Понедельник, 02.03.2026, 10:56
Тахографы Штрих-М
IncotexДата: Понедельник, 27.04.2015, 18:00 | Сообщение # 61
Цитата goscha
К стати а у Меркурия есть сеть АГМ?
Сеть гарантийных мастерских состоит из обычных мастерских при их желании. Мы представляем гарантийные скидки при покупке тахографов, подменный фонд (стоимость ремкомплекта) - 10 тыс. рублей. Это собственно тахограф без верхней крышки с зав. номером, который начинается с 9. Из такого ремкомплекта можно сделать клон неисправного тахографа. Если отказавший тахограф "живой", то можно выгрузить с него на флешку все параметры (в режиме Калибровка - выгрузка памяти). Переставили СКЗИ, поставили с неисправного крышку и либо в режиме калибровка сделать загрузку данных с флешки (получается полный клон), либо сделать программирование вручную (заводской номер вбивается с неисправного тахографа). Подробная информация на сайте: http://incotextaho.ru/download/Files/instrukcija_po_remontu_tahografa_s_pomoshh'ju_remkomplekta.pdf
Неисправный - к нам, мы восстанавливаем его, делаем из него подменный (зав. номер будет с 9) и возвращаем. Если сами можете ремонтировать - нет вопросов, делайте, актируйте, ЗиП на замену поставим. Стоимость ремонта компенсируем только скидкой в продукции. Никаких условий или обязательств не выдвигаем (например, купить на 100 тыс. ЗиП или продукции).
С уважением, Сергей Бушин
СергееичДата: Вторник, 28.04.2015, 07:38 | Сообщение # 62
Incotex, Вопрос. Ваши тахографы до сих пор можно ставить по глонассу? Или все таки с датчиком скорости?
goschaДата: Вторник, 28.04.2015, 07:52 | Сообщение # 63
А при чем здесь Меркурий?
IncotexДата: Вторник, 28.04.2015, 11:51 | Сообщение # 64
Тахографы Меркурий ТА-001 предполагают установку с датчиком движения. Частным случаем датчика движения является импульсный датчик скорости автомобиля (в т.ч. штатный). Диапазон импульсов - до 60 тыс. на 1 км. Иногда устойчиво работает от синусоидального сигнала.
ЮрьевичДата: Понедельник, 15.06.2015, 14:10 | Сообщение # 65
Если речь про Штрих, то вот  smile
АндрейДата: Понедельник, 15.06.2015, 15:05 | Сообщение # 66
Я прям удивлясь Сергей Алексеевич. Разум все таки взял верх.
+1
AK3000Дата: Понедельник, 15.06.2015, 16:07 | Сообщение # 67
Цитата Юрьевич ()
Если речь про Штрих
Паш, ну ты как будто ребенок. Ты ошибку от такой крутилки минут за 5 найдешь.
ЮрьевичДата: Понедельник, 15.06.2015, 19:21 | Сообщение # 68
И? Что дальше? Продолжай)
AK3000Дата: Понедельник, 15.06.2015, 20:01 | Сообщение # 69
Что дальше? Как по ЕСТР, так и тут ошибка есть, и ее может выявить.
ТО, что не все это умеют сделать не значит, что это плохо.
Желающие крутить были, есть и будут всегда. И варианта уйти от этого нет.
Как с ЕСТР, так и с СКЗИ это найти можно. А вот с аналоговыми - нет. Именно поэтому и хотят их убрать.
Правда приемлемого варианта нет.
Либо поголовная замена, либо ограничение срока эксплуатации, а денег, как всегда, нет.
ЮрьевичДата: Понедельник, 15.06.2015, 23:07 | Сообщение # 70
Всё понятно, что ничего не понятно yes
Добавлено (15.06.2015, 23:07)
дальше-то что? нашел... и? вот и всё))
AK3000Дата: Вторник, 16.06.2015, 00:02 | Сообщение # 71
Как в Гейропе - система штрафов, чтоб не повадно было.
АндрейДата: Вторник, 16.06.2015, 09:22 | Сообщение # 72
А дальше пишешь АКТ о манипуляции отправляешь Армену , а он тебе говорит " Манипуляция в СКЗИ? Не верю."
Добавлено (16.06.2015, 09:22)
Сейчас гайцы за не установленный тахограф берут по кило. Увеличь штрафы будут по десять кило брать .
Michael40rusДата: Вторник, 16.06.2015, 09:22 | Сообщение # 73
Цитата Андрей
Я прям удивлясь Сергей Алексеевич. Разум все таки взял верх. +1
Андрей, чему ты радуешься, зри в корень "предполагают установку с датчиком движения. Частным случаем датчика движения является импульсный датчик скорости автомобиля (в т.ч. штатный)".
ДС всего лишь частный случай  помимо всех отстальных.
АндрейДата: Вторник, 16.06.2015, 10:03 | Сообщение # 74
Цитата Michael40rus ()
Андрей, чему ты радуешься, зри в корень "предполагают установку с датчиком движения. Частным случаем датчика движения является импульсный датчик скорости автомобиля (в т.ч. штатный)".   ДС всего лишь частный случай  помимо всех отстальных.
Однако он присутствует практически на всех машинах. И я понимаю разницу между датчиком скорости и датчиком движения.
Michael40rusДата: Вторник, 16.06.2015, 10:27 | Сообщение # 75
Да я не сомневаюсь, просто ответ от Инкотекса, классический ответ политика, не отказал, но и ни к чему не обязывает.
