Суббота, 28.02.2026, 22:42
Тахографы Штрих-М
СергееичДата: Четверг, 23.04.2015, 10:37 | Сообщение # 31
Коллеги!!! Продам три тахи (новые) Штрих 18 исполнение без блока СКЗИ.
ryyyДата: Четверг, 23.04.2015, 19:22 | Сообщение # 32
Наши "друзья" из Краснодарского края и Ростова просто выдергивают (или не выдергивают) блок СКЗИ из Меркурия, меняют прошивку и устанавливаю прямо на обочины трассы. Схема подключения +, _, зажигание и ГЛОНАСС. Цена 26000 руб.
Ваши Штрихи тоже по такой схеме?
IncotexДата: Пятница, 24.04.2015, 09:28 | Сообщение # 33
Если вынуть из тахографа Меркурий ТА-001 СКЗИ, то не будет проходить взаимная аутентификация с картой, карта будет выбрасываться из слота, при том карта любая (СКЗИ, ПП 720, ЕСТР). При движении будет фиксироваться ошибка "движение без карты". Смена версии ПО - не поможет.
С уважением, Сергей Бушин
АндрейДата: Пятница, 24.04.2015, 11:27 | Сообщение # 34
А если СКЗИ выкинуть , а поставить ЭКЛЗ будет работать? И возможно ли его активировать через ПАК в ФБУ?
Добавлено (24.04.2015, 11:27)
Ребята подкинули метод лечения Меркурия который не принимает карты.
Берем Меркурий с НКМ не принимающий карты, достаем из него НКМ, вставляем карту для тах без НКМ, перепрошиваем последней прошивкой для меркурия с НКМ, извлекаем карту, отключаем питание, ставим на место НКМ, собираем, пломбируем, вставляем карту для тах с НКМ, и все работает....,
Это проверено на тахе, которая ране была без НКМ и позже доработана блоком НКМ.
О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух ( А.С. Пушкин)
IncotexДата: Пятница, 24.04.2015, 12:01 | Сообщение # 35
Поставить можно, но работать не будет smile
Добавлено (24.04.2015, 12:01)
В первых выпусках СКЗИ НКМ-1 периодически возникала нештатная ситуация, при которой выдавалась ошибка целостности архива Е0. На самом деле архив в норме, а ошибка появлялась. Для исключения подобной ситуации необходимо обносить версию ПО в тахографе на текущую. Если произошёл уже такой сбой, тахограф не принимает карту, нужно либо СКЗИ вставить в другой тахограф с обновлённой версией, чтобы там сбросить ошибку и потом вернуть СКЗИ и перешить версию на текущем тахографе, либо подкинуть исправное СКЗИ, обновить версию ПО и вставить обратно СКЗИ с ошибкой, новая версия "вылечит". В СКЗИ НКМ-2 таких проблем нет.
27menДата: Пятница, 24.04.2015, 15:05 | Сообщение # 36
А что это такое smile и почему его нет на сайте http://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/
t-navДата: Пятница, 24.04.2015, 15:22 | Сообщение # 37
Пропадание питания на тахографе РОССИЙСКОМ нарушение или нет?
Я думаю что нет, но все мастерские соседние утверждают что да. Может я дурак?.
Помогите!!!
goschaДата: Пятница, 24.04.2015, 17:36 | Сообщение # 38
27men, скоро будет. Нам еще цену не озвучивали.
skodafeliciaДата: Пятница, 24.04.2015, 17:48 | Сообщение # 39
Цитата 27men ()
А что это такое и почему его нет на сайте http://rosavtotransport.ru/ru/activities/tachograph-control-ru/
Действующая
Блок СКЗИ тахографа "НКМ-2" ИПФШ.467756.002ТУ
2.08
OOO "Спецпроект-2"
129085, Российская Федерация, г. Москва, Проспект Мира, д.105, стр. 1
Атолы вчера получал - там НКМ-2
Сообщение отредактировал skodafelicia - Пятница, 24.04.2015, 17:51
27menДата: Пятница, 24.04.2015, 18:51 | Сообщение # 40
skodafelicia,  увидел, спасибо.
Там ссылка на файл-pdf в нем нету.
а там где сведения о оборудовании там есть.
IncotexДата: Пятница, 24.04.2015, 19:05 | Сообщение # 41
Это новое СКЗИ для тахографа. Модернизирована схемотехника, установлен новый модуль ГЛОНАСС, вернее, не новый, а хорошо всем известный, который мы ставим уже второй год в свои тахографы. Отгружать тахографы Меркурий ТА-001 с НКМ-2 начнём на следующей неделе.
Сообщение отредактировал Incotex - Пятница, 24.04.2015, 19:05
ЮрьевичДата: Суббота, 25.04.2015, 18:45 | Сообщение # 42
Цитата t-nav ()
Пропадание питания на тахографе РОССИЙСКОМ нарушение или нет? Я думаю что нет
Я тоже так думаю, но тут скорее напрашивается вопрос не о нарушении, а конкретно о какой модели тахографа идет речь, т.к. некоторые после таких отключений перестают подавать признаки жизни и как результат сгоревшие предохранители и стабилитроны.... реже-платы, а некоторые модели даже ошибку не выбрасывают, не говоря уже о каких-либо поломках up  Дабы не делать рекламы-думаю все знают о чем речь.
goschaДата: Суббота, 25.04.2015, 18:52 | Сообщение # 43
А в одной модели батарея сдохла и он потух. А тахограф 2014 годика. Российский. Не скажу чей. Батарейка малеееенькая 1/2 пальчиковой!  biggrin
TapДата: Суббота, 25.04.2015, 18:54 | Сообщение # 44
  Не Меркурий . Там СR2032. Наверно Атол
ЮрьевичДата: Суббота, 25.04.2015, 18:59 | Сообщение # 45
Цитата Tap ()
СR2032
Блин, как у меня в противоугонной метке.... опасное сходство smile
Добавлено (25.04.2015, 18:59)
Цитата Tap ()
Наверно Атол
В Атоле батарейка есть? Не слышал.... Точнее не вскрывал, т.к. не разрешают smile
