Вторник, 03.03.2026, 12:31
камаз
Stalker8901195Дата: Пятница, 14.06.2013, 17:05 | Сообщение # 46
Цитата (Neznaika)
На КАМАЗе и МАЗе так НЕ ДОЛЖНО быть: есть 922 постановление и должен стоять европеец...
а у меня на фотки что?Разве не он!И тачка 10г, и международка а что не так?Может после "гидравлического удара" фокус сбился у фотика,,,,,
Сообщение отредактировал Stalker8901195 - Пятница, 14.06.2013, 17:06
AK3000Дата: Понедельник, 17.06.2013, 17:36 | Сообщение # 47
Цитата (UA6-108)
Если это Меркурий , то разница будет по любому. При анализе подобной ситуации получилось что когда КУ выходит на ошибку часть импульсов с него на спидометр пропадают (особенно если ездят без карт), при начале движения импульсы после КУ поступают с задержкой до 3 секунд. Вот и разница в пробеге. Подбор коэффициента V не устранил проблему, поскольку не может предсказать количество ошибок КУ и количество старт стопов. Хотя W в КУ и спидометре одинаков.
У меркурия особенность - он берет информацию только от 1 сигнала, т.е. если ГЛОНАСС, то только ГЛОНАСС, а если датчик - то датчик. Поэтому и задержки и скачки. Я эксперименты с одним тахой на личной машине делал...
Цитата (kocmos2004)
Установили на камаз датчик ПД 8089-3 и спидометр ПА 8090. подключение с акб. датчик на B3. с B6 на спидометр. Откалибровали как положено. Коэффициент спидомерта выставил в тахографе.   Через неделю водитель говорит что спидометр завышает скорость. Т.е. он в реальности едет 80 км/ч, а спидометр показывает 110 км/ч. В чем может быть дело?
было аналогичное явление - калибровалось супер, а на скорости показания прыгали. Устранили заменой провода. - была проблема в разъеме или проводе не знаю - поменяли все.
pavel_nnovДата: Пятница, 07.03.2014, 11:00 | Сообщение # 48
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня 8 камазов под установку(АТЗ), какие датчики скорости на них ставить? Тахограф VDO 1381, модели: Камаз-43118, Камаз-43114,НЕФАЗ-66062
Заранее спасибо!
VladmarkovДата: Пятница, 07.03.2014, 11:12 | Сообщение # 49
Интересен размер или тип? По типу КИТАС 2+, если установка действующей датой... И второй сигнал движения подцепить...
pavel_nnovДата: Вторник, 11.03.2014, 11:21 | Сообщение # 50
Помогите разобраться, прислали данные на камазы, подскажите по датчикам и спидометрам
Заранее спасибо
Добавлено (11.03.2014, 11:21)
Тахографы будут VDO 1381
Прикрепления: Microsoft_Word_.docx (13.1 Kb)
NeznaikaДата: Вторник, 11.03.2014, 16:14 | Сообщение # 51
выпуск до 2010 - скорее всего динамический датчик, после 2010- может быть динамический или импульсный, размеры тоже разные: от 25 до 90 мм.
goschaДата: Понедельник, 24.03.2014, 18:29 | Сообщение # 52
LEXA74, какой датчик поставить на КАМАЗ по ЕСТР?
PionerДата: Вторник, 25.03.2014, 08:44 | Сообщение # 53
На данный момент антимагнитный датчик КИТАС
pavel_nnovДата: Вторник, 25.03.2014, 11:54 | Сообщение # 54
Добрый день! Подскажите, кто-то брался за ремонт китайского тахографа?
PionerДата: Вторник, 25.03.2014, 12:01 | Сообщение # 55
Зачем?
ИзотДата: Вторник, 25.03.2014, 14:27 | Сообщение # 56
Китайские тахографы у нас пока не в законе...
pavel_nnovДата: Вторник, 25.03.2014, 15:13 | Сообщение # 57
Позвонил клиент, купил машину с китайским тахографом, теперь у него накрылся шлейф и машина не едет! Просит ремонт
Добавлено (25.03.2014, 15:13)
То что они в не закона знаю.
goschaДата: Вторник, 25.03.2014, 17:44 | Сообщение # 58
А разве второй датчик нужен, если машина до 2010 года рождения?
Добавлено (25.03.2014, 17:44)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня 8 камазов под установку(АТЗ), какие датчики скорости на них ставить? Тахограф VDO 1381, модели: Камаз-43118, Камаз-43114,НЕФАЗ-66062 Заранее спасибо!
Завтра точные данные дам.
gemirДата: Вторник, 25.03.2014, 21:21 | Сообщение # 59
Рождение в этом случае не причем - дата рождения волнует только специалистов, которые раньше занимали стулья в кабинетах НИИАТ - всех остальных должно волновать только постановление 1266 - там указана дата установки - хоть на динозавра 2000 лет до нашей эры рождения.
goschaДата: Среда, 26.03.2014, 04:29 | Сообщение # 60
Я общался с представителями Континенталя. Тахограф - Сервис город Омск, так они мне сказали что второй датчик по ЕСТР нужен если машина с 2011 года. И они так и ставят по ЕСТР. wink
Добавлено (26.03.2014, 04:29)
То есть все машины и старые и новые, и уже оборудованные, после вступления этого постановления в силу должны дооборудоваться вторым источником сигнала движения? Я правильно понимаю. Или это носит рекомендательный характер?
Цитирую: Настоящее Постановление не препятствует странам-участницамв проведении типового утверждения оборудования, которое отвечает установленным
в нем требованиям, даже до даты применения Постановления, чтобы можно было
быстро ввести в коммерческое использование болеезащищенное регистрирующее оборудование ......
