходной сигнал можно использовать, но в большинстве случаев это уже идет через CAN. Отсюда вывод: зачем заморачиваться с датчиками, когда можно взять c CAN?
LEXA74Дата: Четверг, 16.05.2013, 11:04 | Сообщение # 32
На камазе?
lemesergДата: Четверг, 16.05.2013, 12:32 | Сообщение # 33
для камаза решение я предложил: другая конструкция переходника.
По поводу АБС: считаю снятие сигнала с колесного датчика верхом непрофессионализма. Причем во всех случаях, что вторичный источник, что первичный. Поэтому берем либо сформированный АБС сигнал в цифровом виде по CAN'у, либо не берем вовсе.
EvgeniyДата: Четверг, 16.05.2013, 13:40 | Сообщение # 34
Цитата (lemeserg)
lemeserg
Хочется понять процесс записи данных при искажённом сигнале от антенн мониторинга и нормальном сигнале датчика движения, а так-же датчика скорости. Второй вариант с изменением данных датчика скорости, ведь в российских КУ допускается магнитонезащищённый датчик и вся надежда на шпионские штучки типа СКЗИ.
lemesergДата: Четверг, 16.05.2013, 13:45 | Сообщение # 35
При втором источнике сигнала запись не идет, просто проверяется наличие и сверяются значения. При сильном "искажении" фиксируется событие/ошибка.
Какая может быть надежда на блок, который не учавствует в получении данных самим тахографом? Никакой.
LEXA74Дата: Четверг, 16.05.2013, 13:54 | Сообщение # 36
lemeserg, насколько я понимаю сигнал берется с блока АБС, а блок берет с четырех датчиков.
Получается берем сигнал с блока в тахограф?  Так будет проще, чем делать переходники.
lemesergДата: Четверг, 16.05.2013, 13:56 | Сообщение # 37
правильно. Но не всегда этот сигнал идет в явном физическом виде. В основном это шина CAN.
kocmos2004Дата: Среда, 12.06.2013, 11:59 | Сообщение # 38
Установили на камаз датчик ПД 8089-3 и спидометр ПА 8090. подключение с акб. датчик на B3. с B6 на спидометр. Откалибровали как положено. Коэффициент спидомерта выставил в тахографе.   Через неделю водитель говорит что спидометр завышает скорость. Т.е. он в реальности едет 80 км/ч, а спидометр показывает 110 км/ч.
В чем может быть дело?
Stalker8901195Дата: Среда, 12.06.2013, 19:59 | Сообщение # 39
Цитата (ykocmos2004)
Установили на камаз датчик ПД 8089-3 и спидометр ПА 8090. подключение с акб. датчик на B3. с B6 на спидометр. Откалибровали как положено. Коэффициент спидомерта выставил в тахографе.   Через неделю водитель говорит что спидометр завышает скорость. Т.е. он в реальности едет 80 км/ч, а спидометр показывает 110 км/ч. В чем может быть дело?
а что за хрень ставите? ПД8089-3 И спидометр ПА 8090? С такими проблемами как у вас ,обычно водилы не приезжают!Кури!На камазе мазе должно быть так:
Прикрепления: 4991749.jpg (15.8 Kb) · 4736293.jpg (22.0 Kb) · 3422417.jpg (14.3 Kb) · 4117828.jpg (15.8 Kb)
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Среда, 12.06.2013, 20:51
UA6-108Дата: Среда, 12.06.2013, 21:46 | Сообщение # 40
Я так понял, что данные по калибровке взяли со спидометра? Так дело не пойдёт. Нужно калибровать тахограф, а потом данные заносить в спидометр.
kosmosДата: Четверг, 13.06.2013, 08:02 | Сообщение # 41
Откалиброван тахограф. Просто на выходе b6 ставим коэффициент как у спидометра, чтобы показания скорости спидометра были как на тахографе.
27menДата: Четверг, 13.06.2013, 10:30 | Сообщение # 42
kosmos
Напиши пожалуйста эту историю в цифрах smile
какой коэффициент тахографа
какой выхода B6
И какой запрограммирован в спидометре.
PS Пробеги совпадают ?
Сообщение отредактировал 27men - Четверг, 13.06.2013, 10:33
UA6-108Дата: Четверг, 13.06.2013, 21:36 | Сообщение # 43
Если это Меркурий , то разница будет по любому. При анализе подобной ситуации получилось что когда КУ выходит на ошибку часть импульсов с него на спидометр пропадают (особенно если ездят без карт), при начале движения импульсы после КУ поступают с задержкой до 3 секунд. Вот и разница в пробеге. Подбор коэффициента V не устранил проблему, поскольку не может предсказать количество ошибок КУ и количество старт стопов. Хотя W в КУ и спидометре одинаков.
NeznaikaДата: Пятница, 14.06.2013, 12:34 | Сообщение # 44
На КАМАЗе и МАЗе так НЕ ДОЛЖНО быть: есть 922 постановление и должен стоять европеец...
PionerДата: Пятница, 14.06.2013, 13:01 | Сообщение # 45
Должно не должно, тут вопрос острый и зыбкий, в 922 говорится о массе свыше 15т и при междугородних и международных перевозках, если я вожу в черте города или пригородные, то не попадаю, а производитель на этом играет, со словами я откуда знаю куда авто ездит будет...
Сейчас еще запутаннее, так как 922 и 1213 вытекающие из одного ФЗ и 720 вытекающего из другого ФЗ противоречат друг другу
