Суббота, 28.02.2026, 22:42
Тахографы Штрих-М
TapДата: Суббота, 25.04.2015, 19:08 | Сообщение # 46
Цитата Юрьевич ()
В Атоле батарейка есть? Не слышал.... Точнее не вскрывал, т.к. не разрешают
Да Паша и менять надо через три года. Один в один батарейка как в VDO. У батарейки отдельный отсек. Сам тахограф вскрывать не надо. В инструкции Атола с диска замена батарейки страница 68. Странно от тебя это слушать тем более после конференции Атола.
Сообщение отредактировал Tap - Суббота, 25.04.2015, 19:12
ЮрьевичДата: Суббота, 25.04.2015, 19:11 | Сообщение # 47
Спасибо за полезную инфу, Андрей. Буду знать, что Атол тоже дает возможность немного более денежек заработать на последующих калибровках smile
TapДата: Суббота, 25.04.2015, 19:15 | Сообщение # 48
Причем как я понял если умрет батарейка на Атоле то и умрет тахограф. Все один в один как на 1381. И менять надо под напряжением.
goschaДата: Суббота, 25.04.2015, 19:18 | Сообщение # 49
Рассекретили таки )))). Атол он самый, батарейка даже 6 мес. не держит. Одно но, посмотрите на дату изготовления. И техникам в зуб дать можно, кто её ставил. smile
Добавлено (25.04.2015, 19:17)
Не правда! Вчера меняли. Все работает.
Добавлено (25.04.2015, 19:18)
Tap, при выключенном менять нужно.
ЮрьевичДата: Суббота, 25.04.2015, 19:25 | Сообщение # 50
Так это только радует. Одинаковый метод, одинаковая батарейка, одинаковый срок эксплуатации up
Добавлено (25.04.2015, 19:25)
Игорь, так у Вас все решилось только заменой батарейки и тахограф не умер? Это тоже радует smile
Сообщение отредактировал Юрьевич - Суббота, 25.04.2015, 19:23
TapДата: Суббота, 25.04.2015, 19:27 | Сообщение # 51
Инструкция к Атолу страница 68. Пишу как там написано ПРИ ЗАМЕНЕ БАТАРЕИ ТАХОГРАФ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН К ПИТАНИЮ ТС. ЕСЛИ ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ БАТАРЕЙКИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ, ТАХОГРАФ СТАНЕТ НЕ ПРИГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.
goschaДата: Суббота, 25.04.2015, 19:27 | Сообщение # 52
Подтверждаю свои слова Паша!
TapДата: Суббота, 25.04.2015, 19:30 | Сообщение # 53
Батарейку надо с VDO ставить. Она долго работает.
Добавлено (25.04.2015, 19:30)
Это говорит о том что Атол пишет то что сам не знает что с их тахографом будет
Сообщение отредактировал Tap - Суббота, 25.04.2015, 19:31
goschaДата: Суббота, 25.04.2015, 19:35 | Сообщение # 54
Цитата Tap ()
Не Меркурий . Там СR2032. Наверно Атол
Добавлено (25.04.2015, 19:32)
Не пойдет! Там обычная без проводков!
Добавлено (25.04.2015, 19:35)
Это говорит что производители друг у друга слизывают!
27menДата: Суббота, 25.04.2015, 19:40 | Сообщение # 55
Не в Меркурии не такая. Там CR14250 размера 1/2 AA
TapДата: Суббота, 25.04.2015, 20:16 | Сообщение # 56
Да виноват перепутал.На уме СКЗИ. Там CR2032. Фото Меркурия.
Прикрепления: 5960925.jpg (201.9 Kb)
Сообщение отредактировал Tap - Суббота, 25.04.2015, 20:18
goschaДата: Суббота, 25.04.2015, 20:21 | Сообщение # 57
Tap, в Атоле не то! С фотаю покажу. Она прям с боку.Левого!
Добавлено (25.04.2015, 20:21)
Tap, У Атола всего 2 крышки можно вскрывть: СКЗИ и БТРК
TapДата: Суббота, 25.04.2015, 21:03 | Сообщение # 58
Да не надо. я Атол хорошо знаю.Вроде как партнер .
Сообщение отредактировал Tap - Суббота, 25.04.2015, 21:03
goschaДата: Воскресенье, 26.04.2015, 01:27 | Сообщение # 59
Мне у них тех.поддержка нравится.
Добавлено (26.04.2015, 01:24)
Tap, блин - ладно в личку напишу. А то уже реклама пойдет. К стати а у Меркурия есть сеть АГМ?
Наши мастера говорят что они года через 2 зарабатывать начнут на ремонте всех тах. Ролик розыгрыш готовим, про тахограф на легковых. Сначала всем  присутствующем покажем. Дадите добро - выложим в сеть!  smile
Добавлено (26.04.2015, 01:27)
Цитата Tap ()
Вроде как партнер .
Мне понравилось - вроде. А что статус кварт. не меняется? Вот нам когда разрешать вскрытие делать, тогда все и ускорится. Задолбались держать подменный фонд. А каждый тех.тах. стоит как настоящий. По нам так лучше ЗИПом.
BerserkДата: Понедельник, 27.04.2015, 17:40 | Сообщение # 60
Верный ход мысли ok
